Hulp nodig bij BUVA achterdeur verstellen
  • tinusa4
  • Laatst online: 29-10 16:44
Mijn huis is 6 jaar oud en is voorzien van openslaande deuren met een BUVA atlas ophang systeem.
Echter gaat de deur steeds slechter open (hard meeduwen helpt) en op slot gaat moeizaam (de haakjes moeten boven en beneden in de kozijnbalk schieten).
Zoals op foto 1 te zien zie je ook een flinke spleet tussen de deur en de kozijnbalk.
https://ibb.co/c8Xf0xb
Ook zie je op foto 2 dat de deur klemt op de onderbalk (zie krassen).
https://ibb.co/t82NxMN
Wie weet hoe je deze deur afstelt? Het lijkt mij dat de deur niet goed hangt. Echter een paar bouten om te verstellen kan ik niet vinden:
YouTube: Houten deur hangt niet evenwijdig -- parallel bijstellen
Foto van scharnier (zijn er totaal 4):
https://ibb.co/12Wwb9K
Foto van klinkzijde
https://ibb.co/m5R5Jxx
[ Voor 6% gewijzigd door tinusa4 op 04-06-2020 16:52 ]
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 15:44
Edit nevermind, dit is de scharnierkant.
Las Buva, en koppelde dat meteen aan een ander topic in mijn hoofd
Wat mij opvalt is dat het scharnier kunststof glijlagers heeft.
De scharnieren van alle buitendeuren die ik ooit van dichtbij bekeken heb hebben tonlagers.
Misschien dat het kunststof uitvreet waardoor je deur verzakt.
[ Voor 179% gewijzigd door FRANQ op 04-06-2020 17:19 ]
  • cryptapix
  • Laatst online: 14:21
Ik lees even mee. Wij hebben ook een klemprobleem met de een van de tuindeuren. Zo te zien hebben wij hetzelfde sluitwerk (BUVA) maar onze scharnieren zijn van AXA (en lijken geen glijlagers te hebben). Ik zie ook geen afstel mogelijkheid en had het eigenlijk al min of meer opgegeven (klemmen is niet dusdanig dat het echt irritant wordt).
Die spleet is er bij ons niet. Althans, we kijken niet zo naar buiten.
YouTube: BUVA Atlas Control - het nastelbare scharnier
Heb je niet toevallig dat je bovenste en onderste scharnier wel steelband zijn?
[ Voor 19% gewijzigd door cryptapix op 04-06-2020 17:52 ]
  • FRANQ
@tinusa4
Hoe is de spleet aan de bovenzijde?
Als je vanaf scharnierkant meet wordt de spleet dan hoger naarmate je richting de sluitkant gaat?
En de spleet aan de scharnierzijde, is deze onder smaller dan boven?
Is de kozijnbalk aan de scharnierkant waterpas?
Is de bovenkant van het kozijn waterpas?
Hoop vragen.
Maar of je deur raakt uit verband, houtverbindingen die werken.
Of je kozijn verzakt.
Let wel, ik denk mee maar ben geen deskundige op dit gebied.
[ Voor 7% gewijzigd door FRANQ op 04-06-2020 17:49 ]
  • Harrie_
Harrie_
Moet je niet gewoon de knopen van het scharnier buigen zoals je ook bij een normaal scharnier zou doen om de deur te stellen?
Edit: zo dus:
Afbeeldingslocatie: https://www.gereedschappro.nl/resize/73B27477-A1F7-4743-90FA-67E051FF4A38-knuckle-bender-2017---deurschanier-correctie-sleuteltang.jpg/0/1100/True/fastcap-knuckle-bender-2017-deurschanier-correctie-sleuteltang-2.jpg
[ Voor 51% gewijzigd door Harrie_ op 04-06-2020 18:00 ]
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
  • FRANQ
Buigen van de scharnieren lijkt mij niet de bedoeling.
Dat lijkt me meer een noodoplossing voor als het kozijn bol/hol staat om zo toch de pennen op een lijn te krijgen.
Denk dat eerst alles goed meten/controleren en dan de oorzaak vinden belangrijker is voor een blijvende oplossing.
Huis is ook pas 6 jaar dus zou eigenlijk verwachten dat er nog iets van "garantie" op zit vanuit de bouwer en/of kozijn leverancier.
maak eens een foto van afstand en geef daar eens aan wat er aan mankeert, op de foto's welke je nu mee stuur valt niets te zien.
  • tinusa4
Bij deze een update:
Het nastelbare scharnier heb ik niet. Deze zijn alle 4 hetzelfde. Ook bij de 2de openslaande deur.
De totaalsituatie: De (rechter)deur met deurklink is de deur die moeilijk opengaat.
https://ibb.co/5KD5LrD
Speling rechterdeur (tussen tussenbalk en rechterdeur)
onder: https://ibb.co/wzJ4pPm
boven: https://ibb.co/Lzxyhvf
Speling rechterdeur (tussen rechterdeur en kozijn grenzend aan muur/scharnierkant)
onder: https://ibb.co/nngrS1L
boven: https://ibb.co/xDJwxDG
  • tinusa4
Zie fotos boven. Waterpas moet ik morgen even posten.
Garantie vanuit de bouw was beperkt tot 3 jaar.
FRANQ schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 17:48:
@tinusa4
Hoop vragen.
Ik had dit ook. Heb tussen kozijn en scharnier een dun plaatje plastic geplaatst. Hierdoor Drukt hij de deur wat rechterop waardoor het weer past.
  • markbenq
  • Laatst online: 27-10 23:15
Zo te zien hangt je deur niet meer recht en zakt aan de sluitzijde iets door.
Op basis van de overzichtsfoto lijken de verbindingen van de deur nog op orde te zijn, met alleen wat kleine barstjes bij je borstwering in je verf.
Ik zou ook proberen om (zoals kaasplank) al aangaf om een dun plaatje plastic tussen het scharnier en het kozijn te plaatsen. Hier bestaan speciale plaatjes voor ( https://www.groenhart.nl/...el-smal-1mm/1619-00333799 ).
Monteer deze bij het onderste scharnier en indien nodig ook bij de middelste. Plaatjes kosten bijna niks, en zijn te monteren zonder het scharnier geheel te demonteren.
De allereerste foto; is dit als de deur gesloten is met de driepuntssluiting aangetrokken? Dan lijkt het mij dat je ook behoorlijk wat tocht klachten hebt?
  • tinusa4
markbenq schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 22:43:
Bedankt voor het meekijken. Op basis van jullie input denk ik nu over het volgende:
1. De opvulplaatjes bestellen en plaatsen.
2. Anti-inbraakstrip over de lengte plaatsen op de deur.
Bij punt 2: het klopt inderdaad dat het flink tocht. Op de foto is de deur gesloten met de haaksluitingen aangetrokken. De grote spleet zorgt ook bij regen voor water wat tussen en onder de deur gaat zitten. Hopelijk zal oplossing 2 hieraan een einde maken.
Mochten er nog meer tips/opmerkingen zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag.
