WinTV PCI reset?
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • WieMie
WieMie
WieMie Actief
Ik heb hier een WinTV PCI kaart in m'n pc. Deze deed het perfect, maar na een aantal proggies te hebben geinstalleerd onder windows 95 geeft deze kaart storing. Nu heb ik Win 2k erop gegooid, storing blijft, ook als ik de composite-in gebruik, is het mogelijk om deze kaart te resetten/flashen oid? Ik wil namelijk beelden vanaf camera in DivX capturen, werkt niet bij zoveel storing... Heb al kaart in andere pc geprobeerd, zelfde probleem...
info:
29
30
31
Model 38074 Rev. B421
Audio Outputs: BackPanel
External Inputs: 1
S-Video Inputs: 0
Teletext: Yes (Software)
Radio: FM
Decoder: BT878
Tuner Model: Philips FM1216
EEprom Contents:
84 12 00 00 05 50 0e 7f 04 15 01 ba 94 91 44 89 00 00 00 00 05
84 0a 00 01 01 20 77 00 40 4b d4 3b 00
74 02 01 00 02
79 0a
hcwAud32.DLL      3.0. 17309
hcwAV.DLL        1.24.18007
hcwI2C.DLL      Not Available
hcwI2C32.DLL      2.1.18003
hcwPNP.DLL      Not Available
hcwPNP32.DLL      3.1.17333
hcwTuner.DLL      3.1.17333
hcwChan.DLL    3.4.17335
hcwTVDlg.DLL      3.3.17356
hcwTVWnd.DLL      3.3.18012
hcwUtl32.DLL      3.0.17315
hcwpsip.DLL    Not Available
hcwPS32.DLL    3.00.17300
o100Ext.DLL    3.02.18014
o100VC.DLL      1, 4, 1, 0
hcw848NT.SYS      3.02.18014 Win2K
Waarschijnlijk toch meer iets voor A&V
  • Initial G
  • Laatst online: 23:36
storing zit dus ook op de composite ingang? Het is dus niet zo dat het TV signaal zwak is?
edit: niet dus, watr voor storing is het, snapshotje?
  • WieMie
WieMie
WieMie Actief
Nee, heb ik ook al aan gedacht, maar wij gebruiken die ingang ook vaak voor het maken van 'foto's' voor iBazar. Hij geeft erg veel ruis, en signaal is goed genoeg, heb er eens een tv naast gehangen, goed beeld...
  • WieMie
WieMie
WieMie Actief
Ik heb nog eens gekeken, alle kabels (behalve muis, toetsenbord en monitor) los gehaald, nog steeds geen scherp beeld op composite. Dat had íe vroeger wel. Er hoort een programma 'Intercast' te bestaan (volgens manual) maar dat staat niet op mijn schijf of cd-rom :( hmmz...
  • Ro_meo
  • Laatst online: 30-10 14:58
krijg je hardnekkige scherpe strepen in je beeld ?? (reset PLL) of is 't wat anders...
probeer 't programma MoreTV te vinden..
of download de nieuwste WinTV driver (dus niet de wintv programma.. maar de driver)
iOS N3rd
  • WieMie
WieMie
WieMie Actief
Het beeld geeft ruis, het programma MoreTV ken ik niet, de nieuwste drivers heb ik al, het lijkt mij een probleem in de kaart zelf, heb alleen geen garantie meer :'( Dus een reset zou handig zijn... of flash...
  • Ro_meo
je kan vast niet een screendump tonen ??
moretv is een programma die meer kan dan alleen maar tv-beelden tonen :)
een recentie is te vinden op : chip.de http://www.chip.de/downloads_updates/downloads_updates_79988.html
iOS N3rd
  • WieMie
WieMie
WieMie Actief
Geen probleem, al gevonden, maar geeft geen verbetering. Momenteel kan ik je geen screenshot hiervan tonen, misschien morgen. Ook de nieuwste drivers (liep toch al achter) helpen niet...
Dat intercast waar je over hebt heeft niks te maken met de beeld kwaliteit. Dat progje zorgt er voor dat je een soort super teletext kan bekijken, wat overigens alleen met een aantal buitenlandse (duitse) zenders hier in europa werkt. Via dat progje krijg je dan een soort html achtige teletext pagina's.
--> AV. Misschien dat daar de kenners zitten.
  • WieMie
WieMie
WieMie Actief
Het vreemde is dat Nederland 1&2 wel goed draaien, NL 3 gaat nog wel, maar de rest is niet om aan te zien, ook niet de video-in
Ik heb een andere tv-kaart geprobeerd, die werkte prima, en deze in een andere pc, werkt niet goed. Het moet mogelijk zijn om de chip te resetten oid, want dat blijkt dus in het verleden ook te zijn gebeurt...
  • WieMie
WieMie
WieMie Actief
Ben al iets verder: Het schijnt dat sommige programma's om canal+ te kijken, en enkele 'VCR' programma's de tuner/decoder idd kunnen storen, je kan dan onder Linux dit weer resetten, probleem is, ik heb Win 2k, geen Linux. Het IS dus mogelijk... Hmmz...
