  • timvancann
  • Laatst online: 28-11-2025
Thuis heb ik behoorlijk veel geautomatiseerd met Home Assistant en met behulp van de Unifi integration kan ik op basis van events op het netwerk (denk aan verbinding maken/verbreken, poe power usage, network up/down) andere dingen triggeren. Heel gaaf.
Een grote maar: dit kan ik op dit moment alleen met WiFi apparaten. Ik zou dit ook graag willen doen met bekabelde apparaten (waar ik er best veel van heb).
Onderstaand plaatje geeft mijn huidige network topology aan (versimpeld). De reden waarom bekabelde apparaten niet in Unifi toegankelijk wordt hierdoor duidelijk; er is namelijk geen Unifi switch of USG. En de Edgerouter communiceert niet met Unifi controller software.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yfcnluHndauLBqT16DcaKyyrjNI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Dtlub2fivmiosv5G6fxWbajW.png?f=fotoalbum_large
Mijn vraag, heel concreet: Is het mogelijk om alleen de switch in de meterkast te vervangen met een Unifi 8 poorts switch? (ik snap dat ik dan vanaf de edgerouter eerst naar de switch moet alvorens de kabels richting de patchbox gaan) Worden dan alle bekabelde apparaten ook zichtbaar in de Unifi controller, of zou ik daarvoor overal de switches moeten vervangen door een Unifi switch (duur grapje).
Ik ben ontzettend tevreden over de Edgerouter, dus die ga ik zeker niet vervangen :).
  • Dest_
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 28-11 23:07
Hey,
ik maak sinds kort ook gebruik van Home Assistant en heb mijn Unifi controller ook gekoppeld. Ik heb een 24 poorts unifi switch in mijn netwerk. Elke toestel waarvan het verkeer de switch passeert wordt zichtbaar in de Unifi controller software. En deze wordt dan ook weer zichtbaar in Home Assistant.
Kort antwoord op jouw vraag: ja
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Dest_ schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 16:48:
Niet dus. Als TS alleen de switch in de meterkast vervangt, loopt niet al het verkeer door die switch.
TS moet ook de aansluitingen van de patchbox via de unifi switch laten lopen
En dan vind ik het nog steeds een overpriced oplossing voor iets wat je met een uurtje scripten ook wel kunt bereiken
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Lancer
  • Laatst online: 11:26
Lancer
What the......
Je kunt niet in een systeem meten zonder het systeem te beinvloeden.... (gevolg van de Heisenberg onzekerheidsrelatie)
  • Dest_
@Brahiewahiewa dit was de vraag van de TS:
TS was dus van plan om Edgerouter naar Switch te patchen en dan van daar naar zijn patch pannel. In dat geval loopt al het verkeer van interne netwerk naar Edgerouter via de switch en blijft het antwoord op zijn vraag ja.
Of dit de beste oplossing is voor wat de TS wil bereiken laat ik in het midden.
