• Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ik heb net de GPU in een systeem vervangen door een zwaarder model (van een 750 Ti die kuren vertoonde naar een GTX 1650). De voeding is een 650W Antec Earthwatts. Ik dacht eerst dat de voeding (die wel al een jaartje ouder wordt - van 2014 - maar wel degelijk zou moeten zijn) de nieuwe GPU niet aankon, omdat de PC lijkt op te starten, maar zichzelf dan weer uitschakelt, weer opnieuw opstart, steeds met een duidelijk hoorbare klik die van de voeding komt.
Ik heb de knoopcel er voor de zekerheid even uitgehaald. Als ik de GPU eruithaal en met de iGPU opstart llijkt hij eerst door te starten, maar hij raakt nooit tot in POST en begint opnieuw te herstarten (dus aanzetten, lijkt op te starten, klik in voeding, schakelt uit, opnieuw in, ...).
Met alle apparatuur (toetsenbord en muis, scherm, ...) afgekoppeld blijft hij hetzelfde doen. Aan de interne bekabeling is niks veranderd, en ik heb de contactpunten van voedingskabels nog effe gecheckt (moederbord, nieuwe GPU) en die zitten allemaal nog goed. Alle schroeven die losgemaakt werden zitten er ook weer terug in, en ik zie nergens contact dat kortsluiting zou kunnen veroorzaken.
Is dit een gare voeding? Of dien ik verder te kijken?
[ Voor 5% gewijzigd door Borromini op 08-06-2020 13:36 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
OK... Ondertussen hebben we de voeding vervangen met een nieuwe en die vertoont exact hetzelfde gedrag.
Het probleem begon bij de GTX 1650? Dan zou ik de GTX 750 Ti er weer in zetten en zien wat er gebeurt.
Als het dan werkt dan weet je iig waar je het moet zoeken. Betekend overigens niet perse dat de videokaart defect is. Een moederbord met verouderd BIOS welke ondersteuning mist voor een moderne videokaart kan ook.
Vandaar de vraag die altijd komt, wat zijn de specs?
  • vanaalten
  • Laatst online: 19:38
Ik denk dat je dan de nieuwe GPU moet verdenken. Kan je die in een andere PC testen?
Daarnaast wellicht het geheel buiten de kast opbouwen en uitproberen, om ook de kast uit te sluiten.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
De nieuwe GPU heb ik er al uitgehaald. Ook zonder GPU geïnstalleerd blijft hij afslaan en opnieuw proberen, elke keer weer. Dus dat lijkt me geen factor. Ik heb het PCI-E slot nagekeken, daar zit geen stof in ofzo (al was de hele PC helaas wel één grote stofboel... En dat kan ook kortsluiten als ik me niet vergis.
Ondertussen doet het hele systeem niks meer ;( .
Specs:
1ProcessorsIntel Core i7-4790K Boxed€ 383,85€ 383,85
1MoederbordenASRock B85M Pro4€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenAsus ROG Strix GeForce GTX 1650 Super OC Edition€ 213,52€ 213,52
1Interne harde schijvenSamsung Spinpoint F1 HD502IJ, 500GB€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Define Mini€ 0,-€ 0,-
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 8.1 NL OEM 64bit€ 0,-€ 0,-
1Officesoftware en suitesMicrosoft Office 2013 Home & Business NL€ 219,95€ 219,95
1ProcessorkoelingScythe Mugen 4€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCrucial Ballistix Tactical BLT2CP8G3D1608DT1TX0CEU€ 0,-€ 0,-
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 550W€ 107,-€ 107,-
1Solid state drivesCrucial MX100 512GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 924,32
  • jgj82
  • Laatst online: 20:03
jgj82
Ja, maar = nee
@Borromini Yep, dat is een lastige.
Ik zou nu alles uit de behuizing halen en eens op een niet geleidende tafel/stuk karton beetje bij beetje schoonmaken, opbouwen en testen. Je hebt ergens sluiting afgaande op je 'tik' uit de voeding. Kijk vooral goed in elke aansluiting of er niet iets in zit.
[ Voor 16% gewijzigd door jgj82 op 08-06-2020 17:12 . Reden: Aanvulling ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ik krijg het bord nu ook niet meer aan de praat. Ik had als voorlopig laatste test de kabel die op de power pins gaat op het moederbord afgekoppeld om te zien of daar een probleem zat (en die met een kruisschroevendraaier op te starten). Die was magnetisch... Dat was misschien ook niet al te snugger :X
Ik vermoed dat het bord ondertussen zelf dood is... Ik ga alles uitbouwen morgen. Zijn er andere dingen die ik kan testen? Oude, nieuwe GPU en iGPU gaven hetzelfde 'ziektebeeld'. Nieuwe voeding veranderde ook niks aan het gedrag. Zijn er nog dingen die ik kan testen of nakijken - buiten uitbouwen en een vervangmoederbord zoeken?
[ Voor 5% gewijzigd door Borromini op 08-06-2020 17:15 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 18:08
Enkel cpu en 1 ram stock en voeding op mobo proberen te starten buiten pc.
Moederbord defect lijkt het meest logische. Een magnetische schroevendraaier, het minst, die doet niks bijzonders met een PC. :p
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
Borromini schreef op maandag 8 juni 2020 @ 17:14:
Kijk morgen maar eens goed of er niet iets in het PCI-E slot zit wat er niet hoort.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ondertussen werd beslist om het systeem volledig te vervangen, maar ik heb nu een nieuw H81-moerderbord binnen omdat systeempje wel nog de moeite loont tweedehands. Met het nieuwe moederbord (en de oude voeding, CPU en RAM) boot het gewoon door en ondertussen is het Memtes86+ aan het draaien. Het was dus weldegelijk het moederbord dat dood was.
Bedankt voor de hulp!
