Installeren Windows 10 lukt niet
  • Cluncked
  • Laatst online: 08-07 14:38
Mijn vraag
Ik ben voor mijn vriendin mijn oude computer aan het upgraden. Daarbij heb ik een SSD aangeschaft en het lukt mij niet om Windows te installeren. Het leest de SSD (heb andere HHD niet aangesloten) en kom via BOOT menu er wel bij. Maar op het moment van het willen installeren via een USB Flash Drive krijg ik de volgende tektst
"Windows cannot be installed to this disk. This computer's hardware may not support booting to this disk. Ensure that the disk's controller is enabled in the computer's BIOS menu."
Het was een werkende Windows 10 install die van de HHD
Kingston A400 SSD 240GB
MSI P55-GD55 (MS-7589)
Ik heb de disk's controller van RAID naar AHCI gezet, lezende dat dit zou werken maar de fout lijkt niet opgelost. Vervolgens heb ik nu verder nog een probleem veroorzaakt (denk ik) waarbij ik voordat hij naar de USB Windows install gaat dat er geen drivers worden gevonden.
Ben erg nieuw met het sleutelen van computers dus het mag misschien een simpele oplossing zijn. Elk advies wordt zeer gewardeerd :).
  • r44
  • Laatst online: 12-10 12:55
r44
Doe je een clean installatie van Windows?
Hoe heb je de USB aangemaakt?
44
  • Cluncked
r44 schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 18:33:
Het is een clean install van Windows en heb de USB zelf aangemaakt volgens instructies.
  • technorabilia
  • Laatst online: 17:56
@Cluncked
Misschien een keer de bios resetten of misschien nog andere opties voor de drive controller die je kunt proberen?
Hoe heb je inderdaad de USB aangemaakt?
https://www.microsoft.com...ows-usb-dvd-download-tool
[ Voor 32% gewijzigd door technorabilia op 04-06-2020 21:00 ]
  • FreshMaker
Is de SSD als GPT partitie aangemaakt ?
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Maak installatie USB met de Media Creation Tool, even niets anders gebruiken zoals Rufus of zo iets.
Zet in de BIOS de disk op ACHI en niet op raid.
Zet in de BIOS de noot volgorde goed, dus eerst SSD daarna de rest.
Start de PC en druk op F10, F8 of andere optie voor Boot menu en kies de USB drive
Start van de USB en kies installeren.
Even van belang, neem een USB 2 poort. Dit kan uitmaken.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Cluncked
Om alles aan te kaarten, bios resetten weet ik niet wat ik verder zou moeten doen maar ga er even of lezen.
USB is gemaakt als Media Creation Tool op een nieuwe USB als een FAT32 format
BIOS Disk staat op ACHI, heel specifiek staat er "Extra RAID/IDE Controller" enables > RAID Mode (AHCI)
Kan in de Bios niet specifiek mijn SSD terug vinden. Maar als ik bij BOOT sta staat hij er wel tussen.
Boot Menu en dan USB Drive heb ik gedaan en daar start Windows ook op.
Zal andere USB poorts nog wel proberen
  • Nielson
  • Laatst online: 15:10
Cluncked schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 22:14:
Je bord heeft twee opslagcontrollers, de standaard SATA controller van de P55 chipset en een extra JMicron 363 controller die één PATA en twee eSATA poorten levert:
• SATAII controller integrated in Intel P55/JMicron® 363 chipset
- Up to 3Gb/s transfer speed.
- Supports six SATAII ports by P55
- Supports two eSATA ports by JMicron 363
- SATA1~6 support AHCI controller with AHCI / SATA RAID 0/1/5/10 by P55.
- E-SATA1 & E-SATA2 support RAID 0/1 & JBOD mode by JMicron 363
• One Ultra DMA 66/100/133 IDE controller integrated in JMicron® 363.
- Supports PIO, Bus Master operation modes.
- Can connect up to two Ultra ATA drives.
De JMicron 363 zal die "Extra RAID/IDE Controller" in de bios zijn, maar staat dus los van de normale P55 controller. Het beste schakel je die JMicron gewoon uit (als hier toch niets aan hangt), vervolgens bij On-Chip ATA Devices de normale On-Chip SATA controller op AHCI zetten.
