Binnenwerk driewegklep vervangen Vaillant HRSolide 18-22
  • ocaj
Sinds een paar weken heeft mijn CV-ketel wat kuren. Soms geen warm water tijdens het douchen en regelmatig tijdens het douchen ook warmte naar de verwarmingen. Alle symptomen van een driewegklep die niet meer lekker loopt.
Ketel is geplaatst in 2006, dus begint al een beetje op leeftijd te raken. Hij moet eigenlijk nog 1 of 2 jaar meegaan voordat ik naar een warmtepomp overstap (moet o.a. nog mijn elektra naar 3-fase omzetten en op de plek waar ik een buffervat bedacht had zit momenteel even mijn thuiskantoor...).
Reparatie wordt te kostbaar als ik er iemand voor moet laten komen, dus ik wil het graag zelf gaan doen.
Als ik het goed begrepen heb is het vervangen van het binnenwerk een relatief eenvoudig klusje. Alleen is mij niet helemaal duidelijk of je het binnenwerk los kunt vervangen of ook gelijk het motortje mee moet vervangen. Is dat één onderdeel, of zijn dat losse onderdelen?
Verder kan ik geen goed bestel-nummer vinden, want ik neem aan dat niet elke driewegklep zomaar uitwisselbaar is?
Ketel is een Vaillant VHR HrSolide 18-22/3 C uit 2006.
Bijgaand wat foto's van de driewegklep (klikbaar voor grote versie).
Wat ik nog niet geprobeerd heb is om de "ring" achter het motortje los te halen, omdat ik niet zeker weet of ik het circuit dan eerst leeg moet laten lopen. Of kan ik daarmee het motortje losnemen (en hopelijk een bestelnummer van binnenwerk vinden) zonder dat ik het cv-circuit leeg moet laten lopen?
Liefst laat ik hem maar 1 keer leeglopen als ik het juiste onderdeel binnen heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pkXc_1Tvg0aGet01ihpuZ4KLRkg=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/663tK4PbnUNo3wl0NOOfIetS.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LA173PJ5e7yCjQqDPlADRsvufPA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g9dCAK74neGKOkaO2pvzX6tz.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b3cIUaaF3sEZYPmyPCct2qeeCOU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rBQ2cvJplrCb4OshKrosmlXt.jpg?f=fotoalbum_medium
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Het binnenwerk kun je bestellen bij warmteservice
En als je een klep gaat vervangen zou ik de boel wel eerst leeg laten lopen ja.
Maar uhm, doet hij dit alleen bij je douche? Want dan is het niet de klep.
Ik had ook zo'n probleem. Water in de douche duurde een eeuw om warm te worden. En af en toe werd het in 1 klap ijskoud, terwijl de ketel de warmte in de verwarming dumpte.
Bleek dat de buis naar de douchekop zo verkalkt was dat er te weinig heet water stroomde en de ketel zichzelf tegen oververhitting van de warmtewisselaar beschermde door heet water in de verwarming te dumpen.
Nieuw buisje en alles werkt weer perfect.
TheS4ndm4n#1919
  • ocaj
@RocketKoen Dank je, ik had bij warmteservice wel onderdelen gezien, maar niet gezien dat je daar ook ketel-type + jaar in kon voeren. Dat helpt met zoeken.
Of het alleen bij douchen is weet ik niet. Maar in de keuken gebruik ik geen gas meer voor warm water (quooker...) en verder gebruiken we - op een enkele keer even bij een wastafel boven - geen warm water.
Ik heb in mijn logging wel meerdere keren gevonden waarbij zowel SWW + CV-aanvoer min of meer dezelfde temperatuur hebben. Vanmorgen was mijn CV-aanvoer zelf 70 graden, terwijl SWW op 60 ingesteld staat.
  • ocaj
Inmiddels bij klima-parts het volgende onderdeel besteld:
https://www.klima-parts.n...riewegventiel-280333.html
Zodra die binnen is gaan we eens kijken of ik die vervangen krijg en of dat de problemen oplost.
Wordt vervolgd....
  • ocaj
Vandaag het water eruit laten lopen, maar helaas nadat ik het motortje losgemaakt had zag ik geen enkele mogelijkheid om het binnenwerk eruit te halen.
Het lijkt erop dat ik - ondanks zelfde type en bouwjaar - ik toch een of ander afwijkend model heb.
Zie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cowBxDKZzSvcnZ5AO5Euq00n5fA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8sWLCQqVR0lpPExzU9jxPgIk.jpg?f=fotoalbum_medium
(beetje vage foto, maar dat zag ik pas nadat de ketel al weer helemaal dicht zat...)
Met een tangetje wel geprobeerd het pinnetje te verplaatsen en dat ging heel soepel. Ik had bij het eruit halen het idee dat het motortje een beetje losjes op het pennetje zat. Nu alles weer goed vastgedraaid en afwachten of het probleem alleen een kwestie was van het pennetje van het motortje wat vastdraaien....
[ Voor 9% gewijzigd door ocaj op 13-06-2020 16:04 ]
