Sharkoon TG5 rgb werkt niet
  • Sbaliyev
  • Laatst online: 15-10 11:11
Ik heb een nieuwe build gemaakt en mijn case is dus ook Sharkoon TG5 rgb.
Ik heb letterlijk op elk link, elk video geklikt over deze case want mijn RGB lichten van de fans doen het niet.
Ik heb daarnaast ook een coolermaster masterliquid ml240r met rgb, deze rgb doet t ook niet.
Geen enkel video of uitleg op het internet die ik heb gevonden gaat niet zo diep om uit te leggen hoe ik de rgb te werk krijg.
Ik heb mijn pc samen met een vriend in elkaar gezet en hem lukte het ook niet.
Toen ik de case kreeg zaten de fans al geïnstalleerd dus alleen stroom moest geconnect worden.
Wat doe ik fout of heeft iemand een goede diepe uitleg over deze rgbs?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
RGB controller gebruikt die meegeleverd is met de behuizing?
  • Sbaliyev
Ik heb geen rgb controller meegekregen van Sharkoon, wel van de cpu cooler maar die doet het dus ook niet
  • Henkje.doc
  • Laatst online: 16:10
Ik heb een iets andere kast van Sharkoon, namelijk de VG-6.
Daar zit ook een controller bij.
Maar die hoef je niet perse te gebruiken.
RGB werkt op mijn kast eventueel ook door de reset knop te gebruiken (oftewel resetknop van de case te koppelen aan de RGB controller.
Dit komt ook terug in de handleiding.
  • JH34D
  • Laatst online: 12-10 10:35
De TG4 die ik voor mn vriendin heb gebouwd had de fans al ingeplugd zitten op een RGB splittertje achter de moederbord tray. Die moet je aansluiten op je moederbord, en als daar een aansluiting voor zit, SATA power.
