Systeem valt uit onder load (100% fan)
  • Rub147
  • Laatst online: 20:17
Aangezien ik er zelf niet meer uit kom heb ik jullie hulp nodig 8). Onder load (bijv. Cities Skylines) valt de PC uit, fans gaan op 100% en alleen "hard" uitzetten helpt, geen piepjes etc. Voor de zekerheid heb ik de build helemaal uit elkaar gehaald en opnieuw in elkaar gezet, helaas heeft dit niks geholpen.
Het probleem speelt al sinds eind 2018 toen ik het systeem in elkaar heb gezet, maar nu ik vaker Cities Skylines speel valt het meer op ;).
De config is als volgt (icm 4K scherm via Displayport)
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 118,95€ 118,95
1MoederbordenASRock B450M Pro4€ 78,90€ 78,90
1VideokaartenMSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC€ 196,04€ 196,04
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 EVO€ 29,32€ 29,32
1VentilatorenNoctua NF-F12 PWM, 120mm€ 17,95€ 17,95
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 67,91€ 67,91
1Optische drivesPioneer BDR-S09XLT Zwart€ 77,24€ 77,24
1VoedingenCorsair TX550M V2€ 84,70€ 84,70
1Solid state drivesKingston A400 2,5" 240GB€ 36,78€ 36,78
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 707,79
RAM is geklokt op 2933Mhz volgens de bios. Ik moet toegeven dat ik niet meer weet waar ik het moet zoeken, temperatuur van GPU loopt op tot ±85 graden, rest van het systeem blijft koeler. Bios is up-to-date, net als de andere drivers. Voeding is ruim genoeg bemeten (?). Kan het aan aan het geheugen liggen... ik weet het niet meer!
Kunnen jullie mij een duwtje in de goede richting helpen? Hoe kan ik zaken uitsluiten/hebben jullie suggesties _/-\o_ ?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 22:03
nelizmastr
Goed wies kapot
85 is wel erg heet voor een 580. Tijd om die eens schoon te maken?
Wat zijn je CPU temps?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 13:54
Run afterburner (dank je hackus voor de verbetering) tijdens een spelletje skylines.
ALS je dan ziet dat alles nogal warm wordt misschien meer ventilatie in kast? (Je geeft niet aan welke kast je hebt). Ik zie dat je al een ventilator hebt toegevoegd...
Enkel raar dat alleen de gpu warm wordt, normaal wordt heel de kast dan warmer (als kast warmte niet kwijt raakt kunnen onderdelen ook minder hun warmte kwijt).
