Internet in het hele huis.
  • dudeim
  • Laatst online: 27-05 11:16
Hallo allemaal
Mijn vraag
Ik heb laatst een nieuw appartement gekocht en het wifi is in bepaalde kamers niet goed. Veel muren zijn van beton. En nu is mijn vraag hoe kan ik overal goed internet krijgen?
Ziggo router.
Ik heb geprobeerd via een powerline adapter in andere kamers goed wifi/kabel te krijgen. Dit gaf echter nog slechter resultaat dan voorheen. Ik vermoed dat het komt door de verschillende groepen tussen de kamers.
Ik heb gelezen over een moca adapter, dit heb ik echter nog niet geprobeerd.
Ik heb in alle kamers een (volgens mij heet dit) coax port zitten. Zie https://imgur.com/a/9acxnJA
Vandaar dat ik opzich wel wat voel voor zo'n moca adapter, maar weet hier verder weinig over.
Op dit moment staat de router in de huiskamer via de coax port daar verbonden met een coax kabel. De kamer waar mijn PC staat is ver weg van die kamer en heeft dus amper WIFI daar.
Liever trek ik geen kabels die zichtbaar zijn en de muren openbreken doe ik liever ook niet (die zijn laatst allemaal helemaal netjes gemaakt).
Iemand die hier meer verstand van heeft dan ik die een goed idee heeft hoe ik dit kan oplossen?
Dank!
  • lier
  • Laatst online: 11:26
lier
MikroTik nerd
MOCA is het beste alternatief na gewone netwerkkabels. Kan je de coax niet vervangen door netwerkkabel. Dan inderdaad een MOCA setje gerbuiken in combinatie met een goed accespoint.
  • dion_b
  • Laatst online: 13:21
dion_b
say Baah
Les 1:
Denk ook bij inrichting huis aan telecommunicatie. Niemand die vergeet om een badkamer van waterleiding te voorzien of om elektra naar zolder door te trekken voordat muren netjes gemaakt worden, maar fora staan vol met mensen die in een perfect geisoleerde betonbunker trekken en dan verbaasd zijn dat WiFi niet optimaal werkt in alle uithoeken en klagen dat ze niets willen openbreken...
Maar goed, dit is mosterd na de maaltijd. Voor nu: je hebt overal coaxaansluitingen. MoCA is een optie, maar alleen zinnig als je de coax ook voor andere dingen (legacy analoge/DVB TV) gebruikt. Gebruik je het niet, dan is het goedkoper en doelmatiger om dezelfde leidingen waar de coax in zit te gebruiken en de coax door UTP te vervangen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • dudeim
Dank jullie beide.
De coax wordt ook voor tv gebruikt dus die hou ik liever in de muur.
Ik ga dan kijken naar MOCA en dat eens uitproberen!
