  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
Mijn vraag
Sinds kort ben ik weer wat actiever bezig met de PC en vond ik het wel leuk om (oa) een AIO waterkoeling setje te kopen. Het is een FD Celsius 24 geworden, met 2x120mm fans voor op mijn Asus Maximus Ranger VIII. Na installatie merkte ik dat onder load de temperatuur binnen enkele seconden naar 95-100 graden op loopt. Bij hermontage kon ik het bracket nog iets aandraaien en dat scheelde gelukkig nog een graad of 10.
De koelpasta was mooi uitgespreid en maakte goed contact.
Idle zit de temperatuur rond de 40 graden.
Nu vraag ik me dus af:
Zijn de huidige AIO sets zo erg onderbemeten? Vroeger had ik waterkoeling met oa een DangerDen Maze 3 blok en Aquacool radiator maar ik kan me zulke temperaturen niet herinneren. Zeker niet het zeer snelle oplopen van de temperatuur
Is er een andere mogelijkheid die deze oorzaak heeft? Slecht thermisch contact tussen de IHS en de die?
In de manual staat nergens iets over het gebruik van washers, zou het helpen om washers (die wel bijgeleverd zijn) tussen het moederbord en backplate te zetten? De manual is hier te vinden:
https://support.fractal-d...elsius-s24-product-manual
De AIO is voorin de case gemonteerd, achterin zit 1 outtake en het zijpaneel heeft ook 1 intake thv de GPU
HW Monitor voor het uitlezen van temperatuur
Intel Core i5 6600k (Zowel met default overklok als standaard snelheden hetzelfde resultaat)
Case is een FD Define R5 of R6
-Hermontage
-Diverse andere tools om de sensoren uit te lezen
-Manual gechecked voor foute montage
-Pomp draait (uit mijn hoofd iets van 2500-2600rpm)
-Fans draaien ook, gestuurd op PWM
-Radiator word gewoon warm zonder draaiende fans
Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
  • warddekinderen
  • Laatst online: 24-10 20:29
Ik heb dit probleem in het verleden ook eens gehad met een AIO, toen kwam ik er achter dat één van de tubes iets te ver verbogen was waardoor het water niet stroomde. De tubes worden dan zelf ontzettend heet (tot het punt waar het water zit natuurlijk), dus wellicht dat even checken.
Denk niet dat dat het is overigens, want dan zouden je temps ook in idle snel moeten oplopen. Maar wie weet... ;)
  • untflanked
  • Laatst online: 28-10 20:24
Dit klinkt als een pomp issue oid. Welke koeler had je eerst?
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
