TV-ontvanger -> Wel menu op beamer, maar zender blijft zwart
  • Masterdam
  • Laatst online: 07-09 14:22
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Als ik mijn TV-ontvanger via HDMI aansluit op mijn beamer, zie ik wel het menu, maar het TV-beeld van de zenders blijft op zwart staan.
Als ik mijn TV-ontvanger via HDMI aansluit op mijn TV gaat het prima.
Ik ben nogal verrast dat het TV-beeld blijkbaar op een andere manier wordt doorgestuurd dan het menu van de TV-ontvanger..
Hoe kan dit? En hoe kan ik het oplossen?
Beamer: Acer H6521BD
TV-ontvanger: Budgetthuis.nl Alles-in-1 (gebruikt KPN)
Specs
  • Lelletje
  • Laatst online: 28-09 20:32
Welke resolutie wordt weergegeven? Misschien dat de beamer de resolutie niet aan kan en dus zwart blijft?
  • RadioAir
  • Laatst online: 06:04
Je beamer ondersteunt dan geen HDCP, is dan helaas weinig aan te doen.
  • Maarce
  • Laatst online: 11-09 15:50
RadioAir schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 15:29:
Deze projector ondersteund wel HDCP, dus dat zou goed moeten gaan.
Maar je hebt gelijk, HDCP is de issue. De communicatie van HDCP tussen de ontvanger en de projector gaat mis.
@Masterdam Wat heb je voor kabel tussen de ontvanger en projector zitten? En heb je al een andere kabel geprobeerd? (vaak is afstand een issue, probeer een keer een korte kabel.)
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Lelletje schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 15:21:
Gewoon Full HD: 1920x1080. En hij geeft het menu van het TV-kastje dus wel gewoon weer. Enkel het beeld van de zenders/uitzendingen blijft volledig zwart..
[ Voor 21% gewijzigd door Masterdam op 05-06-2020 18:42 ]
Specs
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Maarce schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 15:49:
Twee kabels geprobeerd. Allebei zo'n ~2 meter, wat ook wel nodig is om zonder alles te verbouwen van mijn TV-kastje tot de beamer te komen.
Specs
  • Maarce
Masterdam schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 18:41:
Ik heb zelf die ontvanger niet, dus kan het niet checken, maar er schijnt een hdmi test in te zitten. Die test ook HDCP. Dat zou je een stap dichterbij kunnen krijgen...
  • dmantione
  • Laatst online: 13:02
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Hang er een SCART-naar-HDMI-converter van AliExpress tussen. "SCART?!" hoor ik je roepen... Zeker, want het ding heeft ook een HDMI-ingang. En het mooie is, hij sloopt de HDCP van het signaal af.
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Ik heb toch nog een ander HDMI kabeltje gevonden van zo'n 50cm en daarmee werkt het inderdaad toch wel. Bedankt!
Specs
