Een paar vraagjes...
  • Leon T
Hallo beste mede-tweakers,
Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een pentium3 750 (100mhz fsb).
Als tweaker zijnde, kan ik het natuurlijk niet laten deze te overclocken. Echter, hierbij stootte ik op een paar probleempjes.
1) Op 750 mhz (niet overclocked dus), draait hij perfect. Als ik echter de fsb omhoog gooi naar 103 mhz, dan reboot hij als ik ongeveer 10 minuten in 3dmark/Max Payne en elk ander 3d spel bezig ben.
Als ik de fsb op 112 mhz zet, dan draait hij perfect in windows, zelfs als ik hem 12uur achter elkaar 100% belast. Hier reboot hij echter ook na 10 minuten in een 3d game bezig te zijn.
Aan de temperatuur kan het niet liggen: hij is nu 22graden idle >:) en stressed is hij 29 graden.
Mijn gokje is dat het aan de voeding ligt (235watt, maar dat weet ik niet zeker).
Als iemand een idee heeft waar het aan kan liggen, reply plz!
2) Als ik op mijn mobo de fsb op 127 zet, dan boot hij op 566mhz (is 7.5.75).
Als ik de fsb op 133 mhz zet, boot hij op 625mhz (7.5*83).
Hoger post hij niet.
Iemand enig idee waarom hij deze fsb's (niet) pakt?
Mijn specs:
Aopen Ax6BC, rev1.1
235watt Aopen voeding (FSP235-60GI)
Pentium3 750 (volgens sandra stepping 3?)
192mb ram (128mb 133mhz, 64mb 100mhz, cas3)
Elsa Erazor3 pro (tnt2-pro, niet oc'ed)
IBM 40 gig HD
SB Live 5.1 Player
3Com Etherlink 3 netwerkkaart (die van @home)
Hp 9310 cd brander (10x4x32)
Win2k SP2
Bij voorbaat dank :)
Ehm... Alles in je PC is aan elkaar gekoppeld!
Je FSB / 1.5 => AGP/2 => PCI / 4 => ISA enzoverder (getallen zijn wat fout denk ik)
Dus je AGP kaarten (of PCI) kunnen niet tegen de hoger busfreq...
  • Demo
  • Laatst online: 12-09 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Is dit bord ook geschikt voor 133 MHz FSB processors? Zo ja, dan moet je hem eens op 133 MHz proberen, misschien staan dan alle dividers weer in verhouding...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
100 Mhz geheugen zou wel eens dwars kunnen liggen, ruk em er eens uit en probeer het nog eens
Sinlath | Opinions may contain latency
  • Leon T
Hiervoor had ik een p2 333. Deze draaide ik op een fsb van 83, dus met een pci bus van 41.6 Mhz. Dit zou ik dus nu ook moeten kunnen halen :?
Op dinsdag 07 augustus 2001 15:31 schreef Demoniac het volgende:
Op mijn mobo is een 440BX chipset. Hij kan dus officieel maar tot 100mhz.
Op dinsdag 07 augustus 2001 15:32 schreef Sinlath het volgende:
Al eens geprobeerd, maar dit had geen effect :(
Quote toegevoegd
  • Sinlath
volgens aopen kan de clock hoger.. maarja das bij hun natuurlijk.
http://www.aopen.com/products/mb/Slot1Tab.htm
  • Leon T
Update: ik heb van een vriend RAM mogen lenen. Nu werkt mijn PC perfect op een fsb van 112!
Nu rest alleen de vraag waarom hij een fsb van 117 pakt als 75 en 129 als 85.
Ik kan nu niet meer kiezen uit de fsb's 66, 75 en 83.
Ik heb al de Bios'en 2.55 en 2.49 geprobeerd, zonder effect. Help me! :)
  • ReseT
Is het een slot1 of een FCpGA CPU?
Als je een converter hebt, dus FCPGA, probeer dan met je converter de VCore te verhogen en niet met je bios. Ik kwam, na maanden achter dat je met de bios de VCore niet kan verhogen als je converter VCore op default staat |:(
Met def. VCore kwam ik niet hoger dan 124Mhz FSB.
Heb je een of ander safety geval aan staan in je bios zodat je niet hoger komt dan 112Mhz fsb?.
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
