  • Termy
  • Laatst online: 20:02
Termy
valt er nog wat te fragge?
Ik heb een LG OLED65C8 en een JBL Bar 5.1 soundbar. Op zich werkt het prima en ben ik tevreden over het geluid, maar als ik de soundbar via HDMI ARC verbind (dus HDMI ARC-poorten van zowel TV als soundbar) zodat ik gebruik kan maken van HDMI CEC, dan komt het regelmatig voor dat de soundbar volledig dood lijkt en geen enkel teken van leven laat zien wanneer ik de TV aan zet (of de eigen afstandbediening probeer). Geen lampjes, geen geluid. Nada, alsof ie vastgelopen of gecrasht is. De stekker eruit trekken en er meteen weer in doen is niet eens goed genoeg om dit op te lossen, daar moet hij er echt een half uur of langer voor uit zijn.
Ik heb hem om deze reden al eens ter reparatie gestuurd en zoals wel vaker met dit soort klachten krijg je dan een "we hebben niks gevonden, hij doet het gewoon" terug, wat uitermate frustrerend is. Ze gaven wel aan dat er een probleem kan zijn met HDMI CEC, maar ik kan zover ik zie helemaal niks instellen, behalve aan of uit. Voor ik de soundbar via HDMI ARC aansloot deed dit probleem zich ook niet voor, dus het zou me niet verbazen als HDMI CEC de boosdoener is.
Wat ik al geprobeerd heb: andere apparaten (bv chrome cast) op de TV direct aansluiten of op de soundbar, dat maakte geen verschil. Ook het aantal apparaten wat er op de TV of soundbar aangesloten zit lijkt niet uit te maken. Ik heb nog niet geprobeerd om HDMI CEC uit te zetten, dus dat kan ik nog doen, maar dat is niet echt een oplossing aangezien deze functionaliteit wel vrij belangrijk is. Enige voordeel zou dan zijn dat ik de irritante vertraging die ik met de optische verbinding heb dan niet meer heb.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is?
  • Farabi
Termy schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 13:24:
veel te laat ik weet het. maar misschien help ik andere mensen hiermee.
ik heb deze set in het weekend gekocht en had precies hetzelfde probleem op mijn LG C9. De bar ging gewoon niet aan of bleef hele tijd crashen. Na een uur worstelen dacht ik, ik ga de tv instellingen compleet resetten.
en hoppa, het werkte helemaal. ik had hiervoor een samsung ht set op mijn arc-poort van de tv. ik denk dus dat de tv verward werd toen ik op die poort opeens een jbl set hing. dus een schone tv-installatie was de oplossing bij mij.
  • Termy
Termy
Beter laat dan nooit :).
Geen idee of dit het probleem was voor mij aangezien er hiervoor geen andere soundbar aan de ARC hing. Ik gebruik nu een LG DSN11RG soundbar en daarmee heb ik het probleem nog nooit gehad, zonder te TV te resetten.
  • Frank1981
  • Laatst online: 02-11 14:35
Hier hetzelfde verhaal met een HEOS Soundbar... Nieuwe kabels, TV reset, TV reset zonder HDMI ingestoken. Iemand nog andere ideeën hoe dit gefixt kan worden?
Volgens mij gewoon hdmi cec probleem, kun je vrij weinig mee na mijn weten.
  • Termy
Termy
Ja, dit was uiteindelijk ook de reden om gewoon een andere soundbar te kopen. En 1 van LG zodat dat hopelijk niet meer fout ging. Met deze soundbar ook nog nooit meegemaakt vooralsnog.
[ Voor 17% gewijzigd door Termy op 25-06-2025 19:23 ]
  • vrilly
  • Laatst online: 12:48
Voor de JBL bar is er iig een firmware update beschikbaar die vele HDMI CEC problemen oplost
