• Imperial_Master
  • Laatst online: 10:20
Op aanraden van een modje een eigen topic gestart (aangezien mijn vraag nogal offtopic was in een ander topic)..
Ik zit eraan te denken een vijver in mijn tuin aan te leggen maar ben een complete leek op dat gebied, dus waardeer alle hulp die ik kan krijgen
Ik zit te denken een een vijvertje van iets van 1000L (zou ook wat groter kunnen, heb de ruimte) waar dan waarschijnlijk ook wel wat visjes in zullen komen
Wat heb ik allemaal nodig?
- is zo'n voorgevormde plastic vijver een goed idee, of moet ik met folie aan de gang?
- wat is wijsheid aangaande de 'kracht' van de pomp? Zo'n set met een 2500 l/u pomp en UV lamp zou voldoende moeten zijn denk ik?
- kan ik iets als onderstaand gebruiken om het gefilterde water retour in de vijver te krijgen, of is dit echt enkel voor de sier?
Afbeeldingslocatie: https://vdxl.im/8711921260221_m_en_r458.jpg
Dit zijn natuurlijk erg basic vragen en ik ben me nog aan het inlezen maar zoals gezegd waardeer ik alle hulp/praktische adviezen die ik kan krijgen en wellicht kunnen we er ook anderen mee helpen
  • World Citizen
  • Laatst online: 22-10 18:51
Lees jezelf inderdaad even in, als je wat specifieke vragen hebt dan help ik je daar graag mee, maar probeer eerst even een plan op papier te zetten in detail. Dan weten we waar we het over hebben.
En een tekening van je tuin is handig.
Maar op je vragen:
1- Kunstof bak, folie, polyester, beton.... het kan allemaal. Wat jij mooi vind is mogelijk. Je moet alleen naar de kosten kijken. Folie is goedkoop, makkelijk aan te brengen en vormen naar wens. Nadeel is dat je geen strakke kanten hebt en met vouwen zit.
Je smaak + je budget bepaald hier.
2- Meningen zijn verdeelt, maar mijn stel regel is "meer water" en "meer filter". Zolang je de uitstroom kunt verdelen en de aanzuigkant een beetje beschermd zodat er geen vissen in gezogen worden (bij pompen) is het altijd beter dan kleiner.
3- Ja dat kun je gebruiken. Je kunt de uitgang van je pomp daar boven uit laten komen. Hou er wel rekening mee dat je de pomp het liefste onder het water oppervlakte wilt hebben ivm allerlei redenen, dus als die waterval heel hoog is, dan moet je pomp het water heel ver omhoog pompen. Dit kost bizar veel rendement. Pak dus een stevige pomp die de hoogte makkelijk kan halen (MAKKELIJK!). Staat in de beschrijving van die pompen.
Overigens, ik weet niet of je over 9000 koikarpers gaat uitzetten, maar een goed beplante bak met een geringe vis bezetting heeft geen filter nodig. Dan zou je de waterval met een simpel pompje kunnen doen.
