Steeds stekker uittrekken Vaatwasser Siemens ?!
  • Waterboyke
  • Laatst online: 29-07-2022
Hi iedereen,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn vaatwasser van het merk Siemens (SN45M539EU/55). :/
Die valt steeds willekeurig uit tijdens een programma of wil zelfs soms geen programma beginnen...
Als die dan uitvalt, dan hoor je een klikje (soort relais) en dan is alles uit. Dus ook geen display meer en ik krijg hem dan ook niet meer terug aan. :? Ik moet de stekker dan even uit het stopcontact halen, even wachten tot ik weer een klikje hoor, en dan kan ik de stekker terug insteken en wil die weer verder doen waarmee die bezig was.
Wat heb ik al gedaan...Ik dacht eerst dat het iets met het afloopventiel was omdat die meestal op dat moment uitviel als dit ventiel schakelde en dat zoemde/trillen toch vrij hard. Er zit dus een nieuw afloopventiel in ondertussen en dat werkt toch iets beter en nog weinig gezoem/getril. Toch is het probleem nog steeds aanwezig. Mijn tweede verdenking is iets met de pomp die het water moet weg pompen want daar valt die ook vaak op uit. Die werkt ook soms in vreemde schokken precies, niet constant lopend...
Maar dat verklaart dan niet het uitvallen ook tijdens een programma terwijl die druk bezig is met wassen, duidelijk hoorbaar binnenin.
Het ding geeft dus nooit een foutmelding, valt gewoon uit, werkt pas terug door stekker uit te trekken, wachten en weer in te steken. Iemand enig idee wat dit kan zijn aub ?
Bedankt alvast !
Vriendelijke groeten,
Dimi
  • Guldan
  • Laatst online: 21:20
Guldan
Thee-Nerd
Dat klinkt als een zekering die zichzelf na verloop van tijd weer reset. Ik meende dat deze vroeger wel in computer voedingen zaten maar bij een vaatwasser heb ik dat nog nooit gehoord. Als dat dus de reden is dan lijkt het erop dat er iets niet goed zit in de vaatwasser.
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
