Macbook Pro 14,3 (2017) met 4k, refresh rate
  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 26-08 14:50
Sinds een maand of 2 heb ik problemen met mijn MBP 14,3 15" uit 2017. Deze is middels USB-c naar USB-c direct aangesloten op een LG 27UK850-W. Mijn monitor levert eveneens power aan mijn MBP, middels PD. Deze toch wel redelijk recht-toe-rechtaan setup heeft eigenlijk vanaf het begin af aan gewoon gewerkt, tot ik op een zeker moment merkte dat het beeld ogenschijnlijk ineens erg haperde. Na 5 minuten onderzoek bleek het beeld op 30Hz te zijn gesprongen.
Het vreemde is dat hij weer terugspringt naar 60Hz als ik mijn laptopscherm openklap. Zodra ik hem dichtklap gaat de output weer onmiddelijk naar 30Hz. In beide gevallen wordt Intel iGPU niet gebruikt, volgens het system report.
Met scherm open:
Displays:
Colour LCD:
Display Type: Built-In Retina LCD
Resolution: 2880x1800 Retina
Framebuffer Depth: 24-Bit Colour (ARGB8888)
Mirror: Off
Online: Yes
Automatically Adjust Brightness: No
Connection Type: Internal
LG HDR 4K:
Resolution: 6016 x 3384
UI Looks like: 3008 x 1692 @ 60 Hz
Framebuffer Depth: 30-Bit Colour (ARGB2101010)
Main Display: Yes
Mirror: Off
Online: Yes
Rotation: Supported
Connection Type: Thunderbolt/DisplayPort
Scherm dicht:
Displays:
LG HDR 4K:
UI Looks like: 3008 x 1692 @ 30 Hz
Main Display: Yes
Mirror: Off
Online: Yes
Rotation: Supported
Nu werk ik, zeker thuis, toch vaak alleen maar op mijn LG. En als ik dan mijn laptopscherm open laat staan ben ik af en toe toch mijn cursor, bepaalde applicaties of de app-switcher (Cmd+tab) "kwijt". Heeft iemand dit al ooit eerder meegemaakt en/of weet iemand wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn?
Het maakt niet uit op welke USB-c poort ik hem aansluit. Noch maakt het uit of hij opgeladen is of niet. Ik heb uiteraard de SMC al een keer gereset, maar dat helpt helemaal niks.
Met hdmi kan ik helaas niet testen omdat zowel de multi-adapter van Apple als mijn hub alleen hdmi 1.4 doen en dus daar al begrensd zijn op 30Hz.
Het ligt ook niet puur aan Catalina, want ik weet bijna 100% zeker dat het sinds de upgrade nog wel heeft gewerkt op 60Hz.
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
  • HarmoniousVibe
Niemand een idee? :P
  • Merethil
  • Laatst online: 15:36
Op welke instelling heb je je scaling staan? Want
vind ik een vreemde resolutie. Kan zijn dat scaling roet in het eten gooit en ervoor zorgt dat er niet genoeg bandbreedte over is voor de volle resolutie mét 60 Hz.
Als je niets aan scaling hebt aangepast de laatste tijd dan lijkt me dat het niet te zijn, maar uit je data lijkt mij dit een potentiele optie om na te gaan.
  • Umbrah
  • Laatst online: 13:57
Umbrah
The Incredible MapMan
De resolutie van dat paneel is 3840*2160. Zet je resolutie daar eens naar, want je draait tevens 10 bit kleur (wat grappig is, het is een 8-bit paneel met FRC...). Je zit nu over de bandbreedte heen om 60Hz te kunnen aansturen.
  • HarmoniousVibe
@Merethil @Umbrah had nav jullie berichten zojuist een keer mijn laptopscherm dichtgeklapt en ogenschijnlijk ineens draait de LG weer netjes op 60Hz, ongeacht of ik scaling aan heb staan of niet. Vreemd! Die hogere resolutie die hij aangeeft kan ik ook niet verklaren. Wordt de resolutie niet lager al naargelang je verder schaalt?
Hij geeft nu ook nog steeds dezelfde resolutie aan. En voorheen ook, als de bandbreedte ontoereikend was om de LG aan te sturen dan zou dit toch een probleem moeten zijn ongeacht of mijn laptopscherm ook openstaat toch?
Het zou in theorie ook te maken kunnen hebben gehad met de update die ik een week of wat geleden heb geïnstalleerd. Ik heb tegenwoordig uit gewoonte mijn laptopscherm maar open staan, maar ik zal hem wel weer standaard dichtklappen en kijken of het probleem nog terugkomt.
