Centraaldoos plafond afdekken
  • tomtom901
  • Laatst online: 01-11 01:44
tomtom901
In mijn nieuwbouw appartement bevinden zich op diverse plekken centraaldozen in het plafond (plafondlichtpunten). Nu wil ik 2 van die lichtpunten verlengen zodat ik de lamp net op een iets ander punt kan hangen. Echter, in de huidige staat lijkt zich geen op de doos geen punt te bevinden waaraan ik bijvoorbeeld deze plafondplaat kan bevestigen.
Weet iemand hier wat ik dan wel nodig heb? Foto van de centraaldoos bijgevoegd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FHYVZb4CaSOWrP0p4SOE1BfPD-w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VUZPAD4COfICSoWcr44nxJyt.jpg?f=fotoalbum_large
  • caspervc
  • Laatst online: 17:36
Die plaat bevestig je toch gewoon met dat rode lipje met aan 1 van die schroeven die je ziet? Dr uit draaien, rode lipje dr op vastmaken, plafondplaatje draaien en klaar is kees.
[ Voor 3% gewijzigd door caspervc op 31-05-2020 12:50 ]
  • tomtom901
tomtom901
caspervc schreef op zondag 31 mei 2020 @ 12:49:
Probleem is dat ik er ook eentje zoals dit heb, waarin je de schroef niet ziet. Dat was misschien de betere foto geweest.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ODAS5UjCtwQXnPe9kV03kFNot_E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bOZ9amUkUfcpNicbVWff9WDI.jpg?f=fotoalbum_large
  • The-Eagle_2007
  • Laatst online: 23:03
Stucwerk rond die centraal doos voorzichtig weg halen totdat er wel een schroef zichtbaar is..
Doos ligt iets te diep in het plafond en de stuccer heeft lekker gesmeerd
Bla Bla Bla
  • DukeBox
Dan haal je toch gewoon een stukje stuck weg ? Beetje krabben met een schroevendraaier en klaar.
  • caspervc
Dat is volgens mij dezelfde met meer stuc erover.
Kijk maar eens naar de positie van die kabel en de je stroom aansluiting.
Daar zal ergens een schroefje onder zitten naast de aansluiting. ff wat stuc voorzichtig weghalen.
  • tomtom901
tomtom901
caspervc schreef op zondag 31 mei 2020 @ 13:02:
Ja, nu je het zegt..
Gaan we proberen, thanks voor het meedenken allemaal. :*)
Wat voor malle schroeven zitten er bij jou in? Die deksels hebben normaliter cilinderkop / bolkop schroeven. Dit lijken wel schroeven met verzonken kop...
  • Theo74
  • Laatst online: 28-10 09:02
Verwijderd schreef op maandag 1 juni 2020 @ 16:37:
Ik gok daar er vanuit de (ver)bouw een ongeduldige elektricien m4 spaanplaatschroeven in de centraaldoos heeft geschroefd omdat de bijbehorende m4 boutjes te kort waren. Gebeurd vaker.
Ten overvloede: alle centraaldozen zijn door de stucker geraakt en soms voor 75% meegesmeerd. Dat wordt hier en daar met een plat schroevendraaiertje voorzichtig het stuckwerk wegbreken van de centraaldoosdeksels.
Als 1 hond vecht om een been, dan is hij zeker schizofreen.
  • Rukapul
  • Laatst online: 00:15
Met wat pech is dus ook nog de schroefdraad verkloot als er houtschroeven ipv M-nogwat zijn gebruikt.
  • tomtom901
tomtom901
Theo74 schreef op maandag 1 juni 2020 @ 16:43:
Ja, het weghalen met een plat schroevendraaiertje werkt, maar de schroefdraad lijkt inderdaad beschadigd, het schroeft niet bijzonder makkelijk weg zo. Daar nog gouden tips voor?
  • DukeBox
tomtom901 schreef op maandag 1 juni 2020 @ 16:48:
Ja, het weghalen met een plat schroevendraaiertje werkt, maar de schroefdraad lijkt inderdaad beschadigd..
Schroefdraad of de kop ? In geval van het laatste kan je die ook gewoon leegkrabben met een kleine platte schroevendraaier of desnoods een paperclip.
Als de schroefdraad stuk is kan je bij de sommige centraal dozen de deksel een kwartslag draaien voor andere gaten i.c.m. nieuwe schroeven.
Gewoon stupide rauwdouwerij is dat. Bij centraaldozen zijn die dingen ook niet te kort (hoe dan?); daar komt gewoon je deksel dieper in het plafond te liggen als je daar een laagje opgesmeerd hebt.
DukeBox schreef op maandag 1 juni 2020 @ 17:06:
Als de schroefdraad stuk is kan je bij de meeste centraal dozen de deksel een kwartslag draaien voor andere gaten i.c.m. nieuwe schroeven.
ABB CD/RVK is voor ronde centraaldozen. Die hebben maar 2 schroefgaten. De vierkante trouwens netzogoed maar twee. Dit zijn geen inbouwdozen die er soms wel 4 hebben.
Er zaten dus houtschroeven in? Tja... of wat blauwe loctite gebruiken. Of geheel uitboren en zo'n helicoil inzetten....
Maar nieuwbouw? De bouwer al aan de broek getrokken? Laat die het maar oplossen.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 31-10 23:38
Spaanplaatschroeven in nieuwbouw? Of is het gerenoveerd? Of voor jou een nieuwe woning. De deksels hebben normaal gesproken de boutjes er gewoon bij zitten.
  • tomtom901
tomtom901
Señor Sjon schreef op maandag 1 juni 2020 @ 17:55:
Spaanplaatschroeven in nieuwbouw? Of is het gerenoveerd? Of voor jou een nieuwe wonjng. De deksels hebben normaal gesproken de boutjes er gewoon bij zitten.
Nee volledige nieuwbouw (oplevering eind 2019).
  • Theo74
Een gemiddelde blauwe (ABB) centraaldoos heeft 4 gaten waarvan 2 voorzien zijn van een messing schroefdraadbusje. De andere twee gaten zijn vaak dieper liggende kunstof gaten zonder draad.
Als het schroefdraad beschadigd is door de spaanplaatschroeven dan kun je het beste ook weer (dezelfde) spaanplaatschroeven gebruiken om je lamp vast te zetten.
En ander vaak gebruikte truc is een spaanplaatschroef tussen de rand van de centraaldoos en het beton schroeven. Voor een gemiddelde lamp welke niet té zwaar is dit een afdoende stevige montage.
  • Theo74
Verwijderd schreef op maandag 1 juni 2020 @ 17:18:
Klopt als een zwerende vinger; rauwdouwerij en ronduit lomp. Vaak het resultaat uit een cocktail van tijdsdruk en onkunde door matig gekwalificeerd personeel met zelden een Nederlandse elektrotechnische achtergrond.
Volgepropte centraaldozen omdat fatsoenlijk bedrading verwerken, lassen en invouwen niet geleerd is. Laat staan even de achterkant van je hamer gebruiken om de laatste draden een duwtje de lasdoos in te geven.
Of simpeler, de centraaldoosdeksels bleken bij montage niet bij de centraaldoos te horen en anders is er niet, dus dan maar een paar flinke schroeven. Ik kom deze en genoeg andere varianten dagelijks tegen.
  • FireAge
  • Laatst online: 22:28
Met een M4 tapset krijg je dat schroefdraad meestal wel weer ok. Messing is vrij zacht.
Theo74 schreef op maandag 1 juni 2020 @ 19:00:
Welke doos bedoel je dan? TS heeft een ronde centraaldoos he! Althans; dat mag ik hopen; misschien hebben ze nog wel meer voodoo uitgehaald :+
  • tomtom901
tomtom901
Verwijderd schreef op maandag 1 juni 2020 @ 21:42:
Hij is rond idd :+
  • Theo74
Er zijn 1001 centraaldozen rond. Haal het centraaldooskapje er af en neem een foto van de binnenkant.
Dat praat wat makkelijker.
  • superduper
  • Laatst online: 31-10 16:07
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Voor het eerst dat ik zoiets zie met een fatsoenlijk gemonteerd kroonsteentje. Vind ik best een mooie systeempje! Maar eens een zooitje van inslaan en vervangen tzt
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
superduper schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 14:18:
Dit is tegenwoordig standaard bij nieuwbouw.
De één gebruikt een klepje, de ander een dopje, maar allemaal met het kroonsteentje in de deksel.
Being fit is freedom
  • deepbass909
  • Laatst online: 23:14
deepbass909
Deze dozen niet meer, toevallig zaterdag bij een vriend aan exact dezelfde dozen gewerkt. Als er geen lamp aan zit, kan je het klepje dicht doen en zijn ze bijna helemaal vlak. Enige nadeel, er zit geen indicatie op van welke draad de nul is.
In het deksel zitten trouwens nog 2 kleine gaatjes (pal naast de schroef). Dat zijn busjes waar je een kleine zelftapper in kan draaien om iets vast te maken. In de doos gaan die schroeven strak langs de wand en zouden geen problemen mogen geven met de draden in de doos.
Tip van Flip, als de schroeven verstopt zitten onder het stuc, ze liggen bij deze deksels in één lijn met de C-haak die pal naast het kroonsteentje zit.
Ik denk ook niet dat dat de elektricien er spaanplaatschroeven in heeft gejaagd, maar dat de M4 gewoon wat extra weerstand heeft in het messing, wat niet heel ongewoon is. Met mensen die zelftappers erin jagen (of de schroefdraad zo verneuken dat de schroef geen kant meer op wil) zouden ze iets mogen doen wat ik beter niet kan zeggen... Ik heb hier in huis ook een paar dozen die op die manier gesloopt zijn (de messing bus is los komen te zitten in het kunststof) en daar kan je vervolgens niks meer aan herstellen...
deepbass909 schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 14:46:
Ik heb twee weken geleden nog een doosje ABB CD/RV deksels gehaald, het kroonsteen-vrije broertje van de hier getoonde ABB CD/RVK. Die hebben gewoon bolkopschroeven met PZ/SL combi. Had liever Torx gezien, maarja..
De schroeven van de CD/RV en CD/RVK zijn gewoon hetzelfde, althans op de afbeelding van ABB.
Tja. Ik vind het maar een gedrocht. Ze hadden op z'n minst een 3-polige kroonsteen kunnen gebruiken.
Dat laatste doet het natuurlijk wel, want mensen gaan natuurlijk weer veel te lange schroeven gebruiken. Er zijn ook dozen die verder naar achteren groter zijn, dus dan zit die schroef niet meer langs de wand van de doos.
Nog een tip van Flip; twee stuks 2-aderig siliconensnoer past precies klem in die haak :P . Heb wel een extra gat geboord in het deksel om dat twee snoer in te voeren :P
Op de foto heeft het toch anders heel erg veel weg van een verzonken kop houtschroef.
  • tomtom901
tomtom901
Ik heb inmiddels de schroeven bloot weten te leggen, waar zijn nog foto's van nodig?
tomtom901 schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 15:02:
Van die schroeven zelf (als ze er uit zijn) :P
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-10 21:55
tomtom901 schreef op zondag 31 mei 2020 @ 12:58:
1 schroefje van de lasdoos loshalen en daar het rode lipje onder vastzetten. Als het schroefje te kort is een iets langere erin...
