Gaming pc wow shadowlands
  • 480 views
Hallo ik had een vraag sinds kort wil.ik terug keren naar wow en de upcoming shadowlands expasion.
Heb op dit moment geen pc en wil er weer graag een voor naast mij ps4 en binnenkort ps5.
De pc is zal voor het meeste gebruikt worden voor wow en misschien xbox exclusives die je ook op pc kan spelen.
Wellicht ook een beetje leage of legends op max settings.
Wow moet minimaal op hoog gespeelt worden met minimaal 60 fps met dips in raids.
Budget 1000-1200.
Weinig verstand van onderdelen.
Merk maakt niet uit als qau prijs/kwaliteit maar goed zit.
Wellicht kunnen jullie mij een beetje op weh helpen.
Alvast bedankt.
  • Knappa
  • Laatst online: 11:34
Voor WoW (BfA) kom je met vrijwel elke videokaart ergens. Op mmo-champion geven ze regelmatig een lijst met onderdelen voor een pc. Voor Shadowlands is er sprake van een (beperkte?) implementatie van raytracing voor bv. schaduwen. Welke impact dit zal hebben, kan ik niet voorspellen. Ik speel alleszins op 4k met vrijwel alles op max (behalve antialiasing, want dat heeft geen zin bij mij) op een RX480. Mijn fps is dan afhankelijk van de plaats tussen 40 en 60.
De rest van m’n pc is van 2010, ter info.
  • Vidra
  • Laatst online: 16-10 05:19
Vidra
Vragen?
We zouden het op prijsstellen als je een overzicht maakt van de hardware die zou willen hebben in je nieuwe pc. Je kan in dit forum kijken naar vergelijkbare vragen/budget voor een nieuwe build.
Zodra je die hebt, kunnen wij je van advies voorzien.
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Je zou gewoon de bbg pc kunnen bouwen. Die is gemaakt om juist zonder al teveel na te denken toch prima te zijn.
  • br00ky
  • Laatst online: 08:10
br00ky
Je topicstart is nu al vrij compleet, maar we verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum en de best buy guides doorzoeken.
Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje te maken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Stuur me een berichtje als je een opzetje hebt samengesteld, dan gaat je topic weer open!
Succes!
