Flickering & zwarte schermen met FreeSync aan
  • London
Ik heb sinds kort een AOC cu34g2x/bk 144hz scherm aangesloten op mijn Powercolor Red Devil RX5700XT en deze vertoont wat kuren helaas. Ik heb het scherm aangesloten met deze kabel: https://www.allekabels.nl...57/displayport-kabel.html
Echter, als ik FreeSync aan zet in de Radeon software dan komen er regelmatig witte horizontale lijnen op het scherm die 1 seconden flickeren en dan weer verdwijnen. Heel soms springt ook het hele scherm op zwart. Zojuist toen ik net mijn pc had opgestart zat m'n scherm in een constante loop van zwarte schermen.
Pas zodra ik Freesync uitzette stopte de flickeringen..
Wat ik al heb geprobeerd:
- Freesync uitgezet in de AMD software en op het scherm aangezet via de OSD, dit heeft geen effect
- Met Guru3d mijn GPU drivers gewist en opnieuw geïnstalleerd, dit heeft geen effect
- FPS gelimit ingame, dit lijkt half effectief te zijn, verschilt per game (?)
Wat ik nog kan proberen is een andere kabel maar de kabel lijkt me toch niet het probleem aangezien het scherm geen kuren vertoont als je Freesync uitzet..
Mis ik nog iets wat ik kan proberen? Alle input wordt gewaardeerd. Het is overigens geen super grote issue, maar het voelt een beetje krom dat je een 144hz scherm haalt voor de Freesync en dan vervolgens Freesync uit moet zetten om de boel werkend te krijgen.
Tesla Model 3 LR Highland
  • Luc77z
  • Registratie: November 2014
Heb je al gespeeld met de 'overdrive' functie van je monitor?
  • London
Luc77z schreef op woensdag 10 juni 2020 @ 20:29:
Nee, maar ik heb het idee dat het wellicht toch de kabel kan zijn. Vermoed dat die niet 3440x1440 op 144hz ondersteunt gezien de klachten. Ik heb een DP1.4 kabel besteld die ik morgen ga ontvangen dus zal nog even een update plaatsen of een nieuwe kabel mijn problemen oplost.
  • prutser001
  • Laatst online: 26-10 09:19
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Probeer eens met HDMI dan ben je wel gelimiteerd tot 100hz maar dit is puur om te proberen. Anders met CRU de freesync range aanpassen naar b.v. 90-144 als je DP gebruikt.
Dit scherm lijkt voor meer mensen problemen te geven zowel AMD and Nvidia.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Single Malt
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 13-03-2025
Heb me begin deze week ook stukgeslagen op, naar wat het lijkt, een soortgelijk probleem.
Is MSI Dragon Center op je PC geïnstalleerd? Zo ja, dat is de boosdoener. Herinstalleren en "gaming mode" uitzetten zou je probleem moeten verhelpen. Lijkt erop dat die gaming mode van MSI niet lekker samenwerkt met AMD Radeon Software en veroorzaakte bij mij ook gigantische flickering en tearing. Na het uitzetten van die mode nergens last meer van op 165hz 1440p.
  • London
Single Malt schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 09:42:
Bizar, dit lijkt tot nu toe te werken! Kabel die ik had besteld gelijk maar geannuleerd.
Wat merkwaardig dat dit werkt maar ook heel erg fijn, dankjewel!
  • Single Malt
Blij dat het heeft geholpen! Have fun met je nieuwe monitor :)
