Plakken als waarde standaard instellen in excel
Hallo
Ik heb een mooie excelsheet gemaakt waar meerdere collega's op moeten werken. Collega's gebruiken hier vaak copy/paste maar dat heeft als gevolg dat ze de opmaak mee wijzigen. Ze kunnen dit natuurlijk vermijden door te plakken als waarde, maar dat wordt vaak gewoon vergeten.
Is het mogelijk om dit als standaard in te stellen dat als er iets geplakt wordt, dat dit dan als waarde wordt geplakt? In de opties heb ik de oplossing niet gevonden waardoor ik vermoed dat dit niet mogelijk is. Kan dit met VBA ingesteld worden?
Beste antwoord (via Verwijderd op 26-05-2020 12:32)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Welkom :)
zoeken bij google naar 'excel default paste as value' geeft hier een boel tips over. Waar het inderdaad via VBA kan.
Sub PasteasValue()
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
End Sub
Maar: ik begrijp dat je het bij collega's wilt uitrollen? VBA werkt niet zomaar bij anderen, dat (certificaat verspreiden) zal je dan liefst bedrijfsbreed moeten (laten) regelen door de beheerders. Ga niet mensen aanleren te makkelijk andermans VBA te openen.
  • HenkDePoema
  • Laatst online: 23-09 15:33
Gevonden, mbv google, op https://answers.microsoft...d5-4c80-a64b-5e71ec8ad38b:
Actually you can override Ctrl+V behavior in VBA. Alt+F11 > Insert Module > Copy and paste the below code
Sub pasteVal()
ActiveSheet.PasteSpecial Format:="Unicode Text", Link:=False, _
        DisplayAsIcon:=False
End Sub
This time copy the below code in "ThisWorkBook" instead of new Module
Private Sub Workbook_Open()
    Application.OnKey "^v", "pasteVal"
End Sub
Now you can use Ctrl+V to paste as Unicode
  • Beste antwoord ✓
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Welkom :)
Sub PasteasValue()
End Sub
Dat werkt al wanneer ctr + v wordt gebruikt.
Wanneer cellen met de vulgreep worden doorgetrokken blijft het probleem helaas.
Maar ik laat het los. Bij deze erg bedankt voor de info.
  • wheez50
  • Laatst online: 03:35
Ikzelf los het op met knip-en-plakstroken. Alle formules in de cel ernaast (met evt if exist). Die cellen lock je. En dan verwijs je naar de waarde van de cel ernaast.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Voor als je er toch nog eens naar gaat kijken:
Verwijderd schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 12:31:
Klopt. Als je ook dat wilt voorkomen, is het misschien beter de meeste cellen te beveiligen tegen (opmaak-)aanpassingen. Nadeel is dat het dan ook niet handmatig meer kan zonder die beveiliging uit te zetten.
