Hoe koppel ik twee Cisco SG350-10MP PoE switches met elkaar?
  • Emil5213
  • Laatst online: 23-08 20:00
Wellicht is er iemand op het forum die mij zou kunnen helpen, tot nog toe kom ik er niet goed uit via mijn research op het internet. Ik ben amateur met beperkte kennis over netwerken e.d.
Van de 10 poorten op de Switch zijn alle nu gevuld met Ethernet aansluitingen. Toch zou ik nog verdere apparatuur willen aansluiten... maar alles zit vol. Daarom heb ik een tweede Cisco SG350-10MP PoE switch gekocht.
Bij het aansluiten van deze tweede Switch zou ik graag wat hulp krijgen. Ik kom er zelf niet uit hoe ik de boel moet aansluiten. Ik begrijp dat het bijvoorbeeld mogelijk moet zijn om de twee switches als één geheel te laten werken zodat de routing efficiënt verloopt. Maar wellicht kan het ook anders, zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden...
Momenteel ziet mijn netwerk er zo uit:
WAN verbinding met mijn ISP Ziggo via een standaard meegeleverde modem/ router Compal Connect Box DOCSIS3.0 op aansluiting 82.219.0.0 /16
Mijn LAN netwerk is aangesloten via dit modem/ router en ingesteld op 192.168.12.1 De IP range is geconfigureerd op 192.168.12.0 /24
Op een van de 4 Ethernet modem poorten heb ik aangesloten een Cisco Switch SG350-10MP POE. Dit is een layer 2/3 managed switch die Spanning Tree Protocol ondersteund (default aan). Deze staat op IP adres 192.168.12.254. De drie overige Ethernet poorten gaan naar PC's.
Op de Cisco PoE switch heb ik bedraad aangesloten o.a 3 x Omada EAP245 v3.0 PoE access points. En verder wat PoE IP camera's en andere apparatuur zoals PC's e.d. Deels zijn deze ingesteld op vaste IP adressen, deels via DHCP.
De WiFi verbindingen met de Access Points zijn ook alle binnen de 192.168.12.0 /24 range.
Het lijkt mij dat ik poortje 10 van de ene switch bijvoorbeeld kan verbinden met poortje 10 van de andere switch. Beide switches aangesloten op een 220V switching poweradapter uiteraard.
De vraag daarbij is moeten beide switches daarvoor geconfigureerd worden op hetzelfde fix IP adres 192.168.12.254 in mijn geval? Of moet die tweede switch bijvoorbeel 192.168.12.253 krijgen. M.a.w. hoe zou ik het beste mijn LAN netwerk uit kunnen breiden met behulp van deze twee switches.
En verder zou ik dankbaar zijn voor elke andere suggestie/ aanpassing die mijn netwerk zou kunnen verbeteren...
Alvast bedankt voor het meelezen en denken!
  • Nielson
  • Laatst online: 14:19
Beide inderdaad een eigen ip-adres en verder gewoon een utp kabeltje tussen beide.
  • Emil5213
Dank Nielson voor je antwoord.
Het heeft even geduurd voordat ik de boel draaiend had volgens jouw inzicht.
Ik heb de giga poorten 10 met een kabeltje verbonden nadat ik de beide switches een eigen vast IP adres had gegeven.
Nu haakt 1 van de 2 switches regelmatig af heb ik ontdekt. Die reboot dan en komt weer op. Waarom en hoe dat gebeurd is me een raatsel.
Ik heb geprobeerd één voor één aangesloten devices te verwijderen. De switches los van elkaar te koppelen en ze beide aan te sluiten op het modem/ router. De bedrading naar de aangesloten devices gecontrolleerd op hun goede werking. Nu ben ik ten einde raad aan het kijken of de switch ook reboot als ik die los koppel van het netwerk. Maar dat lijkt vooralsnog niet te gebeuren...
Ik vermoed dus dat er, vermoedelijk in de configuratie- file iets niet ingesteld staat zoals het hoort en dat de switch daarom telkens reboot. Een andere optie zou kunnen zijn dat er iets met de poorten van de betreffende switch niet klopt hardwarematig. Daarvoor moet ik de nieuwe switcht, die vermoedelijk probleemloos zijn werk doet omzetten naar de oude (1,5jaar). Op dit moment echter ben ik zo veel online dat het een moeilijk omzetten is en de vraag blijft dus nog even wat de oorzaak is. Ik hoop er over enige tijd meer over te kunnen zeggen. Wat ik ook nog even ga proberen is het vaste ip adres van de niet goed functionerende switch af te gooien en die volgens DHCP te laten toekennen.
Voor zover...
  • Rensjuh
  • Laatst online: 14:30
Kijk in de logging van je switch?
Daar zal vast wel een reden staan waarom dat ding gaat rebooten...
  • Emil5213
Dank ook Rensjuh voor het meedenken. De log stond inderdaad vol met critical errors waar ik als leek te weinig mee kon. Maar het was wel duidelijk dat in de configuratie iets niet klopte.
Ik ben maar weer op het internet gaan zoeken en vond daar stacken van switches. En die term was me even ontvallen na 10 jaar geen cisco meer te hebben gedaan. Dat hielp mij wel aan de volgende link waarin alles zoals het hoort uitvoerig beschreven! Hoe eenvoudig kan het zijn.
Hoe dan ook Nielsen en Rensjuh bedankt voor het meelezen en denken!
Cisco is geweldig...
https://www.cisco.com/c/e...-on-an-sg350x-switch.html
