Filterhouder LA PAVONI DOMUS BAR DOSATA trilt losjes
  • kimielco
  • Laatst online: 10-12-2025
Mijn vraag vervangen van de siliconen/rubberen ring
Wanneer wij koffie willen zetten dan trilt mede door de druk de filterdrager los met als gevolg dat wij drap in het kopje krijgen of nog erger de filterdrager wordt eruit gedrukt. Hiervoor wil ik de rubber/silicone ring die in de groep zit vervangen.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/8ciuacwcv.jpg
Nu heb ik een aantal vragen:
Hoe verwijder ik de houder van de schroef (1)
Hoe verwijder ik de messing ring.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/su22lwsp59.jpg
Wanneer ik de 4 schroeven verwijder komt deze ook niet los.
  • il-Principe
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 22:39
La Pavoni's zijn relatief eenvoudig (zelf) te servicen apparaten, veel reserve onderdelen te vinden. Je hebt onderstaand document al gevonden, alleen het verkeerde modeldeel geselecteerd (zo te zien heb je het kader met DMB V230 −PROD. UNTIL JULY 2013 −SERIAL NO.: 7802 nodig). Schroef 1 hoef je niet te verwijderen, alleen de 4 boutjes boven in de houder om het seal/gasket/guarnizione te bereiken. En dan in principe deze 4 gewoon losdraaien (ik weet niet of de boutjes aan de andere kant op een of andere manier gefixeerd zijn). Het kan zijn dat de ring zwaar is aangekoekt en daardoor de buitenste ring zeer vast zit, maar deze zou eruit te halen moeten zijn. Je kan met de 4 schroeven los je portafilter aandraaien om zo de buitenkant naar beneden te duwen. Eventueel kan je een schroef in het seal draaien en dan deze eruit trekken (seal is dan wel kapot). ODMC047 is te verkrijgen in een siliconen versie en een rubberen versie. (of hier: https://www.vanpommeren.n...i-domus-puccino-groepring)
https://www.lapavoni.com/...domus_bar_spare_parts.pdf
[ Voor 1% gewijzigd door il-Principe op 03-06-2020 17:23 . Reden: url verkeerd ]
