Twee dezelfde soundcards in 1 systeem :?
  • Schonhose
  • Laatst online: 16:59
Schonhose
Retro Icoon
Kan ik twee dezelfde soundcards (bijv sb 128 PCI) in mijn systeem proppen zonder bijv een driver conflict te krijgen?
Wie heeft er hier ervaringen mee?
Ik heb nu twee verschillende soundcards geinstalleerd en dat gaat goed afgezien van een soort van "lag" time tussen de kaarten.
Ik hoop dit op te lossen door een tweede SB 128 PCI er bij in te zetten.
* Schonhose weet dat er ook zoiets is als een SB live met meerdere uitgangen enzo, maar das (voorlopig) ff geen optie financieel gezien
"The thing under my bed waiting to grab my ankle isn't real. I know that, and I also know that if I'm careful to keep my foot under the covers, it will never be able to grab my ankle." - Stephen King
Quinta: 3 januari 2005
  • jadjong
nee gaat niet lukken 2 dezelfde kaarten met dezelfde driver
  • AP3X
hmm
raar dat het hier wel werkt dan :)
2x sblive
sblive met awe32 gaat ook perfect
dus 2x sb128 moet ook wel lukken
  • Captor
  • Laatst online: 12-08 14:00
Captor
Serenity now, insanity later !
ik heb 2x sb128 geprobeerd maar niet werkend gekregen :(
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 20-10 21:58
DeTeraarist
#Boots2Asses
En als je verschillende drivers gebruikt(bijvoorbeeld een ouwe en een nieuwe)? Dan zijn het niet dezelfde drivers.
Ik heb er toevallig ook twee, tzou wel grappig zijn als ik die er ook bij kon stoppen.
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
  • Schonhose
Schonhose
Retro Icoon
Hmmm toch leuk hoe de ene zegt van wel en de andere zegt van niet. :P
Twee verschillende geluidskaarten gaat dus wel goed.
Op dinsdag 07 augustus 2001 14:30 schreef Chaser2600 het volgende:
hmm
2x sblive
Een blijkbaar 2x SB Live ook wel
Op dinsdag 07 augustus 2001 14:34 schreef Captor het volgende:
Maar 2x SB 128 weer niet? :?
Dat met die oude driver en nieuwe driver zit ook wel wat in. Ben je niet bang dat je zo alleen maar meer conflicten veroorzaakt?
Wanneer Windows het als twee aparte apparaten ziet, is er niets aan de hand...
* Schonhose wacht nog maar ff met de aanschaf van een tweede SB 128 PCI...
Installing two soundcards is perfectly possible (I have a couple in my own PC), but trying to allocate non-conflicting resources for them both can be a great source of problems. Since most soundcards will use one IRQ setting and one or two DMA channels, as well as extras for onboard MIDI or CD-ROM interfaces, you may have a lot of juggling to do before you can arrange it so that they will not interfere with each other, or with other hardware items already installed.
Bron
Wel de verklaring voor de eerder genoemde "lag time" gevonden:
When using two soundcards, the lag value keeps on growing and the resulting tracks are sligthly out of synch.
Using multiple soundcards, one for recording and one for reproduction or for recording more than one track at a time, will be possible some pitch-shifting effects due to non perfectly matched sampling frequencies of the soundcards. You will be able to notice this while recording watching the lag value. If it keeps to grow and exceeds some thousands, then the problem will be probably hearable.
It will be best to try if two soundcards work well toghether before buying them. If the soundcards have a quartz that regulates the sampling frequency, its likely that they will work well together.
However even if two cards have a crystal oscillator it's not sure that they will sync properly. Even a small difference in the frequency can generate an audible drift after some time. The Intel/Microsoft PC 98 specifications are not too stringent with regards to this aspect: they state that the both the recording and playback sampling frequency should have an accuracy of 0.1%.
Even if the uncertainty is +/- 1/10000, at 44100 hz in the worst case the lag can grow by 8.82 samples per second. After 7 minutes the lag grows to almost 1 tenth of a second. The Q of a typical quartz is around 10^4 / 10^5. I don't remember well how the Q relates to the precision of the total oscillator, but the order of magnitude must be that. Now consider that the oscillator will not be made exclusively of the quartz, so cheap resistors and capacitors can further deteriorate the oscillator performance.
The moral of the story is that the sampling frequency accuracy is a critical point and it's not too uncommon to incurr in sync problems, even if lately the number of even cheap cards that show this problems has progressively diminished.
Mijn probleem kan ik dus ook niet oplossen door het toevoegen van een soundcard die er al in zit:
The lag time when recording with two soundcards keeps growing. If I use two of the same kind of sound card, is that guaranteed to work, or not?
No: if one or both of the soundcards haven't a good clock reference, their sampling rates will differ and the lag will keep on growing. If it stays below some thousand, then the shift will be not hearable. If the soundcards have a crystal oscillator, you may try to change the crystal of both with two exactly matched ones, but this will be quite risky if you aren't fond on this kind of hacking
Soundblaster live platinum met een soundblaster awe64 gold werkt hier wel perfect.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Check eens of je ze niet toevallig in een shared IRQ pci slot hebt zitten. Ze moeten wel allebei een uniek IRQ hebben.
  • Schonhose
Schonhose
Retro Icoon
Hoe kan ik dat checken?
Gewoon door de kaartjes om te wisselen net zo lang totdat het werkt? :?
