waar vind ik een "hoge" dopsleutelset/schroevendraaierset
  • bucovaina89
  • Laatst online: 15-09 04:34
Ik ben op zoek naar gereedschap waar ik moertjes (~5mm denk ik) mee los kan maken in een LTO drive die ik zou willen herstellen. Ik heb wel een ifixit setje maar die bit is lang niet hoog genoeg voor de bout/as die er bovenuit steekt. Zie ook de andere foto. Met een punt tang kan ik er wel aan maar ik moet erg veel kracht zetten om de moer vast te nemen en af en toe schiet ik van de moer af, wat mogelijk schade aan de delicate onderdelen kan aanbrengen. Ook is er niet veel ruimte om te draaien.
Heeft iemand een idee welk gereedschap ik hier best voor kan gebruiken en waar ik dat online kan vinden?
Gewoon een hoge dopsleutel-bit is al genoeg denk ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aG_gYiKH3J2ZdtYVcfhQDelW6aQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oI9XqFj0ZPo0QZCZEsmwhLzi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8fVaCKlmX8AsPPj0VIpQ0aVsJ7c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UqwBVyHx0gkiwLFKZx9xJWYV.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via bucovaina89 op 05-06-2020 18:32)
  • ThinkPad
  • Laatst online: 11:29
Pijpsleutel :)
[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 05-06-2020 17:53 ]
  • Beste antwoord ✓
  • ThinkPad
Pijpsleutel :)
  • nachtnet
  • Laatst online: 10:52
lukt het ook niet met zoiets?
Afbeeldingslocatie: https://econosuperstore.com/wp-content/uploads/imported/1/21pcs-Precision-Tool-Set-Screw-Nut-Drivers-Wrenches-Hex-Key-Slot-Screwdriver-352370087061-3.JPG
evt kun je deze 70/80/90o buigen
[ Voor 11% gewijzigd door nachtnet op 05-06-2020 18:01 ]
  • sypie
nachtnet schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 18:00:
En na gebruik weer recht buigen zodat die in 2 delen weer in het bakje past...
Nee, gewoon een pijpsleutel gebruiken zoals ThinkPad al voorstelde.
  • Jampot007
  • Laatst online: 22-10 16:20
steeksleutel.. .
V&A: 3D Print Service + \\ Industrieel Product Ontwerpen
  • bucovaina89
@ThinkPad : Ah pijpsleutelsetje is inderdaad exact wat ik nodig heb, thanks :)!! Alleen beginnen veruit de meeste pas vanaf 6mm. Als ik ff wat zoek vind ik waarschijnlijk wel een 5mm 5,5mm en zo :).
  • bucovaina89
@nachtnet :waarschijnlijk wel en gaat het al beter zijn dan een nijptang. Ik vermoed dat een pijpsleutel wel nog beter gaat gaan omdat het recht boven de moer helemaal vrij is. Bij 1 van de 2 moeren is het rondomrond wel prutsen.
  • DukeBox
bucovaina89 schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 18:32:
https://www.gereedschapbe...psleutel-haaks-5-mm-force
  • bucovaina89
@DukeBox : exact die :)
[edit]
topic can be closed, 5mm en 6mm pijpsleutel besteld _/-\o_
[/edit}
[ Voor 62% gewijzigd door bucovaina89 op 05-06-2020 18:43 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@bucovaina89 qua hoogte en afmeting is dit de enige wat ik zo vind. 5.5x7 pijpsleutel https://www.toolnation.nl...-5-5x7-mm-26-r-5-5x7.html met een haakse pijpsleutel heb je niet genoeg 'hoogte'
  • bucovaina89
@Hackus : is de lange zijde dan niet hol binnenin?
  • Hackus
Hackus
bucovaina89 schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 19:12:
Dat zou ik eerst aan webwinkel vragen voor je besluit te kopen.
  • bucovaina89
@Hackus : oeps, te laat al, mja ik zie wel wat het geeft.
  • Klippy
  • Laatst online: 22-10 23:46
Klippy
Still Game
Hackus schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 20:09:
Dubbelzijdig staat er, dus moet prima zijn.
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • Hackus
Hackus
Klippy schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 20:20:
Gaat om de ruimte ivm draad, zie foto OP
  • Klippy
Klippy
Still Game
Hackus schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 20:45:
Ik zie het nu inderdaad.
Ging er van uit dat een pijpsleutel altijd hol is (vanwege de naam :P) maar inderdaad, daar kan twijfel over bestaan bij dit model. Zou wel een misleidende naam zijn dan.
  • bucovaina89
Je hebt gelijk. Ik heb een mailtje van de webwinkel gekregen dat door een fout de 5mm niet op voorraad is en pas in augustus leverbaar is. Ik heb meteen maar verder gevraagd of die zeker hol is en neen hoor. Dus ik vraag meteen een alternatief.
Thanks om me erop te wijzen _/-\o_
  • analogworm
  • Laatst online: 12:39
bucovaina89 schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 09:12:
Je hebt ook diepe dopsetjes.. Beetje duur voorbeeld (wel fijn gereedschap), maar vast ook wel goedkoper te vinden.
  • Rmanen
  • Laatst online: 02-10 12:50
https://www.amazon.de/Ang...ngth-piece/dp/B00B1C1HCG/
Alstu, holle pijpsleutel, 5mm, op voorraad.
  • Hackus
Hackus
analogworm schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 09:25:
Die is ook handig, maar moet je wel een 1/4" ratel bij hebben.
  • Rmanen
Je kunt ook deze Wera 395 HO serie pakken: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7LkCTyza1DfljfiPN6Zf9Veuji4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LCVX1FuR7Kt7tELAn5aC52kI.jpg?f=user_large
Die bestaat in zowel 5mm, 5.5mm 6mm etc (die holle pijpsleutel niet in 5.5)
  • bucovaina89
Voor de volledigheid: vandaag ben ik naar de winkel gegaan en een paar steeksleutels van 4mm tot 6mm gaan halen. Het is een 5.5mm, deze: https://www.conrad.nl/p/w...l-schroevendraaier-813220. En effectief, die past perfect op de bout. _/-\o_
