Upload wifi veel sneller dan download
  • Jijonenca
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 12-11 20:37
Mijn vraag:
Hoe kan het dat ik met mijn 600Mbps verbinding slechts 180-200 Mbps download heb maar wel 580 Mbps upload via wifi ?
zelfs al zit er maar 1 wifi apparaat op het netwerk kom ik niet boven de 200Mbps download uit.
laptops of telefoons geven allemaal het zelfde resultaat
Apparaten verbonden via lan hebben wel 580 up/download.
Nu een Asus zenwifi xt8 aangeschaft maar bij de oude router was precies het zelfde probleem
  • lier
  • Laatst online: 23:27
lier
MikroTik nerd
Zou je een keer kunnen testen met iperf? Dan kan je in ieder geval je internet verbinding uitsluiten (afgaande op de informatie die je nu geeft).
Verder...hoe test je op dit moment exact?
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:19
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Is er iets van Airtime Fairness die je aan kunt passen in die Asus?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:44
dion_b
say Baah
Kan ook aan fysieke eigenschappen van je hardware liggen. Misschien heeft je AP wel een veel hogere ontvangstgevoeligheid dan je NIC. Dat verklaart waarom router vervangen weinig uitmaakt... helaas meld je niets concreets over de hardware aan clientzijde, dus kunnen we daar weinig over zeggen.
Verder, wat is je probleem exact? 180Mbps is nog steeds totaal overkill voor vrijwel iedere normale toepassing op het web. Wat probeer je te doen dat niet lukt? Allicht dat dat probleem niets met snelheid te maken heeft.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Jijonenca
Allereerst bedankt voor de reacties.
We kunnen alles doen met onze wifi en lan verbindingen dat is geen probleem.
Maar het irriteert me dat na een flinke investering van apparatuur wel een snelle upload heb en download niet. Misschien kan ik dan ook wel met een 300/300 Mbps abbo toe.
Overdag zijn er 3 hp spectre en 4 dell xps laptops met het wifi netwerk verbonden. ook gemiddeld 10 samsung telefoons van het type s10 en note 9, daarnaast nog 8 dell xps pc´s via lan
Wanneer er niet gewerkt wordt ben ik de enige gebruiker van het netwerk.
ik moet toegeven dat ik alleen maar wat basis kennis heb wat betreft netwerken, daarom stel ik de vraag hier.
Alle apparatuur is vrij nieuw dus zou ik nu ook eindelijk eens alles goed op orde willen hebben. moet mogelijk zijn toch ?
Voor het testen van de snelheid gebruik ik de app van ookla of de website van internet provider
resultaten zijn overal ongeveer hetzelde met grote verschillen in up en download.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Of het mogelijk is of niet hangt af van de exacte hardware waar je mee verbindt en die noem je nog niet, het gaat echt om de NIC in de laptops. Er worden anno 2020 nog steeds (high end :X ) laptops verkocht met 2.4GHz-only 1x1 SISO NICs. Dat zal hier niet aan de orde zijn, want je haalt up en down veel meer dan dan mogelijk zou zijn, maar nog steeds geldt dat goede specs geen sinecure zijn en als je er niet op let een en ander kan tegenvallen. Zo heeft bijv Apple op de meeste MacBook Pro modellen (niet bepaald goedkope prut) met 33% verlaagd tussen 2015 en 2017...
Idem mbt AP - je noemt iets van "zenwifi xt8", maar exact wat heb je staan en hoe is het verbonden aan elkaar? Hoe was dat voorheen met je andere router? En wat was dat exact?
Tenslotte: hoe meet je? Niet alle meetsites zijn even betrouwbaar, zeker niet op dit soort ongebruikelijk hoge snelheden.
Jij hebt weinig kennis van netwerken - prima, maar dan moet je wel genoeg info geven dat degenen die wel dergelijke kennis hebben er iets mee kunnen.
[ Voor 11% gewijzigd door dion_b op 03-06-2020 13:03 ]
  • Jijonenca
De router is een asus zenwifi ax XT8 pricewatch: Asus ZenWiFi AX (XT8) Zwart, set van 2 stuks
Voor de router zit nog een ONT Nokia G-010G-P
De router staat draadloos inverbinding met een node in de andere ruimte
wifi netwerk verbinding met Samsung S10+ (wifi 6 icoontje in beeld)
wifi netwerk verbinding met een HP Spectre x360 13-ap0001ns (802.11 a/b/g/n/ac (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5) https://www.notebookcheck...13-ap0001ns.389946.0.html
Mijn vorige router was een Arcadyan livebox + model PRV3397B-E-LT gekregen van mijn internet provider
geen idee wat voor informatie ik nog meer kan geven
