Waar kan ik 2x32GB RAM geheugen kopen voor een iMac?
  • 1.773 views
  • blijman
  • Laatst online: 23-06 22:53
Ik ga een nieuwe iMac bestellen. Hier ga ik zelf nieuw RAM geheugen in zetten.
Ik wil 2x32GB 2666MHz DDR4 kaartjes erin zetten, maar deze kan ik bijna nergens vinden. Ook niet bij de Amac waar ik hem bestel. Ik gebruik de iMac voor professionele videoproductie, dus 4x16GB werd mij afgeraden.
Nu ben ik benieuwd of dat iemand hier ervaring heeft met een bepaald merk. Ik weet dat je Crucial hebt, OWC, TimeTec, Kingston, enz. En zo ja, welke moet ik hebben en vooral WAAR kun je deze (zakelijk) aanschaffen?
Mijn dank is alvast groot!
Beste antwoord (via blijman op 30-05-2020 17:47)
  • Pendora
  • Laatst online: 21:43
blijman schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 16:06:
Het gaat om de volgende configuratie:
Linkje
- iMac 27 inch
- i9 processor
- 8GB RAM (die wordt dus vervangen)
- Pro 580X videokaart
- 1TB SSD opslag
Ik lees inderdaad ook op deze pagina dat de iMac maximaal 16GB per sleuf ondersteunt. Bijzonder dat de Amac mij 2x32GB aanraadt.
Apple geeft wel vaker aan dat er minder in kan.
De nieuwe iMac kan 128GB aan RAM dus 4x32GB
Zie ook bijvoorbeeld:
https://forums.macrumors....ake-128gb-of-ram.2175419/
Mijn Macbook (oudje 2011) kan officieel ook maar 8GB aan. Daar heeft altijd 16GB in gezeten.
  • Orac
  • Laatst online: 23:58
Orac
Ik mis je papa.
Welke type iMac? Je moet zeker weten dat 32 GB SO-DIMMs ondersteund worden. Als ik bij een 27" iMac kijk zitten daar 4 SO-DIMM sloten in en er staat bij dat je maximaal kan upgraden tot 64 GB. Dan verwacht ik dat je SO-DIMM modules max. 16 GB mogen zijn. Ik weet niets van Mac configuraties, ik heb het beredeneerd. Zo te zien kan je met een iMac Pro wel hoger dan 64 GB.
  • blijman
Linkje
- iMac 27 inch
- i9 processor
- 1TB SSD opslag
  • Jopio
Toevallig! Ik vandaag de bevestiging gekregen dat mijn iMac bezorgd gaat worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eQt_HwvAYp6ZoO1sD_IyZOaja6Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/c35304JqMi4Pg4N2Q0pGit1J.png?f=fotoalbum_large
Ik heb 32GB ram besteld, deze: https://www.alternate.nl/...eheugen&utm_term=IFNG7N31
  • Dennisweb
  • Laatst online: 03:54
Ik heb deze in mijn 2019 iMac gezet:
Dataram Speicher RAM-Upgrade (2 x 32 GB) DDR4 2666Mhz Pc4-21300 CL19 So Dimm kompatibel mit dem 2019 Imac 27" 5K 64 Gb https://www.amazon.de/dp/...w_r_cp_apip_HRTCQdcD4T9WO
Werkt prima!
  • Jopio
Kun je de gemonteerde 8 gb combineren met het bijgekochte geheugen?
Dus in mijn geval; de 2 x 16 en 2 x 4 = 40 totaal? Of is het aan te raden om alleen de 2x 16 te plaatsen?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 31-10 09:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Jopio schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 18:00:
Dat kan inderdaad. Zorg wel dat de kanaalconfiguratie klopt zodat het in dual channel draait
  • Beste antwoord ✓
  • Pendora
Linkje
- iMac 27 inch
- i9 processor
- 1TB SSD opslag
  • sonyfreakje
spam
[ Voor 95% gewijzigd door Bolletje op 01-06-2020 13:39 ]
  • blijman
Dank voor alle antwoorden! Ik heb deze ook gevonden: https://www.4launch.nl/pr...IMM-32GB-1-x-32GB-2666MHz
Ik bestel vaker bij 4Launch, dus misschien deze maar bestellen. Volgens 'het internet' maakt het ook niet uit of je normale of hele dure (gaming)RAM reepjes koopt. Uit diverse performance tests blijkt dat het nagenoeg hetzelfde is qua snelheid.
blijman schreef op maandag 1 juni 2020 @ 13:37:
Die "gaming" reepjes zijn vaak beter voor overclocken etc. Daar heb je in een iMac zowiezo niets aan, en moet je ook niet willen in een werkmachine
  • DutchCobraman
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 08-12-2022
Mijn nieuwe iMac voorzien van 128 Gb !
werkt als een tierelier
4 stuks
Grootte: 32 GB
Type: DDR4
Snelheid: 2667 MHz
Status: OK
Fabrikant: Kingston
Onderdeelnummer: 9905744-011.A00G
  • sab017
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 30-10 20:35
Ik dacht ook om geheugen uit te breiden en zie op verpakking staan tot 128 GB
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aAWJZ-vDmgFXy8431np2JBACTY8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aEp9x2eE8MgZoSuKJDVZaBEV.jpg?f=fotoalbum_large
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
@sab017 bedankt voor de mededeling, maar het is niet handig om hier een 4 jaar oud topic voor omhoog te halen. Dit topic gaat dan ook op slot.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
