VBI renovatievloer semi-droog extra ondersteunen?
  • CornéM
  • Laatst online: 01-11 13:34
Wij wonen in een hoekhuis uit de jaren-60. Nu merkten we al een paar jaar geleden dat de huiskamervloer wat 'zwakke' plekken kreeg. Uiteindelijk is dit zo erg geworden dat een aantal meubels scheef gingen staan.
Omdat we wat op de kosten moeten letten had ik besloten zelf de vloer te verwijderen en de bovenlaag te vervangen voor nieuwe OSB platen, wat dan weer afgewerkt kon worden. Rond het kruipluik had ik gecheckt en daar waren de balken nog prima, dus die dacht ik te laten zitten. Achteraf dom dat ik niet een betere inspectie heb gedaan...
Dus toen ben ik de vloer gaan verwijderen, en bleek helaas toch de helft van de houten balken aangetast te zijn. Een had zelfs al een scheur, en een andere balk was al een kant al uit de muurkassing gerot.
Zodoende moest het plan aangepast worden... Kwam ik op internet de VBI renovatievloer tegen, wat wel een mooi alternatief lijkt. En nu we toch bezig zijn, leek het mij dan wel goed om gelijk de boel te isoleren en vloerverwarming aan te leggen.
Dus heb ik de materialen voor de semi-droge variant besteld (d.i.: stalen liggers met zwaluwstaartplaten, waar dan een 5cm dikke laag (lichtgewicht) beton of zandcement op gestort wordt, dus een soort tussenvariant tussen een droge vloer en een standaard broodjesvloer).
Nu heb ik echter de standaard hoeklijn besteld, en kwam ik er later achter dat ze die eigenlijk alleen voor de 'droge' renovatievloer aanraden (de lichtste variant dus). Nu twijfel ik of die hoeklijn wel voldoende sterk is om het gewicht van de semi-droge vloer te dragen. Omdat het opgaande werk strak op de fundering staat, is een muurtje opmetselen niet mogelijk zonder de fundering eerst te verbreden.
Omdat de spullen pas eind van de week bezorgd worden, zit ik een beetje te kijken wat ik zou kunnen doen om meer ondersteuning te geven aan de vloer. Ik zat te denken aan de volgende mogelijkheden:
  1. Standaard VBI hoeklijn extra ondersteunen met een ander hoeklijntje eronder (gespiegeld) op de punten waar de balken komen.
  2. Standaard VBI hoeklijn gebruiken maar dan met een dwarsbalk ter ondersteuning in het midden van de vloer. Bij de houten vloer zat er in het midden ook een extra balk, gelegd op gemetselde poertjes die op de bodem van de kruipruimte staan.
  3. Standaard VBI hoeklijn gebruiken maar met twee dwarsbalken - variant op 2 maar dan dichter bij de muren zodat het gewicht primair via de dwarsbalken en poeren komt.
  4. Fundering ca. 10cm verbreden en bouwstaal d.m.v. chemisch anker aan bestaande fundering verankeren, en dan opmetselen tot balkhoogte, dus in feite een voorzetmuurtje voor de vloer.
  5. Onder elke balk bij de uiteindes een poer opmetselen, eventueel met een voet verankerd aan rest van de fundering.
Het gaat om een vloer van 550x360cm. Het totale gewicht komt volgens VBI uit op ong. 100kg/m2.
Wat zouden jullie adviseren?
[ Voor 7% gewijzigd door CornéM op 08-06-2020 14:11 . Reden: Optie toegevoegd, opmaak verbeterd ]
6. VBI oplegschoen gebruiken
of
7. Door constructeur te bepalen hoeklijn gebruiken
Wat betreft jouw punten, zal ze even een voor een afkraken;
1; Hoe?
2; En waarschijnlijk waren die poertjes nu ook al verzakt omdat ze doorgaans een veel te kleine fundatie hebben.
3; Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Zie 6. en 7.
4 + 5; waarom moeilijk doen?!?!
  • CornéM
Dank voor je reactie.
6: Waarschijnlijk de beste optie, maar voor 20 stuks weer even lekker afrekenen, en bijv. online-bouwmaterialen.nl geeft aan dat ze 'zeer beperkt' leverbaar zijn.
Wat betreft extra ondersteuning: nee, de huidige poertjes zijn niet verzakt (zandgrond hier) en hebben een fundatie van ong. 40x40cm. Overigens geeft VBI in hun eigen verwerkingsvoorschrift aan dat tussensteunpunten toevoegen altijd kan om het comfort te verhogen.
Dus mijn gedachte was meer dat optie 2 of 3 - gezien het feit dat ik toch nog drie dagen moet wachten - wel een aardig alternatief was, waarmee het gewicht over meer punten verdeeld wordt en dus niet volledig aan de hoeklijnen hangt.
Er zijn ook aanbieders die ze 15% goedkoper hebben en waar niet bijstaat dat ze 'zeer beperkt' leverbaar zijn. Dat 'zeer beperkt' zal ook nog wel meevallen; zal wel betekenen dat je niet voor een halve woonwijk tegelijk kunt bestellen.
Zit die fundering van die poertjes nog dieper de bodem in? Want als die er los op staan gaan die zeker wat verzakken met het veel grotere gewicht van de nieuwe vloer. Zodra die ook maar iets verzakken hangt alsnog weer het hele gewicht op de hoeklijn.
  • CornéM
OK, ik ga er vanavond even over nadenken.
Nog terugkomend op optie 1: dat dacht ik te zien op een foto bij Raab Karcher (je ziet iets links van de ligger een extra stuk staal onder de hoeklijn; Raab Karcher is de enige die op de site aangeeft dat de hoeklijn ook geschikt is voor semi-droog):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2IiINSBkgU4NjS7vZn7Xw8YLtQ8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kixdIAoZLNNQANUkvyDdhKu7.jpg?f=fotoalbum_large
De standaard hoeklijn is 4mm dik, de oplegschoen 8mm. Dus mijn idee was, misschien is het een mogelijkheid om een extra stuk hoeklijn (van nog eens 4 of 5 mm, via andere shops wat goedkoper te krijgen) precies omgekeerd eronder te doen, danwel over de hele breedte, danwel per balk een stuk van ca. 300mm, voor extra stevigheid. Of is dat verkeerd gedacht? De oplegschoen brengt het gewicht natuurlijk via de Z-vorm over op de muur, de hoeklijn via draadeindes verankerd in de muur.
Ik moet toegeven dat ik steeds meer neig naar de oplegschoen, omdat al die andere opties inderdaad wel extra gedoe geven.
[ Voor 15% gewijzigd door CornéM op 08-06-2020 17:26 ]
