Kopiëren bestanden van windows naar Linux Ubuntu 16.04.4 TLS
Mijn vraag
Ik zou moeten bestanden kopiëren van windows omgeving naar een Linux ubuntu 16.04.4 server.
Kan dit vanuit Windows automatisch met een commando naar Linux?
Of moet vanuit Linux de bestanden in Windows opgehaald worden met een bepaalde opdracht?
  • Cyphax
  • Laatst online: 15:47
Cyphax
Moderator LNX/AI
Verwijderd schreef op maandag 25 mei 2020 @ 10:04:
Mijn vraag
Allereerst welkom op GoT!
Toen je het topic maakte stond er als het goed is een template met een aantal zaken die we nodig hebben voor een topicstart. Wat je al geprobeerd hebt, maar wat niet lukte onder andere. Dat suggereert ook een beetje dat we verwachten dat je begonnen door te zoeken op het internet voor reeds bestaande oplossingen die je kant-en-klaar kan toepassen. :)
Ik wil je verzoeken om daar mee te beginnen, en dan de topicstart aan te vullen. Vertel ook meer over de omgevingen; de verbinding tussen die apparaten, en eventuele beperkingen (zoals of je beheer hebt over de server of niet). Er zijn best veel wegen naar Rome in dit geval.
Ik heb het beheer over de server maar heb hiervan geen kaas gegeten
De windows en linux zijn gevirtualizeerd en zitten allebei in de IP range 192.168.44.xx
Wat moet er specifiek gebeuren:
- Samba installeren op linux server
- Share aanmaken
- Batchfile maken voor het kopiëren van de txt files (automatiseren)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2020 11:00 ]
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Verwijderd schreef op maandag 25 mei 2020 @ 10:59:
- Share aanmaken
Dat klinkt als een goed stappenplan. Je hebt met samba al een oplossingsrichting, de documentatie van Samba legt uit hoe je dat het makkelijkst kan doen. Als je zoekt naar "ubuntu setup samba share" heb je dat zo gevonden. :)
Bedankt voor je antwoord. De samba installatie is gelukt en het wijzigen van de config file ook.
In mijn batch-file op de windows pc heb ik de volgende regels geprobeerd:
copy q_000220.txt \\192.168.44.35:/var/www/intranet/data/query
copy q_000220.txt \scheleie@192.168.44.35:/var/www/intranet/data/query
Deze kopieeractie lukt niet,blijkbaar is het doel (linux) niet juist.
"\scheleie@192.168.44.35:" is not a recognized device.
The system cannot find the file specified.
Kan je mij de juiste syntax meegeen?
  • _nethack
  • Laatst online: 29-09 21:40
_nethack
We're all MAD here
Je haalt nu Windows' copy en linux scp syntax door elkaar :)
Probeer het eens met iets als 'copy q_000220.txt \\192.168.44.35\var\www\intranet\data\query'
(Vooropgesteld dat je dus je linux /var directory in Samba hebt geshared met de sharename 'var')
Alternatieve, en makkelijkere methode was misschien geweest om gebruik te maken van scp/sftp. Je kunt dat ook vanuit Windows vrij gemakkelijk scripten met bijvoorbeeld de commandline tools van WinSCP of de sftp.exe tool die bij Putty hoort. Je hebt dan aan de linux kant niks extra's nodig, alleen je ssh daemon. Geen aparte fileshares e.d. wat weer allemaal extra beveiligings-issues zouden kunnen zijn :)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
