Windows 10 Pro gedeelde map is onstabiel
  • ThinClientQ
  • Laatst online: 23-09 22:08
Beste Tweakers,
Ik hoop op jullie expertise.
Het is een nieuwe omgeving c.q. installatie.
Alles draait op Windows 10 Pro 1909 i.c.m. de laatste updates.
(geen Server OS et c)
Alle machines zijn schoon geinstalleerd, geen voorbereide Windows van Dell met bloatwaare.
1x Dell Precision die wordt gebruikt als fileserver i.c.m. SMB 3.0.
Er wordt een map gedeeld waaruit de werkstations bestanden halen.
Zoals Word, Excel, Powerpoint, u kent het wel.
Er draait ook de applicatie Accountview op, deze maakt gebruikt van een database.
De database hiervan wordt ook benaderd via SMB, geen MSSQL of et cetera.
Deze machine draait stabiel op zich eigen, geen enkel probleem.
Daarna hebben we de werkstations.
2x Dell Optiplex, de computers van de medewerkers.
Meerdere keren per dag, verbreekt de verbinding tussen werkstation en server.
De onderstaande melding komt dan in de logboeken van de server.
Deze meldingen zijn te vinden in Logboeken > Toepassingen > Microsoft > SMBServer
Opnieuw openen is mislukt.
Clientnaam: \\192.168.0.223
Clientadres: 192.168.0.223:60224
Gebruikersnaam: xxx
Sessie-id: 0xB000DC000071
Sharenaam: Documenten
Bestandsnaam: xxx\2020\verslag.doc
Hervattingssleutel: {ad5b75c1-a0c3-11ea-9cab-ec8eb574794d}
Status: Objectnaam niet gevonden (0xC0000034)
RKF-status: STATUS_SUCCESS (0x0)
Duurzaam: false
Flexibel: false
Permanent: false
Reden: Reconnect durable file
Hulp:
De client heeft geprobeerd een voortdurend beschikbare ingang opnieuw te openen, maar de poging is mislukt. Dit geeft meestal een probleem aan met het netwerk of met een onderliggend bestand dat opnieuw wordt geopend.
Wat hebben we al geprobeerd?
  • Authenticatie op shares aan en uitgezet
  • Shares verplaatst naar een andere machine
  • Nieuwe switch, Netgear GS116E
  • Nieuwe bekabeling
  • Firmware van de Router geupdate, DrayTek Vigor 2926
  • Waardes gewijzigd van SmbClientConfiguration -KeepConn en -ExtendedSessionTimeout
  • Veel getroubleshoot, pingen naar de server blijft wel stabiel, het is alleen de SMB sessie verbreelt
  • Netwerkkaart van de server vervangen
Wie kan mij een duw geven in de juiste richting? Hartelijk dank! :)
  • Jean luc Picard
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 14-10 19:06
Gaan de werkstations toevallig in slaap modus. Check eens of de netwerk kaart energie mag besparen.
https://support.microsoft...ting-on-a-network-adapter
  • ThinClientQ
Jean luc Picard schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 17:59:
Alle machines gaan niet in de slaapstand.
De energie instellingen netwerk adapter server staan al uit.
  • Jean luc Picard
Kun je deze registrer settings eens checken.
Zowel op de server als de cliënt. Bij evt. aanpassen is wel een herstart nodig vermoed ik.
https://support.microsoft...network-share-may-be-lost.
Edit: typo's
[ Voor 4% gewijzigd door Jean luc Picard op 28-05-2020 19:07 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Je hebt SMB wel op 3.0 gezet maar je database gebruikt nog SMB 2.0
Je zou er mee weg kunnen komen door alle lagere SMB versies te blokkeren maar misschien gaat 't dan wel helemaal stuk
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Archie_T
  • Laatst online: 15:20
Hoeveel connecties heb je? Je kan maar max 20 connecties maken naar een Win 10 pro machine, uit de EULA (https://www.microsoft.com..._Windows_10_English.htm):
Device connections. You may allow up to 20 other devices to access the software installed on the licensed device for the purpose of using the following software features: file services, print services, Internet information services, and Internet connection sharing and telephony services on the licensed device. You may allow any number of devices to access the software on the licensed device to synchronize data between devices. This section does not mean, however, that you have the right to install the software, or use the primary function of the software (other than the features listed in this section), on any of these other devices.
  • ThinClientQ
Archie_T schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 14:20:
Waar kan ik dit correct controleren? MMC > Gedeelde mappen?
Powershell?
Heb al allerlei informatie, maar waar kan ik het exact zien?
