Handzender Novoferm garagedeur defect, nog te redden?
  • JBS
Eén van de twee handzenders horende bij een Novoferm elektrische garage roldeur heeft de geest gegeven.
Het betreft een Novoferm MCHS43-2:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QyK1yoWak7bQ3xrBOhTGiPo8G-s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/zXDP9QBfJXPKo9x8ehcnXdm7.png?f=user_large
Nu kan ik deze simpelweg vervangen, maar ben eigenlijk wel benieuwd of aan het defect nog iets gedaan kan worden. Verder dan 'hij doet 't niet meer', ook niet na de batterij te vervangen, ben ik nog niet gekomen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S34e1Gw1CVGMDZtQbgkUr3HJN4E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dzLHUR44fXBSX7yWbtF1zHsJ.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wM7hOob2wmP3_gvqJmsq6vbCrIU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LVXUoE1kngkgsiGHQEJXUc1D.png?f=user_large
Is er wellicht iets door te meten om een oorzaak te achterhalen?
Wellicht hier al eens eerder iemand mee bezig geweest?
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Die witte vlekken goed schoonmaken met isopropyl of iets vergelijkbaars en dan nog een keer proberen. Als er visueel niks duidelijk kapot is de volgende stap alles doormeten.
[ Voor 37% gewijzigd door -36- op 04-06-2020 20:13 ]
  • JBS
-36- schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 20:12:
Goed schoonmaken met isopropyl of iets vergelijkbaars en dan nog een keer proberen
Je doelt vermoedelijk specifiek op het deel waarmee de knoopcel batterij contact maakt?
  • RadioAir
  • Laatst online: 21-10 18:06
Nee, juist alles aan de andere kant, dus alle chips etc :)
  • -36-
-36-
JBS schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 20:13:
Heb de eerste post iets aangepast. die witte vlekken op de andere kant lijken op corrosie, en dat geleid ook. Dat haal je t makkelijkst weg met een oude tandenborstel en iets van alcohol
[ Voor 14% gewijzigd door -36- op 04-06-2020 20:16 ]
  • JBS
@RadioAir @-36- Dank voor het advies. Nou ben ik elektrotechnisch niet zo goed onderlegd, maar ik kan gewoon met een doekje en alcohol (heb ketonatus 70% staan) de boel schoonmaken?
Ah, en weer zag ik je edit te laat @-36-. Ik ga het proberen met een tandenborstel en 70% alcohol :)
[ Voor 21% gewijzigd door JBS op 04-06-2020 20:19 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
geen doekje :P tandenborstel (liefst een nieuwe met zachte haren :P )
  • -36-
-36-
het is leuk om mee te prutsen maar zou er verder niet alteveel tijd insteken in China koop je voor minder dan €3,- een nieuwe programmeerbare 433 remote
  • BladeSlayer1000
  • Laatst online: 20:09
-36- schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 20:22:
Dat is leuk, als je systeem ook werkt op 433MHz. Laatst had ik een garagedeur van Hörmann, die niet op 433MHz werkte maar 822kHz. Dit kan dus verschillen per afstandbediening / systeem.
Update: Even gezocht op, en de Novoferm MCHS43-2 werkt inderdaad op 433MHz, dit kan dus inderdaad goedkoop worden gerepareerd, alleen ik zou eerst de bovenstaande stappen proberen, en de stap die ik beschrijf voordat je een nieuwe gaat kopen. Altijd zonde om iets weg te gooien, als het ook makkelijk kan worden gerepareerd.
Op de foto lijkt het ook of de weestand in het rood omcirkeld niet goed gesoldeerd is. Ik zou deze ook nasolderen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/72kI9TZ3HcAEp7bpUx1aApXtPpc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cWMV4rxcuoC4QYCoB4vcDcJY.png?f=user_large
[ Voor 22% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 04-06-2020 20:32 ]
Voron V0.2 | Prusa Core One+ | E3CNC rodmod (in progress)
  • JBS
Zojuist met een tandenborstel en 70% alcohol de boel schoongepoetst en hij doet 't weer _/-\o_
Een vervanger van Ali kan dus weer uit m'n winkelmandje :)
[ Voor 24% gewijzigd door JBS op 04-06-2020 20:35 ]
  • MaD_co
  • Laatst online: 17:17
BladeSlayer1000 schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 20:29:
Ik zie wel meer broddelwerk op deze pcb , scheef geplaatate componenten, lelijke solderingen , of bij de middelste 2 pinnen van de ic linksonder lijt helemaal geen soldeer te zitten.
Maar mooi dat hij weer werkt (y)
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
  • BladeSlayer1000
MaD_co schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 21:08:
De scheef geplaatste componenten gebeurt vaak in de reflow oven of erna als het tin te snel uit hard , daar sta ik niet versteld van al ziet het er niet netjes uit. En op het IC lijkt inderdaad niet genoeg tin te zitten, al is dat door de hoek moeilijk te beoordelen.
Maar mooi om te horen dat het werkt, zo zie je maar dat soms een simpel probleem is wat gemakkelijk is op te lossen.
  • JBS
De schoongemaakte handzender heeft het nog even gedaan, maar is er weer mee gestopt.
Gisteren twee van deze https://nl.aliexpress.com/item/4000033521962.html binnen gekregen, aangemeld op de Novoferm ontvanger, en ze werken direct en perfect.
