Open poort 58050 TCP in ddwrt in UPnP voor een audiostreamer
  • aljooge
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 10:37
Mijn vraag
Voor een nieuwe audiostreamer zijn er verschillende mogelijkheden om hem aan te sluiten. UPnP, squeezelite box, Apple Airplay en Roon. Apple Airplay laat helaas de high res audiobestanden niet door, maar heb ik werkend. Roon ook werkend, zit nog in een proefabonnement, maar dit gaat 120 dollar per jaar kosten.
Nu zou het mooi zijn om een UPnP/DLNA werkend te krijgen. Helaas een foutmelding: want poort 58050 en 58051 staan dicht, hoogstwaarschijnlijk in de router, want de ISP houd ze volgens mij niet tegen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r0v2uDnofvhi_UzsmS-gVkHWVsY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QAPty2QkTFvn7L2AJQKi4Cw6.jpg?f=user_large
Software: Bubble UPnP Server
Hardware: Fritzbox --> Router met dd-wrt --> Accesspoint --> audio streamer met IP 192.168.178.28
Een pc hangt ook aan de Router met IP 192.168.178.253
Manual van de bubble UPnP zegt: add a rule on your router to redirect connection on TCP port 58050 to LAN IP Address 192.168.1.10 on port 58050. the same port must be used for the redirection
https://bubblesoftapps.co...2/docs/config_status.html
Maar nu is het probleem dat ik niet precies weet hoe die 2 poorten in dd-wrt te openen. Heb geprobeerd de 'port forwarding' en 'port range forwarding' in te stellen op IP 192.168.1.10 192.168.178.2 192.168.178.253 en 192.168.178.28
Ook in het tabje UPnP heb ik clear portforwards at startup aangevinkt, maar alles mocht niet helpen.
Iemand een idee hoe je poorten 58050/58051 kan openen in dd-wrt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zcSmOTNm8bKyDLYWtxPVYbwLun4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Ej1OlMV8XCU8sDZH3tCApfVJ.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hwPbJJP9uCkAvz_Uqb76L8B5FK8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/22YZxT0qsCFGdYX8gFYXE5Dt.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2rFRx8xNVPY1jynUFK_-J7h1XtY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dsqZtrzBlTWFPKJFG4R3PsmZ.jpg?f=user_large
Beste antwoord (via aljooge op 01-06-2020 19:23)
  • Brentjuh2000
  • Laatst online: 09-10 15:39
Je geeft aan een Fritzbox te hebben. heb je daar de poorten ook open gezet?
  • Beste antwoord ✓
  • Brentjuh2000
  • aljooge
Brentjuh2000 schreef op maandag 1 juni 2020 @ 18:33:
Nee en heb hier ook geen idee waar je in de fritzbox poort 58050 en 58051 kan open gooien.
  • Brentjuh2000
welke fritzbox heb je?
  • hcQd
  • Laatst online: 10:40
Wil je streamen over het internet, of alleen lokaal. Want in dat laatste geval heb je natuurlijk helemaal geen port-forwards nodig.
  • aljooge
Dit was het dus. Je hebt me op de goede weg geholpen en de Fritzbox hield inderdaad de poortjes tegen. Ik heb er nog geen muziek uit, maar ben nu een heel stuk verder. Tnx. (y)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0x5s4wpURAD3r18KP0dQCRO6Z10=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3h4mK3NHGkwIIHr40xetYxQ7.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zi09eYq31Q99f0Ztke8QnqWJLVM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/L13F5i1tsdlHaEyzbRTkl3aC.jpg?f=user_large
hcQd schreef op maandag 1 juni 2020 @ 19:08:
Ik wil streamen over internet via Tidal of Qobuz.
  • Masimo
  • Laatst online: 10-10 15:59
Over welke streamer hebben we hier? Zelfbouw?
Wat mis je op je streamer, waardoor je BubbleUPnP Server nodig hebt?
De eerste webpage zegt: " BubbleUPnP Server is not an UPnP/DLNA media server: it does not index your media."
Clients kunnen normaal gesproken toch rechtstreeks met streaming services verbinden.
  • aljooge
Masimo schreef op maandag 1 juni 2020 @ 19:38:
Het gaat om de Sonore UltraRendu. Hele goede recensies, helaas is het een soort van doe het zelf pakketje. Komt in het formaat sigarendoosje.
Wat nog meer niet:
- geen display
- geen Powersupply
- geen DAC
- alleen 1 USB 2.0 output geen SPDIF, Toslink, digital COAX
- en ook een doe het zelf pakketje in het programma dia je kan gebruiken. Die moet je allemaal downloaden. Er is geen streamerbouwer die iets heeft voorgeinstalleerd, je moet alles zelf doen.
Maar desondanks, met Roon en een eigen USB 2.0 DAC eraan is het een geweldig ding. Alleen zo lastig in te stellen.
Zoals eerder gezegd, je kan ook squeezelite box, Apple Airplay (onofficiele versie) en UPnP/DLNA gebruiken. Die laatste hoop ik operationeel te krijgen.
https://sonore.us/ultraRendu.html
  • FreshMaker
aljooge schreef op maandag 1 juni 2020 @ 20:36:
Voor 875$ mag ik dat zeker hopen .... en dan niet eens een powersupply erbij ....
Poehee !
  • aljooge
FreshMaker schreef op maandag 1 juni 2020 @ 20:44:
Poehee !
Vakantiegeld was binnen. Draadje mag dicht trouwens, mijn technische vraag is beantwoord. Wordt een beetje offtopic.
