  • KeesvandenBerg
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18-08-2025
Mijn vraag
Wat kan de oorzaak zijn van een zuivere plus minus 3550Hz toon uit de koptelefoon uitgang van mijn Marantz NR1501 versterker aan de linker speaker? Is dit normaal? Is hier iets aan te doen (op een enigsins toegankelijke manier)?
Audio-technica ATH-M50x koptelefoon
Iphone en SpectrumView app om te kijken welke frequentie het betreft.
Luisteren of het aan beide kanten van de koptelefoon is. Geluid komt alleen aan de linkerkant van de koptelefoon. Ongeacht hoe hard de versterker staat en of er wel of geen bron in de versterker zit is deze toon aanwezig. Natuurlijk valt de toon minder op als er geluid uit de koptelefoon komt.
Ik heb ook even gecheckt bij mijn speakers en daar is ook alleen aan de linkerkant eenzelfde toon plus, naar het lijkt, harmonische boventonen. Dit is echter niet heel storend. Voor de koptelefoon is het wel erg storend aangezien ik het daar veel beter hoor.
Misschien overbodig, maar het betreft dus geen lage brom die kan worden veroorzaakt door verkeerde aarding.
Als er geen oplossing is is het voor mij niet een groot probleem, maar als het verholpen kan worden zou dat prettig zijn.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dua je hebt die toon op zowel de koptelefoon als op je speakers? Dan zou ik de bekabeling van je bronnen eens nakijken. Met name of die goed vast zit, en of ie langs bijvoorbeeld een stroomkabel loopt.
Indien een platenspeler aangesloten, check ook de aarding.
  • KeesvandenBerg
Qua inputs zit er alleen optisch in vanuit pc, dus geen platenspeler of cd speler etc. Toon is inderdaad bij zowel speakers als koptelefoon alleen aan de linkerkant, dus rechts is het gewoon stil.
De toon blijft even luid bij geen geluid en wanneer er wel geluid wordt afgespeeld onafhankelijk van het afspeelvolume (als het volume hoog genoeg is valt de toon natuurlijk niet meer op, hoewel de toon opvallender is bij de koptelefoon dan bij de speakers).
Ik denk dat het meer iets intern in de versterker is.
  • Josk79
  • Laatst online: 21:38
Treedt het ook op als je een interne bron gebruik, bijv. radio of bluetooth?
  • KeesvandenBerg
De toon treed op bij iedere input ongeacht of deze wel of niet is aangesloten, dit is getest. Iedere input geeft ook dezelfde toon en even luid. De versterker is niet te verbinden met bluetooth.
  • The Eagle
The Eagle
Even voor de goede orde: je hebt geen versterker, maar een home cinema receiver. Iets ander beestje, met een hoop meer electronica aan boord dan een simpele versterker. Dus ook meer om na te kijken :)
Als je alles loshaalt qua inputs, heb je dan de toon nog steeds? Dat lees ik er namelijk niet uit.
En idd, heb je hem bij de radio ook (da's geen input namelijk, dat zit in het ding zelf).
Tot slot: factory reset al eens geprobeerd? In je boekje staat hoe :)
