Onze peuter heeft een Bentley die een nieuwe accu nodig heef
  • Obiter dictum
Obiter dictum
Zwart, geen suiker.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zQ1hAwDBaBgpIb_B8s-9L93NieY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WReSkbe8oAT4AeQquksCOOVE.jpg?f=user_large
Ok, een mini-bentley. Heeft hij cadeau gekregen en hij is er superblij mee... De accu is echter echt heel, heel slecht. Er zitten twee van deze units in:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hXH4ye4Gteq2djN1LDsk76i5sFE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VpZ5YMsTXfayOIyKDJPoNpAD.jpg?f=user_large
(specs)
Deze accu is (veels te) snel gedegradeerd tot een waardeloos onderpresterend hoopje energieopslag. Nu kan ik twee nieuwe kopen en die erin zetten, maar dan zit ik over een half jaar opnieuw de accu te vervangen. Zijn er Tweakers die ervaring hebben met het vervangen van dit type accu door betere accus in soortgelijke speelautotjes of die zonder deze ervaring tips of tricks hebben om een accu-upgrade uit te voeren?
Eén ding wat ik voor eigen lering ende vermaeck leuk zou vinden is of de snelle degradatie van de accucellen te maken kan hebben met het soort accu dat gebruikt is, namelijk op loodbasis.
Mijn meest recente productreview.
GoT; een haast oneindige bron van technologische kennis. Experts die elkaar helpen, en ik ben trots, hieraan een bijdrage -nsfw- te mogen leveren!
  • jeroen3
  • Laatst online: 23-10 12:27
Is er plek voor een grotere lood accu of een lifepo4 accu?
Ik zou er geen 3S lipo accu in knutselen, want dan moet je ook een BMS toevoegen die de gevaren onderdrukt.
  • Jazzy
  • Laatst online: 23:00
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ga gewoon voor het zelfde type, maar dan van een goed merk als Yuasa. Wereld van verschil.
  • RvV
  • Laatst online: 23:24
RvV
En altijd opgeladen wegzetten. Lood accu’s zijn binnen no time dood als ze ontladen zijn.
Y'24
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
@Obiter dictum
Nkon levert prima vervang materiaal:
https://eu.nkon.nl/rechar...id-batteries/6v-vrla.html
De levensduur is uiteraard ook afhankelijk van de 'intelligentie' van de gebruikte laadelektronica...
   Mooie Plaatjes
ehtweak schreef op zondag 24 mei 2020 @ 15:47:
@Obiter dictum
Thanks voor de snelle feedback! Yuasa net gezocht; die lijken stervensduur, dus vallen daarom af. De notie van altijd volladen bij wegzetten is zeker genoteerd; houden we voortaan rekening mee!
Zou ik bijvoorbeeld van Nkon deze twee keer kunnen aanschaffen;
https://eu.nkon.nl/rechar...ultipower-6v-12ah-48.html
Niet gehinderd door verstand van zaken; aangezien je dan van 2x7 Ah naar 2x12 Ah gaat, zou het autotje sowieso een stuk langer blijven rijden voordat de accu leeg is toch?
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Je wilt in ieder geval een accu die geschikt is voor “deep cycle”. Die kunnen ertegen dat je ze bijna helemaal leeg trekt.
Veel normale loodaccu’s gaan daarvan stuk.
  • jadjong
Zitten die accus in serie? Dan zou je er ook een 12V variant in kunnen knutselen.
https://www.accuserviceho...-accu-12-volt-230-ah.html :P
Tractie accus zijn gemaakt om te laden en dan weer leeg te trekken zoals bijvoorbeeld matrixborden op aanhangers of scootmobielen.
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Verwijderd schreef op zondag 24 mei 2020 @ 16:04:
Jouw peuter heeft dezelfde Bentley? Je bent niet TS toch?
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
jadjong schreef op zondag 24 mei 2020 @ 16:16:
Tuurlijk! Die accu weegt volgens mij al meer dan die hele speelgoed-Bentley... :+
Wie is nou de vraagsteller?
@Obiter dictum of @Verwijderd ?
Of andere/grotere accu's fysiek passen, moet je natuurlijk wel zelf uitzoeken.
Nog afgezien van de grotere massa die je dan meesleept. En/of kan je lader het wel aan?
[ Voor 25% gewijzigd door ehtweak op 24-05-2020 17:18 ]
   Mooie Plaatjes
evilution schreef op zondag 24 mei 2020 @ 16:27:
ehtweak schreef op zondag 24 mei 2020 @ 17:17:
Je weet wel; laptopje van de vrouw, desktopje, zo switch je abusievelijk van account.
Het fysieke passen gaat wel goed komen; die van Nkon passen in elk geval fysiek. Ik denk dat ik die maar erin ga knutselen, en dan voortaan goed rekening houden met het niet teveel ontladen.
Voor wat betreft
Illusion schreef op zondag 24 mei 2020 @ 16:12:
Geldt dit ook als we rekening houden met de accu bijvoorbeeld nooit lager dan de helft leeg laten lopen? Dat is best haalbaar; er zit een klein accumetertje in dus we kunnen daar beter op gaan letten natuurlijk.
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Ja, meer capaciteit betekent meer bereik.
  • peukiemon
  • Laatst online: 18-10 12:34
Ik zou eens kijken voor een Gel scooter accu.
Die zijn er ook in kleinere formaten en een gelaccu is lang niet zo gevoelig als de gewone loodaccu.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 15:20
Ik zou zo'n ding kopen en een paar bijpassende accu's +lader van 12 of 14 volt van dewalt makita of ander merk waar losse accu's van verkrijgbaar zijn.
(Wel ff opletten dat je er een koopt die compatibel is met 14v accu's)
https://www.amazon.com/Wa...e-Milwaukee/dp/B078M63Q1G
Dan die houder aan de bedrading van de Bentley klussen en de houder vastmaken.
Dan kun je vervolgens 1 accu in de Bentley en 1 accu op de lader doen.
  • koppie
  • Laatst online: 20-10 09:53
Ja wat wil je: hoge onderhoudskosten en onverwachte reparaties horen natuurlijk bij het bezit van een Bentley. Had je maar een Dacia ofzo moeten kopen. 😉
Ben ik nou zo dom, of is de rest zo slim?
  • sypie
koppie schreef op zondag 24 mei 2020 @ 18:29:
Want dat is gegarandeerd starten en lopen?
  • yodeluxe
  • Laatst online: 13:48
Verwijderd schreef op zondag 24 mei 2020 @ 17:32:
Absoluut! Ook al kan een deep cycle accu dieper ontladen worden, minder ontladen is beter voor de levensduur. En laad de accu na gebruik meteen weer op, ook dat zorgt voor een langere levensduur.
Mijn platencollectie (nog bezig met invoeren)
  • FreshMaker
FRANQ schreef op zondag 24 mei 2020 @ 18:23:
https://9gag.com/gag/avzP5Nn
Tja ...
  • gastje01
  • Laatst online: 16:28
Ben ik de enige die dit, ondanks het filmpje/gifje toch een goed idee vind? BMS zit al in de accu, bijpassende (veilige) lader heb je dan ook al en als t niet lang genoeg mee gaat neem je er een 2e accu bij, heb je tijdens t klussen ook nog iets aan O-)
  • DukeBox
evilution schreef op zondag 24 mei 2020 @ 17:34:
Maar ook langer laden.
  • -tom-562
  • Laatst online: 23:59
-tom-562
Oliesjeik
peukiemon schreef op zondag 24 mei 2020 @ 17:58:
Idd, dit.
En als je het apparaat langer niet gebruikt, hang hem aan een druppellader
Dat zou ik zeker niet doen.
a) veeeeel te duur
b) wellicht binnen seconden kapot, deze accus zijn niet bedoelt voor de grote stromen die een DC motortje in een kinder autootje trekt.
Bij 12 V gaat er makkelijk piek 30 A door zo'n ding, zeker als de kleine af en toe eens ergens tegenaan rijdt en de motor blokkeert.
Heb zelf van die dingen voor mijn kinderen gehad en ja, je moet wellicht ieder voorjaar ff een paar tientjes schokken.
Maar wees niet al te bezorgd, ze groeien er in no-time uit...
  • sjufke
  • Laatst online: 15:52
Mijn zoontje heeft dus een Mercedes variant met ik denk hetzelfde probleem. Gisteren aan de lader gehad, nadat de auto een poosje heeft stil gestaan, no joy. Van het weekend eens open schroeven en kijken wat er in zit.
PSN: bollsie
  • FRANQ
gastje01 schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 22:56:
Ik ook :+
Als het voltage niet teveel afwijkt krijg je dit soort situaties niet.
Dus als die auto op 6volt rijd dan zou ik zelf 7,4volt lipo accu uit de modelbouw erin hangen.
Maar is het 12v omdat de accu's in serie staan dan vind ik de accu van een accu boormachine wat prettiger aanvoelen vanwege het kunststof omhulsel en de makkelijke klik verbinding. Maar dan kom je waarschijnlijk dus wel op 14,4 volt uit, maar dat geeft geen spectaculair verschil in rijgedrag.
Verwijderd schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 07:43:
a) veeeeel te duur
A ) het hoeft geen Festool accu te zijn.
B ) ik denk dat je toch een goede accu boormachine wat onderschat.
Mijn Makita accu's kunnen ook mijn grasmaaier aandrijven, die is ook niet bepaald underpowered.
Je hebt zat vermogen voor zo'n autotje.
The cells used in the packs can supply 20 A continuous and will supply peaks of 30 A in a powertool. Single row packs (1.5 Ah or 2 Ah packs) have no parallel cells so 20 A is the value for those. Double row packs (3, 4, 5, 6 Ah) can do double. 40 A. (The 6 Ah pack will get hot at 40 A, maybe 30 for this one).
[ Voor 42% gewijzigd door FRANQ op 28-05-2020 08:18 ]
  • KNed
  • Laatst online: 22-10 07:25
Dat valt toch wel mee?
Zie bijvoorbeeld deze https://www.nkon.nl/yuasa-6v-10ah-loodaccu.html
Is natuurlijk wel bijna een tientje duurder dan die andere die je aangaf, en omdat je er twee nodig hebt ben je bijna twee tientjes meer kwijt. Maar als ze beter zijn dan heeft je peuter er wel meer plezier van.
(ik heb er verder niet veel verstand van, ga alleen af op de info in dit topic)
Koen
  • TooTall_NL
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 17:38
Kun je hem niet gewoon bij de shop nabestellen.
Wij hadden ook zo'n auto en vorig jaar ook een nieuwe accu besteld via hun site.
Die van ons was een mini, maar volgens mij is het allemaal vergelijkbare China spul.
Volgens mij was die van ons via accuautoshop.nl of zoiets.
Daar kon je op de site ook accu's nabestellen. Plug and play....
  • Blasterxp
Je moet even naar het gebruik kijken. Is het 5 minuten veel stroom trekken? Of gaat de peute een cruise maken van45 minuten.
Aan de hand van het energieverbruik kun je kiezen voor type accu, maximale ontlading. De meeste electromotoren kun je best 50% overspeeden/overdriven.
  • MeZZiN
  • Laatst online: 23-10 08:57
Ik zou zelf gaan voor een Makita accu oplossing je kan al een adapter kopen van ze die USB doet moet je alleen de print vervangen en daar een volt aanpassing doen naar het gewenste voltage voor de auto. En ik denk naar de laatste actie van Makita (gratis accu's bij hun lxt machines) dat er genoeg 2de hands te koop is.
https://www.toolstation.nl/makita-usb-adapter/p59845
Dan de pinnen en aansluiting heb je dan en dan omzetten wat je nodig hebt. Plus je kan de lxt accu's voor van alles gebruiken van gras maaier tot slijptol tot ketting zaag.
  • PWM
PWM
Zou wel een beetje kwaliteit halen. Hier in de buurt is er eentje tijdens het rijden gaan fikken en eentje in een schuur (beide kinderen van onze school). Niet echt wat je wilt waarschijnlijk :+
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Belangrijk detail is wel dat die accu's niet uitschakelen als ze leeg zijn!
Dus het BMS is in deze toepassing maar heel beperkt bruikbaar.
Die boormachine's trekken dusdanige stromen dat schakelelektronica daartussen is weggelaten. In plaats daarvan schakelt de boormachine gewoon niet in als de accu zegt dat hij leeg is. Als je de accu dus toepast in een ander apparaat moet je nog een aparte ontlaadbeveiliging bouwen!
  • Ashundi
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 21-10 16:07
Bodem eruit en er trappers inzetten of een loopwagen van maken >:)
  • FRANQ
Ashundi schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 16:04:
Kart motor :9
(had collin furze dat niet gedaan?)
  • NoahAmber
  • Registratie: Januari 2020
Yep, lopen zal je gifpijl... :9
  • Pinheadtje
  • Laatst online: 13-10 14:06
moest gelijk nog aan deze denken van Linus
YouTube: DIY Lithium Battery - What could go wrong??
  • fastedje
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 28-09 05:35
Zijn de twee 6V loodaccu's in serie of parallel geschakeld?
Als ze in serie staan dan kan je een kleine autoaccu nemen. Ik zelf heeen jaar of 5 a 6 geleden een accu van Duitse makelarij bij de Kranenbroek gekocht voor 60 Euro en werkt nog steeds bijzonder goed, eigenlijk beter dan de origine Varta.
Een loodaccugaat geloof ik maximaal 1000 laadcycli mee, .aar waar ze absoluut niet tegen kunnen is dat de spanning te laag wordt. Het beste is ze iedere week of 2 weken opladen of met een 6.9V (6 Volt accus) of 13.8V (12 Volt accu) continu opladen.
De oorzaak dat je loodaccu's kapot gaan moet heeft bijna altijd een van de volgende oorzaken:
-loodaccu staat maanden lang niet aan de lader, vooral.bij koud weer.
-er loopt en lekstroom dior de auto die je accu's snel leeg trekt
Dit kan je meten door een ampere meter tussen de accu +pool en de +klem van de auto aan te sluiten als de auto uit staat. Er mag dan echt geen stroom (0 mA) te meten.zijn.
In dit laatste geval zou ik een extra schakelaar tussen de pluspool plaatsen die de max stroom wel aan kan (zou zo maar 20+A kunnen zijn).
  • KleineJoop
  • Laatst online: 00:09
Een fietsje is leuker en gezonder en leerzamer dan zo'n ketsding.
