Willekeurige BSoD's na upgrade
  • WalnootX
Allen,
Ik heb jullie expertise nodig want ik kom er niet meer uit.
Van de week heb ik een upgrade gedaan aan mijn pc. Een Ryzen 5 3600, Gigabyte 2070 Super OC 3X en Kraken X42.
Aangezien ik een b450 bord heb, heb ik eerst de bios geflashed volgens instructies. Daarna ook alle firmwares (o.a.SSD) geupdate. Van te voren alle GPU drivers verwijderd met DDU etc. en de nieuwe drivers geïnstalleerd.
Sindsdien krijg ik BSoD's op de meest willekeurige momenten. De pc start gewoon op.
DPC_WATCHDOG_VIOLATION en IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL zijn de enige die voorkomen.
In de meeste gevallen kan dit te maken hebben met verouderde driver, firmware of je RAM geheugen.
Dit zijn de dumpfiles die ik met BlueScreenView heb uitgelezen.
Dump File : 060420-8859-01.dmp
Crash Time : 4-6-2020 19:20:06
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000133
Parameter 1 : 00000000`00000001
Parameter 2 : 00000000`00001e00
Parameter 3 : fffff806`5eb73358
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : hal.dll
Caused By Address : hal.dll+19b30
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+1c2390
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\060420-8859-01.dmp
Processors Count : 12
Major Version : 15
Minor Version : 18362
Dump File Size : 4.595.156
Dump File : 060420-9796-01.dmp
Crash Time : 4-6-2020 18:43:55
Bug Check String :
Parameter 3 : fffff800`19d73358
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+1c2390
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\060420-9796-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 4.607.796
Dump File : 060420-9390-01.dmp
Crash Time : 4-6-2020 16:27:24
Bug Check String :
Parameter 3 : fffff802`16173358
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\060420-9390-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 4.580.948
Dump File : 060420-9140-01.dmp
Crash Time : 4-6-2020 16:23:59
Bug Check String : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x0000000a
Parameter 1 : 00000000`00000040
Parameter 2 : 00000000`00000002
Parameter 3 : 00000000`00000001
Parameter 4 : fffff801`3b123790
Caused By Driver : Wdf01000.sys
Caused By Address : Wdf01000.sys+c017
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\060420-9140-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 925.708
Ik gebruik Windows 10 Home. Ik heb wat games en launchers geinstalleerd alsook NZXT CAM.
Onderstaand de build. Ik heb de randapparatuur er maar bij gedaan voor de zekerheid. Hier zit ook nog een FiFine USB mic bij.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 159,-€ 159,-
1MoederbordenASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac€ 113,99€ 113,99
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 2070 SUPER Gaming OC 3X White 8G€ 570,-€ 570,-
1MonitorenPhilips 243V7QDAB/00 Zwart€ 118,-€ 118,-
1MonitorenSamsung C34H890WJU Zwart€ 549,-€ 549,-
1WaterkoelingNZXT Kraken X42 (met AM4 support)€ 102,90€ 102,90
1ToetsenbordenDucky One 2 RGB TKL Zwart (Cherry MX Silent, Qwerty US)€ 0,-€ 0,-
1MuizenSteelseries Rival 600€ 79,86€ 79,86
1Game-accessoiresElgato Stream deck€ 147,-€ 147,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 76,16€ 76,16
1VoedingenSeasonic Focus Plus 550 Gold€ 104,64€ 104,64
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 500GB€ 64,90€ 64,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.085,45
-Alle drivers verwijderd (veilige modus) en opnieuw geïnstalleerd.
-Drivers van randapparatuur verwijderd
-Onnodige software verwijderd
-SATA Driver gereset/veranderd naar standaard
-Bekabeling voeding nagelopen
-GPU-Z gebruikt om videokaart uit te lezen tijdens gamen. Draait stabiel
-MEMtest uitgevoerd (6 uur) zonder errors
-Geheugentest (windows) uitgevoerd zonder errors
-PC opgestart met wisselende componenten (zonder GPU, 1 reepje RAM etc.)
-PC opgestart zonder randapparatuur
Het is lastig om te achterhalen waar het vandaan komt aangezien de BSoD's zo willekeurig zijn.
Het probleem lijkt mij niet in de Windows installatie zelf te zitten. Een herinstallatie is de laatste optie.
In mijn pc heb ik een USB 2.0 HUB voor de Kraken en Smart Device V2 aangezien ik maar 1 aansluiting op het moederbord heb. Ik kan uitsluiten dat het hier aan ligt.
CPU en GPU werken beide naar behoren en blijven koel.
Zijn er hier ervaringsdeskundige die mij kunnen helpen om dit probleem op te lossen?
Ik ben al dagen bezig met troubleshooten en begin de hoop een beetje op te geven.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:28
Herinstallatie van Windows de laatste optie? Dat is bij mij het eerste wat ik doe als er een ander moederbord in gaat. Een oude Windows installatie kan enorm veel gedonder geven met een nieuw moederbord.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:36
  • 99ruud99
tweede foutmelding betekend dat je drivers niet up to date zijn (je ouder drivers heb je niet goed verwijderd waarschijnlijk).
ps - nieuw moederbord betekend nieuwe windows licentie, als je een OEM licentie hebt.
  • biomass
  • Laatst online: 07:51
6 uur memtest is waarschijnlijk te kort, hoeveel keer heb je de test gehaald (hoeveel passes)?
De flash instructies laten best wel wat waarschuwingen zien. Hoe ben je van welke versie naar welke versie gegaan? Jouw geheugen staat niet op de compatibility lijst en er is zelfs nog geen lijst voor Matisse cpus.
  • WalnootX
@Uszka Geen nieuw moederbord. Alleen een bios update gedaan volgens instructies om de 3000 serie te kunnen draaien. Verder is alles gewoon hetzelfde gebleven.
@99ruud99 Yup, al gedaan. Heb geen nieuwe moederbord. Heb alleen de bios geflashed.
@biomass Hoe lang moet zo'n test duren? Geen idee meer hoeveel passes, maar geen enkele error. Ik ben op de hoogte van de flash instructies. Die heb ik ook nauwkeurig gevolgd.
Het geheugen wat ik heb wordt door meer mensen gebruikt met een 3600 CPU.
  • biomass
Ik zou zeker voor meer dan 12 uur gaan, of in ieder geval 5 passes. Het is geen exacte wetenschap, want je hebt geen 100% zekerheid dat je alle fouten tussen je cpu, moederbord en ram-sticks vind met memtest+/memtest86. Je doet het vooral om te voorkomen dat je zonder controle je systeem in gebruik neemt en dan bestanden onherstelbaar beschadigd raken omdat je die bestanden overschrijft vanuit corrupt geheugen.
Ervaringen van anderen vind je hier: zoeken naar 'memtest passes'
  • Uszka
Op welke snelheid is het geheugen ingesteld in het bios? Standaard loopt het 2133. Via XMP/DOCP kan je het op 2933 of 3000 naar gelang het meest stabiel loopt.
  • WalnootX
@biomass Oke thanks. Heb hem zojuist weer geboot met memtest en laat hem nu draaien tot morgenochtend. Ben benieuwd.
Voordat ik hem net opnieuw wilde opstarten begon alles te stotteren. Dus toch een geheugen probleem? Ik wacht de test af
@Uszka RAM draait op 2933 via het XMP profile. Heb nog gewisseld tussen die, 3000 en zonder profile. Maakte geen verschil helaas. Met de vorige cpu draaide hij prima op 2933
  • WalnootX
Allright, het is uiteindelijk opgelost door mijn bios naar patch B te flashen.
Deze (allerlaatste) patch heb ik over het hoofd gezien.
Hele systeem draait nu stabiel.
