  • martdj
  • Laatst online: 19-10 16:52
Ik heb een applicatie gedeployed op Kubernetes die probeert om een nfs share te mounten. Dat werkt niet. En inderdaad, als ik het volgende mount command:
mount -t nfs mijn-nfs-server:/acc-data/mongo/data/db /mnt/data
probeer te mounten, krijg ik als melding:
mount.nfs: requested NFS version or transport protocol is not supported
Het maffe is dat als ik in de /etc/fstab de regel
mijn-nfs-server:/acc-data/mongo/data/db /mnt/data nfs vers=4.0,sec=sys 0 0
toevoeg en met mount -a mount, werkt dat prima.
Weet iemand waar het aan zou kunnen liggen dat ik wel via de fstab kan mounten, maar niet direct via een mount -t nfs commando?
  • Room42
Met mount -t geef je de versie niet mee. Probeer dat eens.
  • Equator
  • Laatst online: 12-11 16:32
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
$ mount -t nfs4 <server_name>:<shared_directory> <shared_directory>
  • martdj
Die geeft een "Operation not permitted". Zou het nfs protocol niet de hoogste versie horen te proberen en van daaraf naar beneden moeten gaan als nfs versie 4.2 niet wordt ondersteund?
Ik kan overigens dat mount commando in de applicatie niet aanpassen dus het moet gaan werken zonder extra parameters.
  • Room42
@martdj sudo ervoor gezet?
Welke applicatie heb je het over?
[ Voor 74% gewijzigd door Room42 op 25-05-2020 23:23 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 10:42
Ultraman
Boefje
Neem de mount opties ook eens over. Ik vermoed dat die sec=sys je mogelijk parten speelt doordat je mount commando default naar sec=none of een ander smaakje. Debian probeert bijvoorbeeld default een andere smaak dan wat de manuals zeggen dat de defaults is (sec=sys) lees ik her en der.
mount -t nfs -o vers=4.0,sec=sys mijn-nfs-server:/acc-data/mongo/data/db /mnt/data
  • martdj
Het is inderdaad die sec=sys die 't hem doet. Als ik die erbij geef dan mount ie wel. Die vers=4.0 maakt dan verder niet uit. Is er een manier om op OS niveau die sec=sys te forceren, zodat dat niet meer in het mount commando hoeft te gebeuren?
En @Room42 het gaat over het HCL Connections 6.5 Component Pack. Een off-the-shelf applicatie dus waar ik zelf niet in kan rommelen.
[ Voor 22% gewijzigd door martdj op 26-05-2020 09:20 ]
  • martdj
Ik heb de oplossing gevonden. For future reference. Je kunt de regel sec=sys toevoegen aan /etc/nfsmount.conf
Bedankt allemaal voor het meedenken!
