Paul Neuhaus Q-Lights koppelen aan Hue Bridge (Homey)
  • M.Koers
  • Laatst online: 20-09 13:22
Gezien ik mezelf rot heb gezocht en door trial & error de boel werkend heb gekregen dacht ik dat het wel handig zou zijn om hier de juiste methode te delen.
Nu is het meer iets van een How-To dan een topic maar ik denk dat anderen hier ook wat aan zullen hebben. Daarnaast zeker nog benieuwd naar verbeter puntjes, wellicht dat het makkelijker te doen is?
De nodige handleidingen zijn allemaal in het Duits en hier te vinden.
Ik heb verschillende lampen van Paul Neuhaus hangen in de hal/overloop en badkamer. Verschillende modellen met verschillende afstandbedieningen en mogelijkheden. De hal heeft een range van witkleuren de overigen WRGB.
Nu had ik de Homey gekocht om de boel mee aan te sturen maar dan kan de lamp alleen aan en uitgeschakeld worden. Om alle opties te kunnen gebruiken dient er een Philips Hue bridge gebruikt te worden. Ik heb de Hue Bridge v2.1 hiervoor gebruikt. v1 zou ook moeten werken voor zover mij bekend is.
Na alle documentatie en filmpjes gezien te hebben werkt het volgende vrij instant met de E0040006 afstandbediening. Deze heb ik gebruikt voor alle lampen die met de verschillende afstandsbedieningen zijn geleverd.
1. Reset de afstandsbediening naar fabrieks instellingen
  • Druk op de + of - (als de indicator led oplicht is de afstandsbediening gekoppeld
  • Druk op de W en houd deze vast (de indicator led gaat knipperen)
  • Druk binnen 10 seconden op de aan/uit knop om de rest uit te voeren
2. Koppel de afstandbediening aan de Hue Bridge
  • Open de Hue Bridge App
  • Kies voor Lampconfiguratie
  • Kies voor lamp toevoegen
  • Houd de afstandsbediening binnen 5cm van de brige en houd de aan/uit knop vast
  • Wacht tot de indicator een paar keer geknipperd heeft
De afstandbediening is gekoppeld maar dit zal je binnen de Hue app NIET terug zien.
3. Reset de lamp
  • Zorg dat de lamp al 5 minuten uitgeschakeld is middels de wandschakelaar
  • Zet de lamp 4x achter elkaar aan en uit met tussenpozen van 2 sec. Zorg dat die na de 4e keer uitschakelen een 5e keer wordt ingeschakeld (dus 5x aanzetten en 4x uitzetten
  • De lamp zal knipperen wanneer deze reset is
4. Koppel de lamp aan de afstandbediening
  • Houd de afstandsbediening naast de zigbee antenne in de lamp
  • Druk op nr 1 en houd deze vast
  • De lamp zal knipperen wanneer de koppeling plaats vindt
  • Herhaal dit met je andere lampen op de andere nummers (2 en 3)
5. Koppel de lamp aan de Hue Bridge via de Hue App.
  • Open de Hue App/li]
  • Kies voor Lamp toevoegen
  • Wanneer de bridge zoekt middels de afstandbediening lamp 1 aanzetten.
  • De lamp zal door de bridge gevonden worden.
  • Herhaal dit voor lampen 2 en 3
Wanneer je meer dan 3 lampen hebt nummers 4 en 5 herhalen tot je ze allemaal gehad hebt.
Nadat de lampen gekoppeld zijn met de bridge zijn de afstandsbedieningen overbodig. Deze kunnen de kast in zonder batterij gezien ze niet als extra hop fungeren.
6. Koppeling met Homey
  • Zorg dat de Hue Bridge een FIXED IP heeft anders kan de homey 'm niet altijd terug vinden
  • Installeer de App Philips Hue
  • Voeg vervolgens een apparaat toe middel de app
  • Druk op de Bridge om de koppeling te maken
  • De lampen welke gekoppeld zijn aan de bridge zullen getoond worden binnen Homey met alle opties.
-edit-
Op basis van de reacties begrijp ik dat de lampen van Paul Neuhaus nu direct te koppelen zijn aan de hue bridge. Een update vanuit PN wellicht in hun firmware.
Hoe dan ook maakt het het koppelen natuurlijk stukken makkelijker :)
-edit 2-
Vandaag een Paul Neuhaus Q-Arian eettafel lamp opgehangen. Voor deze was het voldoende om de lampen in leesmodus te plaatsen (5x uit/aan schakelen). Daarna kon de hue bridge ze direct vinden.
De afstandbediening kent ze ook nog dus dat is mooi meegenomen.
-edit 3-
Na overgestapt te zijn op een andere coordinator voor mijn Zigbee een foutje gemaakt waardoor ik al mijn devices opnieuw moest koppelen |:(. Gelukkig hier gedocumenteerd destijd maar om een of andere reden (denk Hue bride firmware updates) wilden mijn remotes niet meer pairen met de Bridge. Met de lampen zelf was ook een geval van wel/niet mwa ff en dan weer niet. Dat werdt dus niks meer.
Gelukkig ondersteund zigbee2mqtt inmiddels een aantal van de lampen rechtstreeks dus die waren makkelijk te fixen. Overige modellen helaas niet. Waaronder mijn Q Arain hanglamp.
Na wat inlezen de lamp gedemonteerd en controllers vervangen door Gledopto 5in1 controllers. Straight forward swap, pairing een fluitje van een cent. Voor 2 lampen moet dit nog gebeuren maar dat is meer van hetzelfde.
Bij deze dus de tip voor wie er echt helmaal klaar mee is als pairen niet meer lukt, vervang die controller en je bent good to go.
[ Voor 16% gewijzigd door M.Koers op 08-02-2026 18:49 ]
Geweldig. Ik ben hier al maanden mee bezig. De youtube filmpjes van Paul Neuhaus zelf werken niet. Dit is de beste beschrijving en eindelijk werkt het.
  • vivekcen
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 02-12-2025
I am still not able to add the lamp in the hue app. Any further suggestion ?
  • M.Koers
Sorry no other suggestions. Had to look it up myself recently and it worked like a charm.
Make sure you just reset everything to factory defaults and try again.
Alle stappen gedaan. Afstandsbedieningen werk met de lamp. De lamp staat in de app. Alleen staat er in de app dat de lamp niet bereikbaar is. Heb je daar nog een oplossing voor.
Fred
  • M.Koers
Verwijderd schreef op maandag 14 december 2020 @ 19:32:
Fred
Wat is je setup? HUE bridge of directe connectie?
En ik ga er vanuit dat je een Homey gebruikt?
Ik heb persoonlijk geen issues sinds ik ze gekoppeld heb. Wel heeft de Homey een max qua zigbee devices als endpoint. (in iedergeval in de huidige 4.x firmware). Routers (vaste 230v zigbee devices) toevoegen zorgt dat er een mesh komt zodat de Homey meer aan kan sturen.
vivekcen schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 14:12:
Is het ondertussen gelukt? Ook ik had moeite om a.d.h.v. bovenstaande uitleg de lamp te activeren in de Hue App. Ik heb een Hue bridge V2. Wat ik gewoon gedaan heb is de lamp naar fabrieksinstellingen gezet, vervolgens de lamp uitgezet ( 230V uitschakelen via wandschakelaar). Dan in de Hue App lamp toevoegen en zoeken. Vervolgens de lamp aangedaan m.b.v. de wandschakelaar en de lamp werd onmiddellijk herkend. Ik heb zelfs verder de afstandbediening niet meer moeten koppelen. De lamp werkte voor de rest zo perfect.
  • shazada
  • Laatst online: 14-08 15:48
Verwijderd schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 12:24:
Mij is het inderdaad ook zo gelukt, via de afstandsbediening lukte dat helaas niet.
Ene kant wel jammer omdat ik nu een smart afstandsbediening heb waar ik weinig mee kan. Wellicht dat ik nog een philips dimmer AB haal.
Toch nog bedankt topic starter!
  • M.Koers
@shazada heb je wel de wrgb mogelijkheden dan?
Die vielen bij mij juist weg als ik het niet via de afstandbediening koppelde. Enek wit tintent waren dan te selecteren in de hue app.
  • gotcha
  • Laatst online: 22-09 21:12
Ik heb het vandaag ook geprobeerd.
Werkwijze met het koppelen van de afstandsbediening gaf geen resultaat.
Daarna lamp gereset, in de hue app voor "lamp toevoegen" gekozen en de lamp ingeschakeld met de schakelaar.
Toen werd hij direct gevonden en ik kan zowel helderheid als kleurtemperatuur instellen via de hue app nu.
  • M.Koers
gotcha schreef op zaterdag 11 september 2021 @ 15:28:
Heb vandaag een Q-Arian opgehangen en die werkte op deze wijze ook. Mogelijk wat ze wat updates hebben qua firmware om het allemaal makkelijker te maken.
Mijn bestaande lampen moet ik helaas nog steeds zo omslachtig doen.
