Aansluitingen chip opschonen
  • Ramquin
  • Laatst online: 03-03-2025
Ramquin
Nu ook met icon!
Hi,
Mijn NEST Thermostaat is kapot :(
Deze heeft een ring die je kan draaien, waarmee je temperatuur kan instellen.
Ik heb 'm opengemaakt en de sensor die de beweging van de ring waarneemt bekeken.
Ik zie hier een beetje witte uitslag op een aansluiting. Kan dat de reden zijn dat deze niet meer werkt?
En waar duidt dat op? Overleden chip? Of kan ik 'm schoonmaken en zou dat het op kunnen lossen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K3FN2mn67YstYkMu-QEfPeq7CuQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4QUxhqPlH9SaIMsUdnrNBRnl.png?f=user_large
Dank!
  • Polderdijk
  • Laatst online: 19-10 15:32
Dit kan idd duiden op oxidatie of iets in die richting.
Even goed schoonmaken met bijvoorbeeld alcohol en een borsteltje. Misschien daarna nog even met flux opnieuw de pootjes opnieuw solderen. De flux zorgt dan ook weer voor een reinigende werking.
Webhosting van SkyHost.nl: 25 Mb / 1 Gb windows hosting € 4,50 p/m excl.btw!
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
Het lijkt op een 6 pin IC waarvan de pin er compleet af is gerukt. Dat valt helaas lastig te repareren. je kan proberen om een IC van hetzelfde typenummer terug te plaatsen maar het lijkt alsof het spoor helemaal weg is. Dus die fix wordt zeer lastig.
Dus is het aanslag of is de pin weg?
[ Voor 7% gewijzigd door Fordox op 04-06-2020 12:30 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:11
Dat lijkt op de temperatuursensor.
Kun je een scherpere foto maken? (iets inzoomen helpt voor de focus)
  • Polderdijk
jeroen3 schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 12:39:
Denk eerder een gyroscoop chip? Hij kan de temperatuur niet meer instellen en deze zat in de ring.
Meestal zijn die chips redelijk makkelijk te kopen online, mocht hij kapot zijn en schoonmaken/reflow niet werkt.
  • jeroen3
Nee, de optische muis chip zit aan de andere kant van dit printje.
Als ik wat teardowns bekijk lijkt het erop dat dit printje gelijmd zit aan de onderkant, dus het witte residu is lijm.
  • Ramquin
Ramquin
Nu ook met icon!
Bedankt voor het meedenken allen!
Pinnetje zit er, onder de witte aanslag, wel nog op. Dus dat is het probleem niet. Ik heb ‘m gepoetst en vrijwel alle witte aanslag weggekregen. Maar werkt nog steeds niet :-(
Het is inderdaad 100% een optische zender. Hij neemt de beweging van de draai ring waar.
Ik weet niet hoe je het officieel noemt. Maar deze chip lijkt inderdaad niet gesoldeerd te zijn. Hij steekt niet uit aan de andere kant van het board.
Ik ben bang dat, omdat NEST geen onderdelen verkoopt, ik de hele thermostaat moet afschrijven. :(
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Graag een betere foto, dat helpt
/edit: Een optische sensor? Dan is het juist oppassen geblazen met flux/alcohol/contactspray etc. Elektronica kan prima tegen die middelen, behalve optische componenten.
[ Voor 72% gewijzigd door Flake op 04-06-2020 12:58 ]
  • Jansen90
  • Laatst online: 19-03-2025
Ramquin schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 12:57:
Valt niet met zekerheid te zeggen met deze onscherpe foto maar dat hij niet uit steekt aan de andere kant van het bord zegt niet zoveel. Tegenwoordig is vrijwel alles Surface mounted (SMD). Componenten steken in dat geval niet door het board heen, deze zijn machinaal een stuk makkelijker te verwerken.
Mocht het je enigzins interesseren, zie bijvoorbeeld https://www.youtube.com/watch?v=hoLf8gvvXXU
12x400WP West Fronius
  • Ramquin
Ramquin
Nu ook met icon!
Ik zal later nog een betere foto proberen te maken. Net het hele ding weer in elkaar gedraaid om te testen.
Maar ik vrees dat 'ie gewoon over is. Sensor zelf voorzicht gepoetst, maar dat zal het zowieso niet zijn. Apparaat reageert helemaal 0 meer op de ring. Bij vieze sensor verwacht ik nog wel een beetje respons.
Witte aanslag heb ik bijna helemaal weggepoetst, maar hij is nog steeds dood. Helaas.
De chip is een Avago ADBM-A350 optical finger navigation module.
Maar ik kan niet solderen, dus ik moet echt het hele NEST onderdeel zien te vinden, ipv alleen de chip.
  • Jansen90
Ramquin schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 13:06:
Is de 2e generatie? Dus gelijk aan deze ?
Zoals ik het daar lees zit de ADBM-A350 module aan de andere kant van de Printplaat dan de foto die jij laat zien. (Zie foto's bij stap 14)
Zit die sensor er aan de andere kant, en is die schoon?
  • jeroen3
De optische module zit aan de andere kant van wat je op jouw foto kan zien.
Dit kleine sot23-6 componentje is zeer waarschijnlijk een temperatuursensor, te herkennen aan de thermische onkoppeling sleuf op de pcb.
Die optische module is vrijwel zeker niet wasbestendig, dus als je deze toch reinigt moet je hem heel goed drogen.
[ Voor 21% gewijzigd door jeroen3 op 04-06-2020 13:28 ]
  • Ramquin
Ramquin
Nu ook met icon!
Jansen90 schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 13:11:
Ja Gen2 inderdaad.
Klopt, sensor heb ik heel voorzichtig schoongemaakt. Ziet er nu (en zag er al) keurig uit. Maar de unit reageert nog steeds totaal niet op de draaibeweging. Dus vandaar dat ik denk dat er een chip is overleden.
  • Ramquin
Ramquin
Nu ook met icon!
Hij gaat de prullenbak in :) Toch iedereen bedankt voor het meedenken!!
  • jeroen3
Als je vermoed dat het in de ringsensor zit kun je misschien een nest kopen met een defect LCD. Die zijn er ook een heleboel. En dan kun je dat printje oversteken.
eg: https://www.ebay.nl/itm/N...31f3ca:g:8OQAAOSwvpZepFqC
  • Ramquin
Ramquin
Nu ook met icon!
jeroen3 schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 14:34:
Thanks, had ik overwogen. Maar voor 50 euro kan je ook al bijna een tweedehands werkende kopen.
En ik weet niet 100% zeker dat het in de sensor zit. Zou ook het moederbordje kunnen zijn. Lastiiiiig
[ Voor 9% gewijzigd door Ramquin op 04-06-2020 14:37 ]
