Wifirepeater verliest verbinding
Mijn vraag
Ik ben een complete leek, dus ik weet niet of mijn termen juist zijn.
Ik heb een wifirepeater gekregen die ik graag in de gang wil installeren om toch verbinding boven te krijgen.
Ik heb de repeater geïnstalleerd volgens de handleiding. Hij steekt in een stopcontact vlak naast de router. Ik heb via de WPS knop verbinding gemaakt. Dit lukte, en in het overzicht van de wifi heb ik dan 4 kanalen (Wifi...2.4 en wifi...5.0 van de router, en WR06...2.4 en WR06...5.0 van de repeater).
Dan kan ik verbinding maken met mijn smartphone. Het lukt en ik heb internetverbinding op beide kanalen van de wifirepeater. Maar altijd na een paar minuten verdwijnt ineens de internetverbinding van de repeater. Ik ben dan nog wel verbonden met de repeater zelf, maar ik krijg de melding geen internet (een uitroepteken naast mijn wifisignaal).
Dit gebeurt iedere keer, ook als ik de wifirepeater reset en opnieuw instel. Een paar minuten heb ik wel internetverbinding, en dan verdwijnt die ineens weer.
Het probleem ligt niet aan de verbinding met de router want hij hangt er vlak naast.
Wifirepeater: Premier Homeline Wi-fi repeater WR06
Router: b box 3 van proximus
De repeater instellen via een lankabel met mijn laptop ipv de WPS knop.
Op een ander forum werd aangegeven dat het aan de ip-adressen kon liggen:
De stappen die ik toen gevolgd heb: via netwerkcentrum naar netwerkverbiningen en eigenschappen van wifi. Daar eigenschappen van internet protocol versie 4 (TCP/IPv4) aanklikken en kiezen voor
het volgende ip adres gebruiken ipv automatisch een ip adres laten toewijzen.
Dan via cmd prompt ipconfig invullen en kijken welk adres er bij ip adres staat. Dit overtypen maar de laatste twee cijfers 20 hoger maken. Vb 192.168.1.25 ipv 192.168.1.5. Subnetmasker en standaardgateway gewoon kopieren uit cmd.
Dit heeft jammer genoeg ook niet geholpen.
Ik wil nog eens benadrukken dat ik echt een leek ben, dus als jullie meer informatie nodig hebben of een suggestie hebben moet dat stap voor stap uitgelegd worden.
Alvast bedankt voor het meedenken
Ik zit ondertussen nog steeds met het probleem dat de repeater zijn verbinding verliest. Is er iemand die een tip kan geven?
  • ijske
  • Laatst online: 22:34
op 5ghz zou het misschien kunnen omdat de bbox3 wel DFS kanalen heeft, en misschien sommige repeaters niet ...
op 2.4ghz geen idee;.. mss teveel verzadiging ?
