Kunststof kozijnen - deurhaak/deurstopper
  • vinom
  • Laatst online: 18:35
Wij zaten met hetzelfde en hebben het volgende er voor verzonnen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I9i3c3L3681hBnMwOnv51yfgD4U=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IUgA47pOAz90wgzHRvumOszT.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kIXASYX3fPUg1t6NItq9oP98YWE=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tTswufJIp9hvXBanXFLNSKDd.jpg?f=fotoalbum_small
Deze: https://www.hornbach.nl/s...5-cm/8092009/artikel.html
Doormidden geslepen (heb je er dus gelijk 1 voor elke deur) en het zachte spul er op gelijmd. Je kan de deur dan ieder geval op elk gewenste plek vastzetten,aangezien wij soms de deur niet helemaal open willen hebben. Het kan gewoon buiten blijven staan.
[ Voor 11% gewijzigd door vinom op 07-06-2020 10:47 ]
  • De Rikster
  • Laatst online: 15-04 09:16
Zanzibar-1337 schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 14:42:
Ik volg ook even, zelfde 'probleem' hier met twee openslaande achterdeuren. In combinatie met triple glas zijn deze deuren bijna 90kg per stuk... Dus er moet wel wat body zijn om een deur op zijn plek te houden. Gebruik nu een houtblok dat ik deels onder de deur klem, maar dat is alles behalve een ideale oplossing.
Een dictator is een goede oplossing, heeft klemkracht genoeg als je de juiste maat kiest.
Afbeeldingslocatie: https://www.dictator.nl/images/Toepassing%20ZE-160.jpg
  • Bastien
Mijn oplossing. :P Wil niets permanent in/aan de deur bevestigen dus zo voor 20 cent klaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ypSn5JgPbgBCc60T5l8JLzsQKSg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/44ujuqbSyZslyCU6ZcIodR4j.jpg?f=fotoalbum_large
Ik ben een mens en dus onderdeel van het probleem.
Je privacy is voor het eerst geschonden bij de eerste echo. Daarna wordt het er de rest van je leven niet meer beter op.
  • assje
  • Laatst online: 17:19
Ik heb net deze gemonteerd op mijn houten buitendeur met triple glas:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EfuilTn41SoWe8FS1ZX2GH0BWaI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/oMYM2LiKdh2O6dLAXJSsSboc.jpg?f=user_large
https://www.olympia-vertr...tic-door-lock-ts-240.html
In mijn geval met schroeven maar het plaatje op de deur moet met dubbelzijdig tape ook prima kunnen (hoeft alleen de kracht van het magneetje aan te kunnen).
Ik zit aardig uit de wind dus denk dat het voldoet, als je meer in de wind zit natuurlijk de vraag of dat ook het geval is.
[ Voor 10% gewijzigd door assje op 02-07-2020 19:46 ]
  • Rukapul
  • Laatst online: 18:23
Bastien schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 19:27:
Ik heb zojuist mijn zelfontworpen deurklinkbeugel gepast. Jouw oplossing werkt niet omdat mijn deur maar 90 graden open kan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CAMvz-SORwOs0897WSmvTI-IwC4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BIpXZAcec9pdPj3l59CLuYaw.jpg?f=fotoalbum_medium
Moet het nog in de praktijk testen, maar door het oog kan een touw of anders een starre beugel :)
  • Bernardsimon
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 21-10-2024
Ik heb van die kliksystemen gekocht voor bezems en andere keukengerei, met wat geknutsel hieruit gekomen. Werkt al jaren prima, verdiend geen schoonheidsprijs maar werkt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QWubKAoYoHMWzBTTjR-CSUNHWiU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CO1X0atquPmnkzfPVSWyDKtj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r2CiEGjtMhlmLzPtQP1-BS2EslI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DA3PV7SRFTBOuDNZNi4kzm4w.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jwlkFV8g5R6_hR0Z4RA9JniTq64=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h4ICBQuN18bh4ljzhkaHG5nK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5lSNo7-Ors8J4ovSQnxma8UCQVU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FXmtT0JdDi5uvmixh0QBEJat.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door Bernardsimon op 01-06-2022 11:57 ]
  • kimopo
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 16-09-2025
Wij hebben sinds kort dubbele deuren ipv een deur en raam boven 'n muurtje.
Hier kwam dus ook de uitdaging om de hoek kijken hoé we de loopdeur op 'n kier kunnen zetten om zo te kunnen luchten 🤔
Ik dénk dat dít onze oplossing gaat kunnen zijn:
https://kierr.nl/product/kierr-click-200-aluminium/
De 2 magneetjes op de dichtblijvende én doorloopdeur vinden we acceptabel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sIm9q9UCUjdOMVFEJ4f-FepjZ8Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hn5vJHo55Je69zO40uNGlSgv.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DUylD5a6VGL0SIkx_vvWKBEaxxU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Os1E3Qq5R676wym8IZRjTx3r.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ML_m1lOm1_dh4bQzmbtcuZaUgmk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1UjipPy0glZsxYo1DoYpNCJu.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FqJpT7hcVPqDg8kcgggq2coGsq4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J80XFPfIINToPG4nu4AXfpsP.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Flozem
  • Laatst online: 07:20
Mijn schoonouders gebruiken een stalen drievoet / schoenmakersleest. Ik zie die geregeld bij de kringloop staan. :D
Afbeeldingslocatie: https://www.boomsma.nl/p/drievoet-of-schoenmakersleest-/picture/rw1200h1200/15389/Drievoet+of+schoenmakersleest+per+stuk.jpg
Er zijn zaken die ze nieuw verkopen schijnbaar. Geen idee van de kwaliteit daarvan.
[ Voor 50% gewijzigd door Flozem op 21-12-2023 03:32 ]
  • kimopo
Gisteren de magnetjes uitgemeten, vastgeplakt en 24u met rust gelaten.
Vandaag kwam de oplossing van pas om te luchten tijdens 't klussen ☺️
Niet de voordeligste oplossing misschien maar wél 'n heel nuttige, zéker als 't zoals bij ons 'n doorloopdeur is.
Als de deur dicht moet pak je de haak er in 1 beweging af en hangt hij dankzij z'n magneten aan bijvoorbeeld de zijkant van de cv, zó voor 't grijpen 😉
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x88IBjQPXgZ-YAcUadeQTFr_tfc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3036lEN5LkZ1EbB7j9FDqqcU.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xofwEx0TcHJ8hroMEVJ_2qBI6Oo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0wMDSsvJEzI3LqpFDij9qAz3.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ghvFqZgMIVJ8ZQqUg3pTU1BJn3E=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P2ZC76ZANn2k5jerzQQZUm1a.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ACP62ynWroF_sOjMzPMzavwmCsU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ewdUuJy5tv34UU7M5zu7XAL5.jpg?f=fotoalbum_tile
kimopo schreef op woensdag 20 december 2023 @ 21:42:
