  • ibead
  • Laatst online: 30-07 18:52
Vandaag begon mijn stofzuiger kuren te vertonen. Hij werd heet, begon te stinken en er schoten vonken uit de achterkant. Het geluid was alsof het toerental omhoog schoot.
Meteen de stofzuiger opengemaakt om te inspecteren.
- Filters waren smoezelig (maar niet super vies).
- Drie componenten op de printkaart zijn beschadigd, waar onder een weerstandje en twee componenten die ik niet direct kan plaatsen. Zie foto's onder.
Type: Philips FC8452
De vraag is nu, is deze printkaart te repareren? Een volledig nieuwe printkaart kan ik op internet niet vinden. Heeft hier iemand ervaring mee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N-miWQ_PKB8RPAna9q3oAw643_g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JBVFWGoyF3cS30VQEWiiqmm2.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/08zJv6FxaPA7RAhNYdGx9vG8bcQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fCsZCz4nwwzL8QUIN13JG57A.jpg?f=fotoalbum_tile
  • 99ruud99
  • Laatst online: 07:56
Het kan maar waarschijnlijk gaat het volgende onderdeel dan een maand later stuk.
Ik zou gewoon een nieuwe kopen.
  • memphis
  • Laatst online: 23:12
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
In de service manual staat een schema:
https://elektrotanya.com/...aner.pdf/download.html#dl
Weet alleen niet welk ic het is maar zo te zien kan je de elektronica er ook uit halen en overbruggen om de motor op vol vermogen te laten draaien. Het lijkt mij niet meer dan een dimmerschakeling.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
De vraag is natuurlijk: wàt is de oorzaak van dit defect, niet of het te repareren is (want dat is het bijna altijd ;) )
Zomaar lukraak iets vervangen zonder gedegen onderzoek is vaak een slecht idee, omdat je dan de oorzaak nog niet gevonden hebt. Je kan er wel een nieuwe printplaat inzetten, maar als je bijvoorbeeld zoiets als een doorgebrande wikkeling in de motor hebt, heeft dat totaal geen zin. Je blijft dan namelijk printjes vervangen }:O.
Zoek dus eerst uit wat de etiologie is van je defect; met dat eerder genoemde schema en een multimeter kom je een heel eind.
Kan je dat niet: ga dan zelf niet kloten met huishoudelijke apparaten met een vermogen van +/- 2000w op 220v. Laat het repareren door een pro of gooi hem weg en koop een nieuwe (bij voorkeur bij de door de crisis getroffen lokale ondernemer in jouw buurt ;) O+ )
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2020 00:31 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Mijn gok van de oorzaak:
Pin afgebroken van de TO220 Triac die daar zit omdat het koelblok niet goed vastzit.
Gaan vonken/ergens sluiting gehad waardoor de chip ontploft is en de weerstand gefrituurd.
Lijkt inderdaad een vrij standaard motordimmer, je kan 'm overbruggen voor altijd full power of vervangen door een nieuwe print of een generieke motor dimmer.
  • Comp-Freak
  • Laatst online: 23-10 22:42
SA007 schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 00:42:
Overbruggen heb ik voor een stofzuiger hier ook aan gedacht, maar ik las hier en daar op internet dat de betreffende Miele motor zonder soft-start je stoppen er uit zou laten knallen door de inschakelstroom. Uiteindelijk zelf niet getest of dat inderdaad zo zou zijn, maar klinkt niet geheel onlogisch.
Die chip die aan gort is, is gewoon een microcontroller die de dutycycle van de triac bepaalt. Heb niet naar het schema van memphis gekeken, maar waarschijnlijk wordt die ook gewoon gevoed via een paar zeners/diodes en weerstanden, dus alles hangt gewoon ongeisoleerd aan het net.
Check ook even of de lagers van de motor nog wel goed zijn ...... als er een lager kapot is loopt de motor aan, wordt heet, maakt raar knarsend geluid, stinkt, beetje olie/smeer in filters en kan voor oververhitting zorgen...
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2020 10:08 ]
  • ibead
Bedankt voor de reacties en link naar het schema. Ik heb hem verder gedemonteerd en ook geconstateerd dat ook de pod meter (zuigkracht regelaar) op PCB zwart geblakerd is.
@SA007 Het koelblok zat goed vast, maar dat de triac oververhit is geraakt, waarna de chip is ontploft en de weerstand is doorgebrand lijkt me de meest aannemelijke oorzaak. Wellicht waren het toch de filters die dermate vervuilt waren waardoor er onvoldoende gekoeld kon worden? Het lukt me niet om de motor lagers te inspecteren omdat de motor vast zit in het kunststof in een soort gehard pur-schuim. Er zitten wel roet deeltjes in de kast, dus dat een beschadigd lager voor de oververhitting heeft gezorgd is een mogelijkheid.
Een tijd geleden viel me op dat de zuigkracht na het aanzetten laag was, en na enkele seconden een ramp-up had naar het ingestelde niveau. Dit begon ~2 maanden geleden met enkele seconden, tot ~20 seconden vorige week.
Verder onderzoek naar de oorzaak is interessant, maar nu ligt de stofzuiger zo ver uit elkaar dat ik twijfel of ik hem nog in originele staat kan krijgen :P . Het wordt dus een nieuwe stofzuiger.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wtN5_zjZPECP_u52f5Klm1Jm6f4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bWw4eogUmRAzDj1oRBh3euTF.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ip7_zDatR0sClePZouvEbaBFWBs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zxwWSzAtMT8q6OEmjTqX74wb.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mY8mlME6rRJvbo1pSfCM3nFJQFU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FdvSV3g1cqVZsVNah4aaXUhv.jpg?f=fotoalbum_tile
  • memphis
memphis
Mkay.... ik zat nog even verder te kijken
https://www.partsnl.nl/offerte-aanvragen
Deze toko heeft 2 prints online staan voor Philips stofzuigers, niet de jouwe maar gezien de opzet en de prijs weet je wat je kunt verwachten en op die site ook een offerte aanvraag.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 07-11 11:57
ibead schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 11:05:
Dit heb ik weleens gehad, ze zijn bijna niet meer goed in elkaar te krijgen.
