Opslaan data slimme meter met minimale inspanning
  • Juanluca
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16-08 23:54
Ik heb sinds vandaag een slimme meter. Ik zou graag iets aansluiten op de P1 poort dat de gegevens opslaat op een SD kaart oid, zodat ik deze makkelijk zelf kan analyseren (dat is mijn werk en hobby).
Ik wil graag de gegevens binnenshuis houden, dus geen service die afhankelijk is van een slimme meter die vaker gegevens doorstuurt.
Er zit geen stopcontact in de buurt van de slimme meter, dus het apparaat moet op batterijen werken of zijn stroom uit de P1 poort betrekken (kan dat?).
Wij hebben geen zonnepanelen, mocht dat relevant zijn.
De gegevens hoeven van mij niet compleet te zijn - het missen van data (bijvoorbeeld wanneer de batterijen leeg zijn of de SD kaart uit het apparaat is) is toegestaan. Ik heb en wil geen pc of server die continu aanstaat.
Het bestandsformaat van de gegevens maakt mij niet veel uit, het mag een database zijn, losse bestanden is ook goed. Nabewerken kan ik op de PC doen.
Ik heb nog nooit een raspberry pi of Arduino geprogrammeerd. Iets dat 'plug and play' werkt heeft mijn voorkeur, maar als een raspberry pi of Arduino de enige oplossing is, wil ik me daar wel aan wagen.
Hebben jullie een suggestie? Niets dat op energieverbruiksmanagers sluit aan bij mijn wensen.
https://www.energieverbru...ergiedisplay/?o=overzicht komt nog het dichtst in de buurt, maar ik zie geen export functie.
  • Flimovic
  • Laatst online: 18:02
Flimovic
PC Gamer / BBQ-liefhebber
Dat kan:
Slimme meter uitlezen via P1-poort
Gebruikelijke manier is een Raspberry Pi aan te sluiten met een zgn. slimme-meter-kabel
[ Voor 40% gewijzigd door Flimovic op 04-06-2020 13:39 ]
Steam/Discord: Flimovic
  • Panzer_V
  • Laatst online: 07:50
Je mag hier geen reclame maken. Maar via sossolutions punt nl kan je een "raspberry pi/ slimme meter starterkit" aanschaffen waar alle benodigde software voorgeïnstalleerd staat.
Komt het dichtst in de buurt van plug and play.
[ Voor 6% gewijzigd door Panzer_V op 04-06-2020 13:53 ]
  • Juanluca
Bedankt voor je reactie! Sorry, ik had het topic al gelezen, dat had ik moeten laten weten.
Ik kreeg de indruk dat deze en andere oplossingen die ik op internet kon vinden de gegevens ergens naartoe stuurt (in plaats van opslaan) en dat ze stroom krijgen uit een adapter. Vandaar mijn aparte topic...
  • n9iels
Het feit dat je geen stopcontact in de buurt hebt maakt het net iets lastiger. Een Raspberry Pi verbruikt nog best wel wat stroom. Daarnaast is de SD kaart van een PI best gevoelig voor storingen, dus bij het voortdurend aan/uit gaan omdat de accu leeg gaat is de kans op een corrupte SD kaart vrij groot.
Zelf heb ik thuis een Raspberry Pi in de meterkast met DSMR Reader erop. Werkt super stabiel, de data blijft op de Pi staan en het dashboard geeft inzicht in alle statistieken die ik maar nodig heb :)
  • Juanluca
@n9iels Bedankt voor je reactie! DSMR Reader ziet er goed uit. Kennelijk kan je een raspberry pi aan een powerbank koppelen https://raspberrypi.stack...20at%20least%2024%20h%20..
Met de 4000 mAh powerbank die ik toevallig in huis heb en een idle verbruik van 0.4 W voor een raspberry pi kom ik dan op 37 uur draaitijd. Een stukje korter dan ik hoopte....
Kan ik nog zelf iets doen om een corrupte SD kaart te voorkomen?
Ik vraag me af waar de dongle van de Geo Trio II zijn stroom vandaan haalt, die maakt draadloos verbinding met het scherm en dat kost toch ook energie...
  • n9iels
De P1 poort van een slimme meter geeft ook een 5V/100mA output. Deze tapt de Geo Trio II dus gewoon af. Ik vermoed dat die zender veel weg heeft van Arduino en daardoor niet zoveel stroom gebruikt. Een Raspberry Pi aan de andere kant is gewoon een kleine computer en verbruikt daardoor, ten opzichte van bijv. een Arduino, fors meer.
Afgezien voor dat de powerbank leeg is de Pi correct afsluiten en daarna de accu vervangen niet echt. En geen SD kaartjes van AliExpress kwaliteit gebruiken helpt ook wel.
[ Voor 19% gewijzigd door n9iels op 04-06-2020 14:57 ]
  • u_nix_we_all
Als je een slimme meter met DSMR versie 5 hebt, zou je daar een nodemcu of ESP bordje mee kunnen voeden. Die zou je via netwerk ergens aan opslag moeten kunnen hangen.
Een DSMR 4 meter zal sowieso te weinig voeding kunnen leveren.
Of je een ESP oid van eigen opslag kunt voorzien weet ik niet, dat zal dan wel een hoog doe-het-zelf gehalte hebben.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Knielen
Heb je nog plek in je groepenkast?
Dan kan je zoiets inbouwen: https://www.groepenkastbe...-wcd-2P-aarde-16A-bedraad
  • Gosse_W
  • Laatst online: 03-08 11:10
Gosse_W
Brims
n9iels schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 13:56:
Sorry, ik ben altijd wat laat in leuke topics, dus excuses voor de topic-schop.
Zou een RPi 3B in jouw ogen op een 'standaard' 500 mA usb3-poort (van de dsl-router, experiabox v8) stabiel genoeg kunnen draaien om de P1 poort (dsmr 5) uit te lezen via usb, (en daarnaast via bluetooth nog de pv-omvormer (sbfspot) en via wired lan de slimme thermostaat, met java-scriptje)?
Bewust kies ik de RPi 3b en niet 3b+ of 4, vanwege het vermeende lagere energiegebruik. En ik wil liever niet nog een paar tientjes uitgeven voor een degelijke voeding; plus er hangen overal al genoeg adapters in de stopcontacten. Ik vind mijn sluipverbruik van 100+ W al schrikbarend eigenlijk :X maar da's inclusief koel/vries combi en wtw-fans :o
5300Wp Fryslân 53¼°NB ZZO 45° SMA 5kW | Gasloos sinds 4/9/23 Hitachi Yutaki S 8kW | Leaf 40kWh 2018
Your best friend is you, I'm my best friend too, I share the same views and hardly ever argue
  • Andreplusplus
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 20-03 10:54
n9iels schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 14:48:
Niet alle meters leveren 5V DC op pin 1 en 6...
Ik had dat niet door en mijn GEO Trio-P1 doet het dus niet, ook niet nadat ik zelf 5 V heb aangeboden (LED gaat wel aan, push om te pairen, maar dan gaat-ie snel knipperen ipv langzaam)
  • dsr9500
  • Laatst online: 12-04 14:50
Je kunt ook de interface van Marcel nemen... https://www.zuidwijk.com/product/slimmelezer-plus/
Hij levert het kant en klaar. _/-\o_
Is evt via micro-usb te programmeren, maar ook te voorzien van 5 volt. Mocht je nog een type 4 meter hebben (y)
Ik heb de terminal-firmware vervangen met m'n eigen DSMR-webserver.
Die is gebaseerd op de V3 versie van Willem op https://mrwheel.github.io/DSMRlogger2HTTP/clonenFirmware/ _/-\o_
Maar ik heb het 3-uur uitgebreid naar een met uur-overzicht van 24 uren.
Het is nu een eigen web-server. Dus via PC, Tablet oid te bekijken.
Het verbruik wordt bijgehouden in bestandjes (per 24 uren, per 2 weken en per 12 maanden) voor Electra, Electra retour en Gas. Die bestandjes kun je downloaden.
Willem heeft dat allemaal mooi uitgelegd.
Het interface kost je zo verder geen extra stopcontact en/of stroomverbruik. 8)
Meet-tip:
Ik kan zo ook ideaal de P1-interface uitlezen en het als als stroommeter gebruiken, als ik een grote netstroom moet meten. :)
[ Voor 32% gewijzigd door dsr9500 op 08-12-2021 20:33 ]
