Mijn vraag
... Ik wil wellicht deze PSU kopen en daarmee mijn huidige Corsair AX860 vervangen. Nu kan ik online moeilijk vinden of mijn huidige AX860 kabels gewoon gebuikt kunnen worden. Is dit mogelijk? Ik heb niet veel zin om alle kabels opnieuw te moeten aansluiten.
...Corsair AX860: pricewatch: Corsair AX860
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:46
Als "deze" hetzelfde merk is, heb je grote kans dat het kan.
Ik denk dat ik het al gevonden heb. In deze sheet staat alles op een rijtje: https://www.corsair.com/c...orsair-psu-spec-table.pdf
de AX860 gebruikt type 3 en de RMI850 type 4. Dus dat word kabelmanagement.. als ik deze koop.
  • br00ky
  • Laatst online: 22:42
br00ky
GarBaGe schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 09:39:
Nee, grote kans dat het niet werkt. De pinout binnen hetzelfde merk kan volledig anders zijn.
De vraag is meer waarom je een nieuwe voeding wil kopen @Verwijderd .
[ Voor 11% gewijzigd door br00ky op 28-05-2020 10:06 ]
@br00ky
Nou het is een beetje gek, maar elke keer (rond de warme periodes in het jaar) gaat mijn PC helemaal niet aan (gewoon helemaal niet). Wat ik nu doe is de power kabel los en vast maken en tegelijkertijd PC aan zetten, meestal geeft dit wel de 'spark' om mijn PC te starten (ook al heb ik wel eens gehad dat ik de PC gewoon niet aan kreeg voor een uur lang...) Als de PC aangaat is verder alles prima, maar een paar keer per jaar komt dit gezeur weer terug.. en dan voor een paar dagen.. heel gek.
Wat ik inmiddels al wel heb gedaan is alle hardware vervangen behalve mijn PSU. Verder heb ik een keer de power 2 PIN kabel geruild met de reset 2 PIN kabel om te kijken of het nog daar in zat (gelukkig niet),
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:09
Uszka
850w, je hebt een systeem met 3 high-end videokaarten ofzo? Hoe ziet je systeem eruit?
@Uszka Dit is zijn de huidige specs:
Moederbord: ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING moederbord LGA 1151 (Socket H4) ATX Intel Z390
Geheugen: Corsair 2x8GB, DDR4, 3200MHz, CL16, Vengeance LPX
CPU: Intel Core i7-9700K 3.6GHz, 12MB, 1151 Box
GPU: Asus GeForce Strix GTX 1070 O8G Gaming
Storage1: Samsung SSD 500GB
Storage2: Western Digital HDD Green 3TB
2x optische schijf
CPU koeler: Cooler Master Processor Koeler Hyper 212 Evo AMD & Inte
En dan naturlijk die AX860
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2020 13:24 ]
