NVR - DHCP server, kan die uitgezet worden?
  • Marc_Sway
  • Laatst online: 04-11 08:44
Mensen,
Klopt het dat dedicated NVRs (dus draaiende op hun eigen hardware en software), altijd hun eigen ingebouwde DHCP server hebben? Dit om de IP adressen uit te geven voor de IP camera’s.
Kan je deze NVR DHCP server ook uitzetten en de camera’s IP adressen laten oppakken van de DHCP server in je normale router?
Bedankt, Marc
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Welke NVR?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Marc_Sway
Het is een Foscam (met 8x POE)
  • Marc_Sway
De Foscam NVR assigned nu de IP adressen aan de POE ports.
Voor de WAN port van de NVR staat deze op ‘Static’ en komt daarmee het IP-adres van mijn router.
Eigenlijk wil ik ook voor de POE output ports de IP adressen static maken en van de DHCP server van mijn router betrekken.
Ik heb de indruk dat dit niet mogelijk is. Lijkt er op dat de Foscam dit niet toelaat.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Marc_Sway schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 18:38:
...Voor de WAN port van de NVR staat deze op ‘Static’ en komt daarmee het IP-adres van mijn router...
Gewoon op "dynamic" zetten, dan gaat de dhcp server ook uit
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Marc_Sway
Dit begrijp ik niet helemaal. Ik kan alleen ‘Static’ en ‘DHCP’ selecteren en ik denk dat dit alleen voor het IP adres is van de NVR zelf, die via zijn ‘WAN port’ aan mijn router hangt.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Marc_Sway schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 20:21:
dynamic == dhcp (dynamic host configuration protocol)
En als er al een dhcp server in het netwerk is, zal de nvr z'n eigen dhcp server toch wel uitzetten?
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 04-11 17:13
Wokschotel
Op 6 wielen
Ik laat mijn NVR (een Hikvision) op adressen uitdelen aan de camera’s die rechtstreeks op de NVR PoE uitgangen zitten. Die camera’s zitten in de 192.168.1.x range. Mijn normale netwerk zit in de 192.168.2.x range. Via een static route op mijn router kan ik vanuit mijn normale netwerk de camera’s gewoon benaderen op hun 192.168.1.x adres.
  • Marc_Sway
Mannen, dit is interessant.
@ Brahiewahiewa: mijn DHCP server in mijn router staat gewoon aan en ik heb niet de indruk dat de Foscam NVR zijn eigen simpele DHCP servertje dan uit zet. Die blijft gewoon IP-adressen uitgeven (in zijn eigen IP range) aan de POE ports van de NVR. Ik kan die ook niet manipuleren / static maken voor zover ik weet.
@Wokschotel: interessant wat je hier uitlegt voor de Hikvision NVR. Klopt het dat de Hikvision met zijn DHCP servertje standaard IP adressen uitgeeft in de 192.168.1.x range of kan je dat als User zelf instellen op de NVR?
En hoe zit t precies met die static route van je router naar de NVR? Ik neem aan dat je de UTP kabel van de router naar de NVR in de WAN port van de NVR hebt gestopt of zit die in 1 van de andere POE (LAN) poorten?
Als ik vanaf mijn router de UTP kabel in een van de poorten van de Foscam NVR steek (WAN of 1 van de POE poorten) dan kan ik volgens mij vanuit mijn router niet direct 1 van de camera’s bereiken. Ik kan ze alleen zien via de Foscam web UI als ik via de IE browser inlog op de NVR.
Volgens Foscam (ik heb contact gehad met hun support team) zou dat zijn als extra beveiliging tegen inbraak op de camera’s door hackers.
(Trouwens debiel van Foscam dat hun NVR web UI niet de Chrome of Microsoft Edge browsers support maar alleen de oude IE).
[ Voor 10% gewijzigd door Marc_Sway op 06-06-2020 09:23 ]
