Laag volume en gezoem uit speaker met platenspeler
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over het aansluiten van mijn Omnitronic BD-1520 (Platenspeler) op mijn Eneby (Bluetooth speaker met aux-ingang): hoe zorg ik ervoor dat het geluid op een 'normaal' volume uit de speaker komt, zonder gezoem?
Uit de platenspeler komt een line-signaal. Naar mijn weten moet het dus geen probleem zijn om de platenspeler zonder phono-voorversterker aan te sluiten op de speaker. Het volume blijft echter erg laag, er zit gezoem doorheen en na een aantal seconden stopt het geluid uit de speaker te komen.
Het enige dat ik nog heb toegevoegd, is een verbindingsstukje om de RCA om te zetten naar 3,5mm zodat deze in de speaker past.
Wat ik verder kan bedenken is dat het probleem (deels) veroorzaakt wordt door de overgang van stereo (platenspeler) naar mono (speaker).
Nogmaals de vraag: hoe zorg ik ervoor dat het geluid op een 'normaal' volume uit de speaker komt, zonder gezoem? Toch proberen er een voorversterker tussen te zetten?
Alvast bedankt!
Je hebt een voorversterker nodig, de handleiding zegt dat ook.
  • Lieftalig
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 05-11 12:00
Lieftalig
Beperking van de mens is tijd.
Yep, voorversterker moet de klus klaren.
Werkzaam bij: Vial Ergotherapie, Timmerman in Almere en Treinkaartjes
  • deepbass909
  • Laatst online: 20:44
deepbass909
Als je hem opzoekt, zijn de specs wat verwarrend, daar staat namelijk dat hij een line-out heeft. Maar aangezien er bij de tulp-pluggen ook nog een losse massa-draad zit, weet ik al 100% zeker dat dit phono- en geen line-out is.
Draaitafels die direct line-out geven bestaan vrijwel niet en zijn vaak van discutabele kwaliteit.
Je hebt een phono-preamp/voorversterker nodig. Die dingen zijn te koop vanaf €20 voor een basis kwaliteit tot vele honderden euro's voor topkwaliteit.
deepbass909 schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 16:54:
De handleiding zegt letterlijk om hem aan te sluiten op de phono aansluiting van de versterker, OP heeft die simpelweg niet gelezen.
