  • Wlf
  • Laatst online: 16:00
Mijn Samsung TV geeft geen beeld meer, enkel zwart scherm.
Bij het opstarten toont hij af en toe nog een paar seconden het logo.
De TV reageert wel nog op de afstandbediening, dan knippert het lampje.
Heb de TV opengemaakt maar ik zie niet direct een probleem.
Geen zwarte schroeiplekken of lekkende elco's.
Model: UE40K5579SU
Wat zijn jullie tips om het probleem op te sporen en eventueel te herstellen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7e-zGWkDv6YfhxbXwwsleA6IEO4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EQK1dxFZDIUkjJe3NnEU2gCU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UtdBeTEn78EDOHL8-h6gZYsvspw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EWNrzZSpvGPRC19R9C7hqEkn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E4ZwkwH2UnXG8A5V4BGUnUDop2I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eIeMTmet7VpILY50nLIThShq.jpg?f=fotoalbum_large
<PC specs>
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Andere ingang geprobeerd? Zoals VGA HDMI ofzo?
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • dmantione
  • Laatst online: 22:01
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Kan het een voedingsprobleem zijn? Bijvoorbeelde de 5V werkt nog wel zodat de computer stroom heeft, maar de spanning van de achtergrondverlichting valt na een tijdje weg?
Of heb je het idee dat het probleem in het moederbord moet zitten?
  • Wlf
Ik denk dat het eerder een voedingsprobleem is omdat er geen achtergrondverlichting is. Maar ben natuurlijk niet zeker. Ideeën hoe ik dat zou kunnen testen of meten?
<PC specs>
  • dmantione
dmantione
Met een multimeter. Probeer te achterhalen hoeveel volt er op welk draadje van de voeding moet staan. Ik zie wat markeringen op de voeding staan maar misschien kun je op internet meer vinden. En dan is het multimeter erop en meten.
Gezien de aard van het probleem is een probleem aan de "cold"-zijde van de voeding het meest waarschijnlijk en dat is goed nieuws want het zijn de delen die als "hot" gemarkeerd zijn waar gevaarlijke hoge spanningen aanwezig zijn. En als daar een defect zit, is het waarschijnlijk een elco. Om die reden zou je ook gewoon de elco's aan de oude zijde los kunnen solderen en stuk voor stuk met een multimeter nameten. Het is een beetje een gooi in het wilde weg en liever ga ik chirurgisch te werk, maar soms is het loshalen en nameten van de elco's toch een effectieve tactiek.
