Website niet gevonden
  • Rik1987
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 24-06-2023
Ik kan geen "beveiligde" websites openen (zoals hotmail, intranet van het werk,...)
Ik heb al geprobeerd met andere browsers, firewall volledig afgezet maar het blijft hetzelfde.
Na 15min werkt alles opeens wel.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Een probleem met certificaten die pas na 15min in orde zijn?
Alvast bedankt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jqqgf-kWbsm5-idziwbqbC2_s7g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DxmaimH5eeaUWjlPfQspFdwn.png?f=user_large
Beste antwoord (via Rik1987 op 11-06-2020 16:00)
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:58
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ipconfig /release
Ipconfig /flushdns
Ipconfig /renew
  • lier
  • Laatst online: 18-11 21:10
lier
MikroTik nerd
Kan van alles zijn, controlleer in ieder geval dat:
  • Datum/tijd goed staan
  • DNS server werkt (bijvoorbeeld door ping login.live.com in een command prompt uit te voeren en hier de output te posten)
  • Je netwerk werkt (bijvoorbeeld door tracert 213.239.154.30 in een command prompt uit te voeren en hier de output te posten)
  • virusscan werkt en up-to-date is
  • je computer virusvrij is
  • Rik1987
- Tijd en datum staan goed
- DNS server output: Pinging ipv4.login.msa.akadns6.net [40.90.22.190] with 32 bytes of data:
- Netwerk: Tracing route to tweakers.net [213.239.154.30]
over a maximum of 30 hops:
- Virusscan is up-to-date
- Computer heeft geen virussen gevonden
Ondertussen is mijn kwartier om en heb ik niets gedaan maar ik kan nu wel deze websites bereiken.
  • Mijzelf
Weet je zeker dat het alleen voor 'beveiligde' websites geldt? Die trace geeft aan dat zelfs je router niet bereikbaar is, dus kan er sowieso niets worden bereikt.
Maar je dns werk wel. Anders zou die ping geen IP adres hebben kunnen vinden. Is je PC via verschillende connecties met het internet verbonden? Bijvoorbeeld bedraad en draadloos?
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
Welke DNS servers zijn er ingesteld?
Indien deze op automatisch staan in je IPv4 settings dan zou ik deze wijzigen naar
1.1.1.1
1.0.0.1
of google
8.8.8.8
8.8.4.4
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • Rik1987
Mijzelf schreef op maandag 25 mei 2020 @ 13:03:
Het is alleen bij 'beveiligde' website. Ander sites kan ik wel bereiken.
Mijn laptop is enkel verbonden via een draadloos netwerk
  • Rik1987
Quadradial schreef op maandag 25 mei 2020 @ 13:11:
1.1.1.1
1.0.0.1
of google
8.8.8.8
8.8.4.4
De DNS server is automatisch ingesteld.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Rik1987 schreef op maandag 25 mei 2020 @ 21:14:
Ja daarom zegt
Indien deze op automatisch staan in je IPv4 settings dan zou ik deze wijzigen naar...
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Rik1987
Heb ik ook geprobeerd maar het lukt nog steeds niet
  • canonball
  • Laatst online: 09:26
Rik1987 schreef op maandag 25 mei 2020 @ 12:19:
tav Intranet van het werk, gaat dat via een vpn?
Is het een werk laptop? zoja, ga contact zoeken met de systeembeheerder van je werk.
  • Rik1987
Ik gebruik geen vpn en het is ook geen laptop van het werk.
Vorige week ging alles nog normaal maar vanaf deze week gaat er iets mis. Het vreemde is dus dat na +/-15min ik wel op die websites kan
Ik heb een screenshot genomen van mijn wifi status voor 15min en na 15min en het lijkt erop dat het even duurt vooraleer ik IPv4-verbinding hebt. Enig idee hoe dit komt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zKyW5IjzwcQUmtaNBcq0YrtZO_c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VYFDNtl5E49oK8vJqqtLtP9q.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Wk_SQtgvWvt1Au8M_RiuJrSt5Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/onWnDG9GbVSDm3e44zAxYVhw.png?f=user_large
[ Voor 12% gewijzigd door Rik1987 op 27-05-2020 08:16 ]
  • Quadradial
Kan je je modem en indien je een losse wifi router hebt eens uit en aan zetten.
Misschien dat deze even een schop nodig hebben.
  • Rik1987
Heb ik ook geprobeerd maar nog steeds geen oplossing
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Dus het werkt nu allemaal?
Modem -> WiFi AP? Of all in one?
Werkt het met een kabel beter?
En die 15 minuten? Is dat iedere keer dat de computer herstart?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • lier
lier
MikroTik nerd
Welke apparatuur gebruik je exact?
Kan je hier de output van ipconfig /all posten?
  • Rik1987
Host Name . . . . . . . . . . . . : LAPTOP-LSFLSQAV
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : telenet.be
Ethernet adapter Ethernet 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller #2
Physical Address. . . . . . . . . : 10-E7-C6-00-E8-13
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 2:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : B4-D5-BD-93-93-48
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 11:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : B6-D5-BD-93-93-47
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . : telenet.be
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168
Physical Address. . . . . . . . . : 0A-57-BC-AA-EF-F4
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:1810:9c1c:1300:ed6a:71bc:b0fb:1193(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:1810:9c1c:1300:f454:94dc:d6e2:ca77(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ed6a:71bc:b0fb:1193%11(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.17.147(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::de53:7cff:fef4:aaea%11
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 78960061
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-22-01-C4-8C-10-E7-C6-00-E8-13
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2a02:1800:100::43:1
2a02:1800:100::43:2
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Connection-specific DNS Suffix Search List :
telenet.be
Ethernet adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : B4-D5-BD-93-93-4B
  • TNO
  • Laatst online: 11-11 20:25
TNO
cake.
Dit is je probleem, je krijgt een zogenaamd APIPA adres, ofwel autoconfiguratie. Waarschijnlijk geeft je telenet modem geen IPv4 adres uit, of heel erg laat/vertraagd.
  • Rik1987
En kan ik hier iets aan doen?
Als ik een andere laptop of smartphone gebruik dan heb ik geen last van die vertraging en kan ik onmiddellijk de websites bereiken.
  • Beste antwoord ✓
  • The Eagle
The Eagle
Ipconfig /release
Ipconfig /flushdns
Ipconfig /renew
The Eagle schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 08:42:
Ipconfig /release
Ipconfig /flushdns
Ipconfig /renew
En dat type je dan in CMD (als admin uitvoeren als je dat niet std bent)
