Kabel op modem of router? (N00b)
  • jaydenjarno
  • Laatst online: 29-12-2025
Ik zit bij Ziggo. Daar een modem router in 1. Heb alle wifi erop uit gezet. Wel de pc en PS4 op de kabel eraan. Ook een kabel naar m'n router voor wifi.
Hele stomme vraag..is het dan beter.om alles via de router te doen of maakt dit niet uit.
  • Luchtbakker
  • Laatst online: 19:02
Luchtbakker
Elke dag een "beetje" beter
het modem dat je van Ziggo hebt gekregen is een modem en router. Modem om het internet te ontvangen en router om je apparaten te kunnen verbinden.
Je kan daar je apparaten op aansluiten, maar ook een losse router uit de winkel er op aansluiten (als je bijvoorbeeld niet genoeg internet poorten hebt.)
  • Le Mol
Dat ligt er helemaal aan of je ziggobox voor de wifi op een geschikte plek staat, zo ja kan je die net zo goed je wifi laten regelen. (Scheelt je de stroom vd losse wifi module)
Logic brings you from a to b, your imagination can bring you anywhere
  • jaydenjarno
Ik heb de router voor de wifi. Die is echt slecht op dat ding van Ziggo. Maar 2 dingen bedraad en een router bedraad. Die staat op een betere plek. Maar.kan dus gewoon de pc en PS4 bedraad op de.ziggo.modem en de rest dan draadloos via de router. Alles via de.router laten gaan (dus de draden uit de.modem in de router steken) is niet beter?
  • Le Mol
Als je echt 2 routers achter elkaar hangt, is het niet heel erg handig (maar dan gebruik je ook dus 2 verschillende ip reeksen op beide devices en doen ze beide bijvoorbeeld ook los dhcp).
Anders kan het geen kwaad, wat voor wifi unit gebruik je?
  • jaydenjarno
Wifi unit? Welke router bedoel je of welke apparaten draadloos verbinden zijn ?
  • Le Mol
Wat is dat 2de kastje wat je wifi regelt, qua merk en type?
  • jaydenjarno
Top link Archer ax. Wifi 6 router
  • M2M
  • Laatst online: 17-11 22:49
M2M
medicijnman
Als je de kabel van het ziggo kastje op de router aansluit, en je router een andere ip adres range laat aanhouden (lees: De eerste 3 cijfers van het ip adres anders), dan werkt je wifi perfect, maar is er nooit een verbinding tussen de apparaten op je wifi en de apparaten die bedraad aangesloten zijn.
Alternatief is dat je ziggo opbelt om te vragen of ze het modem/router apparaat in bridge modus kunnen zetten. Dan staat het routerdeel uit en kun je je eigen router gebruiken voor alles.
[ Voor 24% gewijzigd door M2M op 07-06-2020 22:05 ]
-_-
  • Le Mol
Je moet die tp-link router op access point mode zetten en de wan poort niet gebruiken, zie pagina 18 vd handleiding https://manuals.coolblue.nl/22/tp-link-archer-ax10.pdf
  • jaydenjarno
Die ga ik bekijken. Dank voor de reacties en tips
