  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 08-11 16:52
Beste,
zijn hier ook mensen die mij kunnen helpen bij het repareren van mijn Advance Acoustic MAA-402 eindversterker? Ik heb wel wat elektronica kennis maar zoek wat meer ervaring bij het opsporen van de oorzaak.
De versterker heeft een jaar of 7 gespeeld achter een Marantz audioset als eindtrap. Er kwam eens een harde knal uit maar hij speelde gewoon verder. Enkele jaren later weer een knal waarbij ook de glaszekering in 230V er uit vloog. Toen werd het hoog tijd de kap te verwijderen. Al snel zag ik de enorme ronde trafo geschikt voor 230 en 115 V. Daaruit 3 draden naar de printplaat. (Ik denk dan 2 fasen voeding) Direct bij de draadconnector voor mij herkenbaar 4 grote diodes met kleine C tjes er naast. 2 van de 4 zijn geëxplodeerd. Op de print staat steeds de waarde 104 vermeld, het zijn kleine bruine schijfjes. Voor ik nu domweg ga vervangen zou ik willen weten wat de oorzaak geweest kan zijn. Moet ik misschien sterkere condensatortjes plaatsen, of is de spanning uit de trafo misschien opgelopen, of gewoon slijtage? De trafo geeft nu, open spanning: 33,5-0- 33,5 volt. Op de klemmen van de ingang van de gelijkrichter aan de print meet ik 0,6Mohm elke fase naar de nul. Wie weet hoe nu verder?
Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.
Beste antwoord (via jeroegro op 02-06-2020 12:16)
  • popie
  • Laatst online: 23:37
Als er verder geen sluiting in de voeding gedeelte zit gewoon ff die caps eraf halen die geploft zijn, Zonder willen die ook wel spelen. Die condensators zullen wel in sluiting gevallen zijn, En aangezien de voeding behoorlijk wat stroom kan leveren vast geeft dat een mooie knal.
Die condensators kan je makkelijk wel vervangen lijkt me, Die kan je overal wel kopen op internet.
Wat ik mij wel af vraag is waarom die stuk gaan, En hoeveel meer er nog gaan sneuvelen als ze overal de zelfde type en merk gebruikt hebben.
  • Beste antwoord ✓
  • popie
  • Toerq
  • Laatst online: 00:43
denk een keramische condensator. kun je op degene die nog goed zijn niet zien wat er op staat. volgens mij in verschillende voltages te krijgen.
  • blissard
  • Laatst online: 22:38
@jeroegro je zou deze vraag ook op https://www.diyaudio.com/ kunnen stellen. Daar zit echt heel veel kennis van dit soort versterkers. Voor nu denk ik dat het advies van @popie prima is.
  • bouwfraude
Het zouden tantaal condensatoren kunnen zijn, die staan er inmiddels om bekend om te ploffen.
  • jeroegro
Keramisch, tantaal en zo nog wat meer termen, heb ik vaak horen vallen vooral in de elektronica winkels, maar wat is nu de meest geschikte voor mijn toepassing?
Er zou er nu dus nog 1 of meerdere met sluiting in kunnen zitten dus ik knip de bestaande eerst maar eens weg. Het beroerde is namelijk dat de hele print loshalen nogal een karwei is eer ik kan testen of het werkt moet alles weer in elkaar gezet worden (met de vingers in t oor :-)
