Lamp vervangen in overkapping, waar kan ik deze kopen?
  • miicker
Wij hebben in onze tuin een overkapping staan die de vorige bewoners er in hebben laten zetten. Hier zit ingebouwde LED verlichting in. 1 van die lampjes is al een tijd kapot. Deze heb ik er (met wat moeite) uitgekregen. Nu bestaat het lampje uit twee delen: het hele frame, waar het lampje inzit en het lampje zelf die gesoldeerd is op de achterkant van het frame (die draai je met de schroefdraad in het frame).
Nu vraag ik me af waar ik het lampje (of eventueel het complete frame met lampje) kan kopen. Iemand enig idee?
De overkapping:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LSSTVCX6TZdGWXSnugXgftqdO2c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GbQ10pKGBRsjZ4nKSVExioRU.jpg?f=fotoalbum_large
En het lampje met frame:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Se4NoQ8ifDWCs8ey2Cv5Pzt8oEw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2JOOnqzu2FBOt4SeOzDCE3f0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9JapZzL1OnbF8AHiAKUjXUG0yEs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kJt9dOOeoQvhgNf8a2WZXNzk.jpg?f=fotoalbum_large
Het lampje zelf:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cWwhfFhMGKHoZ7u0cBvyPAUo-gk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nGF4NFRWxXBbucywLfR4m0nL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v-wgDRsEEA4Z4zBFYg6JV6zlWK8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iwyV1pooaKQUVOXLWNd7EuX7.jpg?f=fotoalbum_large
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 00:53
Aan de vorige bewoners vragen waar ze de overkapping gekocht hebben en bij de winkel navragen? Heb je al nagemeten of er spanning op de draden komt? Misschien is het een losse connector elders die hem niet laat werken. Bij LED overlijden de drivers meestal, de lichtbronnen gebeurt weinig mee. Je zou nog eens met een 12V bron kunnen testen of je de lamp aan de gang krijgt, maar let op de minimale last die veel 12V trafo's nog nodig hebben.
[ Voor 21% gewijzigd door Señor Sjon op 29-05-2020 14:27 ]
  • miicker
Señor Sjon schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 14:19:
Aan de vorige bewoners vragen waar ze de overkapping gekocht hebben en bij de winkel navragen? Heb je al nagemeten over spanning op de draden komt? Misschien is het een losse connector elders die hem niet laat werken. Bij LED overlijden de drivers meestal, de lichtbronnen gebeurt weinig mee.
Tikje AZ >>> MME
Bedankt voor je reactie. Ik heb helaas niets waarmee ik kan doormeten. Of is zo'n schroevendraaier waarin een lampje zit ook voldoende?
  • Troubled
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 20-10 18:00
miicker schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 14:20:
Nee, die schroevendraaier geeft alleen aan of er spanning op staat. Je hebt een multimeter nodig.
Edit: Als je alleen wilt weten of er spanning op staat dan is de schroevendraaier idd voldoende. Wil je weten hoeveel volt het lampje op draait dan heb je een multimeter nodig.
[ Voor 20% gewijzigd door Troubled op 29-05-2020 14:25 ]
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Wissel eens die lampje om met een andere en kijk of het probleem meeverhuist. Dan weet je of het idd een kapot LED-je is of een brakke connectie ergens :)
  • jeroen3
  • Laatst online: 12:13
Als je de foto van de voorkant als zoekopdracht in de aliexpress app zet krijg je tientallen spotjes die er exact op lijken.
  • miicker
Atlas schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 14:24:
Thanks voor de tip. Net even gekeken en een andere lamp werkt wel op die plek, het is dus niet de connector. Heb de oude bewoners even benaderd en weet nu waar ze hem vandaan hebben. Ben meteen even naar die zaak toe gegaan. Ze hebben die lampjes niet liggen en hij wist niet wat het zou kosten. Maar hij ging het bij anderen navragen en zou het me laten weten. Ben benieuwd hoe duur zo'n lampje zal zijn...
  • Sealnova
Lijkt op dit type: https://www.zonwering-ond...e-xte-led-inbouwspot-rock
Staat er totaal geen markering op?
  • miicker
Nee er staat niets op helaas. Heb nog 2 anderen er uit gehaald, ook daar staat niets op...
  • Sealnova
miicker schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 17:24:
Kan je van dat kapotte lampje de printplaat losmaken? Misschien staat er wat op de andere kant.
  • miicker
Sealnova schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 17:28:
Zojuist gedaan. Helaas niets anders dan plaksel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UFCdOUsDf0mVzSj2sq5pdiCqy3U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tVA7d6cAncWwKRZruATlq4v6.jpg?f=fotoalbum_large
  • MaD_co
  • Laatst online: 08:14
miicker schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 18:42:
Dat "plaksel" is koelpasta om het led board koel te houden
Ik weet niet of je handig bent met een soldeerbout, of hier iemand voor weet, maar het gaat om een star led board, zie ook
https://www.allekabels.nl...X8WgTZukkTyRoCZIUQAvD_BwE
Zou je even naar de kleur temperatuur moeten kijken wat een beetje op de andere lijkt, en dan er in solderen.
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
  • jeroen3
  • miicker
Thanks! Lijkt er heel erg, alleen ben ik bang dat het wel wat ander licht is doordat deze maar 1 LED heeft en die ik nu heb 4.
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Zo op het eerste gezicht ziet het eruit als een standaard meubel inbouwspot. Loop anders eens bij een keukenboer naar binnen, die doen veel met zulke spotjes onder en in de kastjes.
Met een beetje doorzoeken op Ali kun je wel een lamp vinden met 4 leds als je daar waarde aan hecht. Je kan het ook gewoon eerst met deze proberen wellicht valt het niet eens op.
Oh en koop een multimeter, voor 2 tientjes heb je een superhandig ding wat vaker in huis van pas kan komen dan je denkt!
