popnagels uit polyester dek verwijderen
  • paQ
  • Laatst online: 10:32
Ik moet een hele rits aan drukknopen uit het dek verwijderen. De drukknopen zitten helaas met popnagels vast in het dek. Ik kan op geen van die plekken aan de andere kant komen, en de andere zijde is veelal bekleed. Uitboren vind ik daarom ook eigenlijk te riskant.
Ik lees hier en daar wat over een popnagel verwijderaar, maar kan zo'n ding eigenlijk niet vinden. Heeft het een speciale naam? of zijn er andere heldere ideeën hoe dit netjes en liefst vlot/makkelijk te doen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d20ufqvNY2jbyVWKDyD7Dh2f_70=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qx98O9kG52349EyQfG8XlElK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qTemGzgji6sTFeq1ZSn86E0x5Yc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/enKhpllVcpwIRNOU45sXYf8f.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Ik kom met wat zoekwerk 'removal pliers' tegen, zoals: https://www.wish.com/product/5c4adaf4032a7d3da34d5624, is dat in de richting wat je zoekt? :)
The devil is in the details.
  • sypie
Uitboren met een metalen busje om je boortje zodat je niet door kunt schieten?
  • paQ
Hahn schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 20:57:
oef... ik zie beschadigingen :+
sypie schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 20:58:
is dan een speciale verwijderaar voor op je boormachine een beter plan?
Het zijn er echt wel een stuk of 20 - 25.
[ Voor 34% gewijzigd door paQ op 02-06-2020 20:59 ]
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Boren is meest gebruikelijk. Hoe ga je de gaatjes daarna repareren?
  • paQ
Sethro schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 21:02:
Er komt iets overheen, dus hooguit een prutje silicone.
  • -DarkShadow-
Dat is voor kunststof drukkers waar interieurdelen mee vast zitten. Daar krijg je metalen popnagels niet mee los.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • paQ
zoiets bedoel ik, bij methode 3
https://nl.wikihow.com/Popnagels-verwijderen
  • MicGlou
  • Laatst online: 01-11 16:51
Gewoon boren, werkt prima... zolang je maar niet onbehoorlijk veel kracht gaat zetten waardoor de boor kan uitschieten oid. Vele vele popnagels op die manier verwijderd van verschillende materialen... boortje wat kleiner als de popnagel zelf gebruiken, je hoeft ook niet meer dan door het 'kapje' heen.
Desnoods als je niet heel erg handig bent met een boormachine, want het vergt wel een kleine beetje finesse... dan maak je van een plankje of balkje een malletje met een gat net iets groter dan de popnagel zodat uitschieten niet eens kan.... is het gaatje uitgelubberd? In 2 seconden heb je weer een nieuwe er vlak naast... dat deden we wel eens als we popnagels uit gepolijst RVS moesten boren waarbij we echt geen beschadigingen mochten maken.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 06:56
paQ schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 21:16:
Misschien is dit een domme opmerking, ik heb geen boot.
Maar met een lamellenschijf vlak slijpen.
Klein vierkantje polyester mat erover plakken.
Topcoat erop en daarna je afwerking wat erop komt?
  • paQ
FRANQ schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 23:25:
Oef. Wat een werk. En waarom eerst schade aanrichten? (Op 25 plekken)
  • FRANQ
paQ schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 23:38:
Ja ik weet niet wat handig is voor jou.
Ik zou het risico op lekkage en de-laminatie niet willen lopen.
Polyester verwerken is iets wat ik vroeger heel veel gedaan heb in mijn scooter tijd.
En nu nog wel met mijn vijver filters.
Geen idee of ik altijd de juiste werkwijze aanhoud, maar het gaat altijd goed O-)
Dus het leek me de makkelijkste oplossing
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 28-10 12:53
Probeer het nippeltje eens door te slaan met een pons. Werkt niet altijd, maar vaak wel.
Als dat niet gaat lijkt uitboren me verreweg de makkelijkste oplossing.
  • PalingDrone
Een Dremel met een freesje erin? Dan heb je wellicht wat meer controle om niet te diep te gaan.
Siliconen zou ik niet gebruiken, mocht je het polyester later nog eens willen schilderen heb je een behoorlijk probleem.
Om het geheel weer mooi waterdicht te krijgen kan je beter wat verdikte epoxy gebruiken wat je met een klein spuitzakje in het gat duwt. Vraag anders eens advies over welk prutje het beste werkt bij een bedrijf wat dat spul ook verkoopt, bijvoorbeeld polyestershoppen.nl Die verkopen ook reparatiesetjes voor polyester en gelcoat. Je wil zoiets wel goed doen want achteraf lekkage hebben en dat op moeten lossen is altijd veel meer werk.
  • zekerpixels
  • Laatst online: 04-10 01:30
Popnagels eruit trekken, daar moet je niet aan beginnen, daarmee veroorzaak je hoogstwaarschijnlijk schade. (natuurlijk heb ik dat ook een aantal keer geprobeerd en dat wat geen succes te noemen) Kijk maar naar de toepassing met de drukknoppen, het is ervoor gemaakt om een vast punt te zijn om iets te vast te kunnen maken.
Het verwijderen van popnagels doe ik als volgt;
- Gebruik een doorslag in de diameter van het gat en sla het center van de popnagel erdoorheen.
- Gebruik een boor in de diameter van het gat waar de popnagel inzit en boor voorzichtig de flens eraf.
Overigens lees ik dat je geen toegang tot de andere kant hebt, want de overblijfselen moeten natuurlijk wel opgeruimd kunnen worden. Verder wat ga je met die gaten doen, is het niet gemakkelijker en mooier om een wit dopje erover te klikken/plakken.
[ Voor 7% gewijzigd door zekerpixels op 03-06-2020 02:35 ]
  • paQ
Ik kan inderdaad nergens aan de andere kant komen, dus doorslaan lijkt me niet de juiste weg. Of ik sla de pennetjes door de bekleding.
@PalingDrone . Ik heb nog setjes gelcoat. Dat zou er eventueel ook nog op kunnen. Is immers gemaakt voor reparaties tot op het glasvezel.
  • ArnieNFW
  • Laatst online: 30-10 13:59
Eronder is waarschijnlijk hol? Dan zou ik toch boren (voorzichtig) en daarna één gaatje wat groter maken en met een magneet aan een touwtje/stokje de rommel oppikken.
  • paQ
ArnieNFW schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 10:30:
De andere zijde van het polyester is bekleed, want dan zit je binnen in de boot.
Ik heb het nog eens zitten overdenken. Wellicht moet ik alleen de drukkers eraf trekken met een tang, en de popnagel met kapje laten zitten. Die is ca 1mm hoog. Er komt een zelfklevende laag overheen van ca 6 mm dik. Dus wellicht op de plekken waar de popnagels dan nog zitten, een klein beetje wegschrapen aan de onderzijde van de mat om zo bobbels te voorkomen. Zo maak ik (behalve de drukkerfunctie) verder niets kapot.
  • Aragnut
  • Laatst online: 11:44
Dan moeten de popnagels wel een magnetisch materiaal zijn, en niet van aluminium.
Op zich geen groot probleem als de proppen netjes achter de bekleding blijven zitten (mogelijk vervelender als ze los gaan rammelen), maar weg halen is wel altijd netter. Idee van blinde popnagels is juist dat je materialen vast kan zetten zonder dat je aan beide kanten erbij kan.
paQ schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 10:33:
Alles wat je niet hoeft te verwijderen scheelt natuurlijk werk en rotzooi. Wellicht kun je de doppen beter weg slijpen voorzichtig dan met een tang eraf trekken (dit geeft veel meer druk op het polyester).
[ Voor 37% gewijzigd door Aragnut op 03-06-2020 10:54 ]
  • mark-k
  • Laatst online: 31-10 19:04
mark-k
AKA markkNL
Heel voorzichtig vlak slijpen met het oppervlak van het dek (haakse slijper of dremel) lijkt me dan inderdaad de meest verstandige keuze, zoals @Aragnut idd al aangaf. Stukje bij beetje dieper gaan tot je nauwelijks nog hoogteverschil hebt.
  • -tom-562
-tom-562
Oliesjeik
Gewoon doorboren met een boor welke dezelfde diameter heeft als het gat.
Check van te voren even of het RVS popnagels zijn, want dan heb je een kobaltboortje nodig
  • paQ
-tom-562 schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 11:50:
Dat zal heus wel; ze zitten in een boot.
Maar ik denk bij nader inzien dat ik ze laat zitten. Het wordt een te grote klus ze te verwijderen, met een behoorlijke kans op beschadigingen. En als dat niet van buiten is, dan wel van binnen, en zoals al aangehaald door @Aragnut , kans op rammelende resten.
  • Skyrunner
  • Laatst online: 18-10 13:26
Uitboren inderdaad.
Begin met een klein boortje. Doorgaans richt je daar weinig tot geen schade mee aan en ik heb daar zelf gelakte oppervlakken onbeschadigd uit elkaar weten te halen.
Geduld. Je kunt evt. een stukje tape om de boor slaan om de juiste diepte te markeren.
It took the power of Commodore 64 to put man on the moon
  • PalingDrone
Weet je wat er in het laminaat zit? Alleen glas lijkt mij niet gebruikelijk om popnagels in vast te zetten.
Waarschijnlijk zit er een plaatje rvs ingelamineerd waar die popnagels in vastgezet zijn.
Die drukkers eraf slopen en dan voorzichtig met een haakse slijper of Dremel de boel vlak maken, de resten laten zitten en de gelcoat repareren klinkt het eenvoudigst.
(Zijn het drukkers voor een buiskap of afdekzeil o.i.d.?)
Ook handig om te weten: Zijn die drukkers er later opgezet door een eerdere eigenaar of af fabriek?
[ Voor 4% gewijzigd door PalingDrone op 03-06-2020 16:05 ]
  • WEBGAMING
paQ schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 11:52:
Waarom wou je ze er eigenlijk af halen? Gewoon omdat het mooier is?
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Je kan kijken of er wat ruimte te maken is aan de onderkant van je matten, zodat de matten er niet los op liggen, maar je met een dremel een klein holletje er voor maakt zodat hij wel plat ligt.
  • paQ
Hooglander1 schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 16:45:
Dat is precies wat ik in een vorige post schreef :+
@PalingDrone af fabriek. Het zal hout-glasvezel-gelcoat zijn
@WEBGAMING de drukkers zitten er om vloermatten te bevestigen. Maar in plaats daarvan komen er nu hardschuimen op maat gemaakte klevende matten.
[ Voor 22% gewijzigd door paQ op 03-06-2020 18:06 ]
  • WEBGAMING
Dan kan je ze toch gewoon lekker laten zitten?
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
paQ schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 18:03:
Topidee! Ik zou het doen :+
  • PalingDrone
@paQ (Balsa)hout in de sandwich constructie kan maar dan moet je wel rekening houden met inwateren, dan kan het gaan rotten en moet je na verloop van tijd nog meer weghalen.
Geen idee wat voor bootje het is maar het is tegenwoordig gebruikelijker een foam core te hebben.
Wanneer je het echt safe wil doen kan je ze gewoon uitboren, daarna het gat opvullen met epoxy (met microballoons of katoen als vulmiddel) vervolgens met gelcoat afwerken.
Kan je er ergens achterkomen hoe dik die sandwich is?
Echt "mooi" afwerken hoeft idd niet wanneer er een plaat overheen komt maar je loopt met zoiets wel het risico dat er water onder komt/blijft staan. Mocht de core van hout zijn dan zou ik de plekken waar je de drukkers verwijderd hebt wel enorm goed dichtmaken.
  • paQ
Ik heb kleine uitsparingen gemaakt onder de matten waar de popnagels nog zitten. En daar zie en voel je niks van.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ZIafzHeySMMbnjPY9ME-jVAVdw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wt16O4VlAuXTY6MTyWglu1HD.jpg?f=fotoalbum_large
  • PalingDrone
paQ schreef op woensdag 3 juni 2020 @ 21:56:
Mooie "mattenset", staat erg goed en zal best comfortabel zijn (y)
Waarom moeilijk doen, prima oplossing zo!
  • paQ
Ik heb de drukkers weggetrokken met een tang. De popnagel + kapje blijft dan zitten. Mat erop gelegd, en goed aangedrukt op de popnagels, zodat die een moet achterlieten op de carrier aan de onderzijde. Op die plekken heb ik dan een beetje foam weggepulkt.
  • PalingDrone
@paQ Kende je deze al?
In "het grote botentopic" zit misschien wat meer praktische kennis mocht je in de toekomst nog eens wat gaan klussen aan je boot.
